Besoin d'avis sur devis installation PV
Ce sujet comporte 35 messages et a été affiché 10.608 fois
Env. 200 message Pyrenees Atlantiques
j'expose vite fait un montage financier concernant (à la base)une installation photovoltaïque:
-9Kw de panneaux solaire (6Kw sur toit+3Kw sur une pergola photovoltaïque)
-1 chauffe eau solaire+thermodynamique)
-1 poêle à granule (couplé à un plancher chauffant)
le tout pour 48500€
Ce montage à pour "avantage"de cumuler plusieurs aides (crédit d’impôts,abattement TVA,1 chèque écolo de 2000 €) et de ne rien payer la 1ere année le temps qu'ERDF achète l’électricité.Puis l'installation s'autofinancera par la vente de sa production.
Évidement le tarif d'achat ainsi que les crédits d’impôts vont changer en 2012.
Y à t-il parmi vous des personnes ayant fait ce genre de montage,afin d'avoir des retours d’expériences.
Merci d'avance.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Va dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour Zonzon
dans tous les cas tu vas "exploser" le plafond du credit d'impot as tu deja utilisé ton cedit d'impot au cours des 5 dernieres années?
il vaux mieux que tu separes chaque partie pour bien comparer
le report de credit d'un an n'est pas gratuit .la banque te le fait payer ..verifie le taux proposé et regarde si ta banque ( ou une autre ) ne peut pas te proposer mieux
voila un guide pour ce qui est la partie photovoltaique : http://doc.gppep.org/GPPEP-guide_comment_mener_son_projet_ph[...]ojet_photovoltaique.pdf
si tu detailles ton devis photovoltaique je pourrais te conseiller ..
est ce que tu es bien conscient que ton devis sera à 19.6% de TVA ..que tes revenus photovoltaiques seront imposables..mais ça reste interressant quand meme..Il y a meme des calculs à faire pour savoir si tu a sefectivement droit au credit d'impot ( car tu depasses la limite admise d'office ) par contre selon ta situation tu peux chosir le Binc n,on pro au reel pour recuperer la TVA de ton projet et "amortir" ton materiel ..ce qui fait que tu ne seras pas "imposable" sur tes revenus les premieres années ..
dans tous les cas donne plus d'infos afin que l'on puisse te conseiller .. tu epux donner le nom de cet societé pour savoir si on a des retours ..
J'espere que tu n'as encore rien signé..
De : Rognac 13 (13)
Bonjour et merci pour les infos,
je peux encore bénéficier de 6800€ de crédits d’impôts.
l'avantage de passer par cet organisme financier (domofinance) est de bénéficier de 2000€ de chèque écolo
Citation: par contre selon ta situation tu peux chosir le Binc n,on pro au reel pour recuperer la TVA de ton projet et "amortir" ton materiel
peux-tu préciser ?
Le commercial que j'ai eu m’a d'ailleurs recommander de me faire racheter le crédit par une autre banque la 2eme année.
Je n'ai pas le détail poste par poste c'était juste une approche car je voulais savoir si le projet était faisable,il s'est basé sur une estimation par rapport a des installations identiques et m'a simplement donné son point de vue ainsi que des explications sur le financement.
Le problème est que les conditions risquent de changer en 2012 (crédit d’impôts+tarif d'achat ERDF).
Je vais essayer d’éclaircir certains points que tu as soulevés.
La société est GIPV du groupe eau solaire énergie.
Je vais de ce pas lire le lien qu tu m'as donné.
Merci A+
Re
dans tous les cas tu ne peux pas remplir les conditions avant l'année prochaine donc c'est "rapé" pour 2011..
comment le commercial a t'il pu te faire gober que la banque allait te filer 2000€ ? ..et pourquoi partir avec des frais avec une banque pour racheter ton credit plus tard ..autant aller directement à celle qui te fera les meilleures conditions de suite .
voila le lien sur les differentes possibilité du Bic non pro : http://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?f=14&t=392
comment tu arrives à 6800€ de credit d'impot?
en plus et sous reserve qu'il n'y ait pas de difficultés particulieres je pense que tu es au moins 10000€ trop cher..tu as d'excellent installateurs dans ta region qui peuvent te faire des devis comparatifs
De : Rognac 13 (13)
Citation: comment le commercial a t'il pu te faire gober que la banque allait te filer 2000€ ? ..et pourquoi partir avec des frais avec une banque pour racheter ton credit plus tard ..autant aller directement à celle qui te fera les meilleures conditions de suite .
C'est la question que j'étais en train de me poser pourquoi ne pas faire moi même ces démarches.
Citation: comment tu arrives à 6800€ de credit d'impot?
couple avec 2 enfants = 16800€ - 10000€ (PAC) = 6800€
Je suis en train de lire le lien que tu m'as donné p****n ça fais peur!!
En tout cas cela aura eu le mérite de m’intéresser au photovoltaïque,je propose de mettre ce lien post-it si ce n'est pas déjà fait.
Encore merci Regismu
mais le credit d'impot ne se calcule pas comme ça
tu as deja utilisé le CI pour une pac ? ..
pourquoi ça fait peur? au contraire ça te donne toute la marche à suivre pour calculer ce qui est le plus interressant pour toi
mais d'abord il faut partir sur une bonne base ..donc du bon materiel de qualité .complet et payé au juste prix ..
De : Rognac 13 (13)
Citation: tu as deja utilisé le CI pour une pac ?
En fait à la base c'était juste une étude pour du photovoltaïque, c'est par la suite qu'il m’a proposé un "pack" avec poêle à pellet et un chauffe eau.
Citation: pourquoi ça fait peur? au contraire ça te donne toute la marche à suivre pour calculer ce qui est le plus interressant pour toi
vu toutes les mises en garde,il y a de quoi flipper.
Pour le crédit d’impôt je me suis basé sur le plafond de dépense.Il y a une erreur quelque part ?
pour le credit d'impot c'est bien 16800€ de plafond en materiel TTC pour un couple avec 2 enfants
ensuite si tu n'as pas utilisé de CI durant les 5 années passées ( ou s'il a ete remis à zero ..) il faut aplliquer le % selon le materiel installé ..
45% pour un poelle ..ou 22% pour du photovoltiaque ...( pour 2011..) ..
De : Rognac 13 (13)
le crédit d’impôt a été utilisé il y à moins de cinq ans,le fait d'englober un poêle permet d'augmenter la part à 45%,en gros le prix du poêle sera augmenté et le prix des panneaux diminués.
Concernant le matériel : panneaux marque ISOFOTON ,onduleur KACO powador ,chauffe eau et poêle à granulés SOLEN,l'entreprise présente toute les garanties et s'occupe de tout.
J'ai lu l'article concernant la BIC non pro, c'est pas simple !!!
J'ai un ami qui est passé par eux,les estimations se sont avérés justes,il est pour le moment satisfait du résultat.J’hésite!!
fait faire un devis comparatif ..tu vas comprendre de suite
et si tu as utilisé ton credit d'impot ..ne compte plus dessus .
tous les installateurs s'occupent de tout..pas la peine de surpayer ton installation pour rien
en plus la Bic non pro est bien detaillée afin que tu fasses la demarche simplement c'est un imprimés à remplir ..
tu as un temoignage sur ce site :
http://projet.solaire.drome.free.fr/
De : Rognac 13 (13)
J'ai vu quelques adresses sur le lien que tu m'as donné (d'ailleurs il compte un membre en plus ) je pense que je vais prendre quelques contact pour pouvoir comparer.
Citation: et si tu as utilisé ton credit d'impot ..ne compte plus dessus .
pourquoi puisque je n'ai pas utilisé la totalité?
Merci pour tout !
detaille un peu
le credit d'impot que tu as utilisé ..que l'on calcule ensemble ce qu'il te reste
De : Rognac 13 (13)
bonsoir,
on va commencer par la fin : ton ami qui est passé par eux il a une installation complète depuis quand ? tout est ok ? tout fonctionne ? des retours sur le poele ?
cette proposition c'est bidouille-magouille-arnak...
pour ton CI , oui s'il te reste 6800€ tu peux obtenir 45% de 6800€ pour du solaire thermique, 22% de 6800€ pour du photovoltaique...
si la proposition est de "charger" le prix du poele pour augmenter le CI, non seulement c'est bidouille, mais en plus c'est pipeau puisque le poele ne donne pas droit au max (22% pour un 1er achat, 36% en cas de remplacement).
dans la liste "panneaux pv - ballon thermo+solaire - poele" le SEUL élément qui donne droit à un CI de 45% c'est LE panneau solaire thermique raccordé au ballon thermo.
alors oui, c'est une bidouille proposée par certains, mais les zimpots ne sont pas complètement zozos et il faut quand même savoir qu'en cas de controle, c'est toi qui paie, pas le vendeur.
par contre
zonzon a écrit: panneaux marque ISOFOTON ,onduleur KACO powador ,chauffe eau et poêle à granulés SOLEN,l'entreprise présente toute les garanties et s'occupe de tout.
ISOFOTON je ne connais pas, KACO non plus.
pour le chauffe-eau et le poele SOLEN : jamais vu-lu cette marque ici ou ailleurs, et pourtant j'en lis
sinon, pour ton devis global sans parler bidouilles et marques inconnues...
c'est trop cher, beaucoup trop cher : une install PV 25000, un ballon ECS 4000, un poele 4000 serait plus raisonnable.
mais soyons serieux, une boite qui propose l'affaire de l'année à signer de suite et qui, en plus donne un chèque de 2000€
zonzon a écrit:...
je confirme et ce n'est pas la 1ère fois que j'essaie
çà fait plusieurs fois (en quelques mois-trimestres) que je me dis "why not", mais là, franchement j'ai relu les 10 premières pages, les 5 dernières en remontant encore puis en retournant voir la suite ...
le permis est en attente (avec 60m2 de PV en brise-soleil ), j'ai une attestation d'accord préalable à la mairie, j'ai les devis avec du matos correct mais les prises de tête quand je lis "mon comptable- mon expert comptable - mon notaire -mon conseiller trucmuch..."
tiens je recopie les dernières phrases que j'ai lu :
"c est simple , une immobilisation c est une depense qui est inscrite dans un compte de classe 2 au bilan et qui fait l objet d un amortissement comptable."
et bien pour moi ce n'est pas simple je ne fréquente pas ces gens et si je dois passer par là ce ne sera pas gratuit,
"BIC non pro : Ça n'en vaut plus la peine (sur un petit 6kWc, et jusqu'à 9kWC selon notre estimé Philipper26), parce que le prix des installs a tant baissé que l'avantage de l'amortissement est bien moindre. Tu vas plus vite te retrouver en position bénéficiaire et donc payer de l'impôt sur 100% de la prod...
En microbic, c'est plus simple, et si tu dis que tu n'es pas imposable pour plusieurs années, ce n'est pas la contribution sur les 21% d'une prod annuelle de 6kWc qui va y changer quelque chose"
en plus si j'ai réussi à décoder (apce.com) : en microbic pas de TVA à reverser ou à récuperer mais inscription CFE en EI.
ce que je n'ai pas compris : tant qu'il y a un rbt d'emprunt on peut l'amortir et pour moi, quelque soit le régime, même en particulier si on a des revenus on paie des impots, encore un truc que j'ai dû louper.
Et en plus, il faut aller au centre des Impots pour que çà passe mieux, discuter et expliquer directement... çà tombe bien, le projet est à 2h de route de mon domicile et hors Région
Sans parler du dossier EDF qu'on peut remplir en ligne, qui doit être complet mais où il faut mettre de "fausses" dates et ensuite écrire pour modifier...
c'est marrant, autant en arrivant sur FC j'ai réussi à trouver les infos, à... disons me sentir à l'aise pour poser les questions, trouver les réponses mais alors sur les autres forums, je lis, mais... je me sens tellement à la ramasse que je n'oserais même pas dire bonjour de peur de déranger
une fois de plus le trimestre se termine, le dossier n'est pas bouclé... les 60m2 de toiture seront... en bac acier , ardoise, bardage ou je ne sais quoi mais vraiment, pas en PV.
je verrai éventuellement plus tard pour mettre quelques panneaux "juste" pour être autonome en cas de coupure elec... (çà c'est mon coté mulet parce que je voulais vraiment croire au PV, sur papier c'est top) mais c'est tellement rare que même pas sur que ce soit utile, le booster et le groupe electro devraient suffire.
Bonne continuation aux motivés
Bonjour Elisa
je crois que tu as plus simple que ça ....regarde les temoignagges de tous ceux qui ont franchis le pas
j'ai mis le lien de philippe26 dans le post plus haut ..mais il y en a d'autres
et dans ce cas la une simple comptabilité avec les entrées et les sorties c'est pas sorcier...
à defaut ..le "comptable" tu le deduis des frais ...
De : Rognac 13 (13)
oui j'avais visité le lien que tu as donné, et d'autres...
Citation:
oui bien sur, et tous les notables du coin s'ils participent... si j'arrive à zéro, au moins je n'aurai aucun impot à payer
ce n'était pas vraiment le but visé au départ du projet
Citation: c'est marrant, autant en arrivant sur FC j'ai réussi à trouver les infos, à... disons me sentir à l'aise pour poser les questions, trouver les réponses mais alors sur les autres forums, je lis, mais... je me sens tellement à la ramasse que je n'oserais même pas dire bonjour de peur de déranger
disons que forumconstruire est un site plus généraliste,par contre des que tu va vers des forums plus spécialisés il faut brancher le décodeur .
Par contre j'ai pas du payer l'abonnement car j'ai du mal à suivre.
on va dire qu'Elisa est prete à franchir le pas ...mais elle n'a pas encore "basculé"
De : Rognac 13 (13)
Pour en revenir à la question initiale. En TVA 19.6 ca ne me parait pas forcement trop cher pour le trio :
PV, solaire thermique (nb de m2?) + ballon thermo (quel volume et COP?)et poele à pellet (quelle puissance au fait?).
Par contre les marques me sont inconnues (et j'en parcoure aussi des forums...) et il vaut mieux faire faire d'autres devis et voir tous les postes séparément.
Pour finir la question qui tue, est ce que tu as isolé ta maison ? il est préconisé de commencer par là pour économiser.
D'autres devis sont en cours.
nombre de m2 de panneaux=± 25m2 (de mémoire),le ballon thermosol puissance absorbée 550 puissance restituée 2900 W de 300l,puissance du poêle hydro 21.5Kw
La maison est bien isolée BC de 36.5cm/24cm de laine de bois en sarking/isolation standard au sol.
en photovoltaique de parler en m² ne veux rien dire ..il vaux mieux parler en Wc
De : Rognac 13 (13)
C'est ce que j'avais cru comprendre !
25m2 de panneaux pour 9kWc ce serait surprenant.
gaffe à la puissance du poele vous pouvez chauffer 400m2 avec çà, s'il est dans une pièce plus petite, çà va cuire.
j'ai abandonné l'idée du poêle,d’après mes calculs ce n'est pas rentable ,de plus je vois déjà ce que donne un 14KW classique.
pour les m2 j'ai dis une connerie c'est ±45m2.
Je demandais les m² en panneaux thermique par photovoltaique.
Tu parles d'un poele hydro, il doit s'agir d'un poele bouilleur mais dans ce cas, il faut un ballon tampon, etc. une partie de la puissance est utilisée pour chauffer de l'eau mais il faut des radiateurs à eau ou un plancher chauffant
Bref sans devis détaillé impossible de dire si c'est bien ou pas
j'ai finalement laissé tombé la 1ere offre.
J'ai contacté un autre installateur qui ma proposé 2 devis,j'aimerais avoir vos avis:
1ere installation:
6880 Wc
panneaux Scheuten P6 54 integra 215W Solrif
2 onduleurs SMA (1 SB 2000 HF 30+1SB 4000 TL 20)
estimation production 7000 Kwh/an
Prix=23862€
2eme installation
8575 Wc
panneaux Sunpower E19 245 E
onduleur SMA STP 1000 TL
estimation production 9150 Kwh/an
Prix=32770€
les deux installations comportent parafoudre,disjoncteur,câblage EDF etc...
Chatières et film sous toitures existant.
Tant que j'y suis quelles banques sont actuellement bien placées pour ce genre de prêt.
Merci d'avance pour vos conseils
bonjour zonzon
il doit y avoir des erreurs dans tes references pour le devis 2..
après il va falloir faire un choix car les 2 devis semblent pas mal ..mais avec le 2 eme plus de puissance ..plus de production ..meilleur tenue sous les chaleurs ..
De : Rognac 13 (13)
Réactif Regismu
apparemment c'est bien la référence indiquée sur le devis.
Par contre je ne vois pas cette référence sur leur site,peut-être une erreur?
Disons que c'est le financement qui dictera le choix.
Sinon cela te parait correct en terme de prix et de qualité ?
la reference exacte de tes panneaux ça doit etre des sunpower 245 NE
et pour l'onduleur il doit manquer un zero : SMA STP 10000 TL 10
mais c'est du tres bon materiel à un prix raisonnable ..
pour les banques il y a quelque temps j'avais eu des retours sur un pret "vert" à la banque postale ..mais il vaux mieux comparer...
De : Rognac 13 (13)
Bien vu en effet il manque un 0 par contre pour le N c'est pas ma faute c'est la ref exacte du devis.
je comptais justement prendre contact avec la banque postale car c'est ma banque,on verra bien,je vous tiens au jus.
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
un onduleur SPR-8001F-2 ou onduleur SPR 9000K TL 3 a la place du 10000 tl 10
Wink pour regismu
De : Billy (41)
Bonjour Enr41
De : Rognac 13 (13)
Env. 10 message Rhone
mon devis pour une installation PV je l'ai fait ici xxxxxxxxxxx
si ca intéresse quelqu'un.
Bonjour stryke147
tu peux nous en dire plus sur ton installation et combien tu as payé ? des photos ?
une fiche BDPV pour surveiller le bon fonctionnement de ton installation au fil du temps ?: http://www.bdpv.fr/index.php
De : Rognac 13 (13)
pas de nouvelles de stryke147 ne serait il venu que pour faire sa pub ?
De : Rognac 13 (13)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 13h20
Devis photovoltaïqueArtisan
