Comment faire baisser le prix d'un plancher chauffant?
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 6.672 fois
Photographe Env. 2000 message Toulouse (31)
Après avoir devisé mon projet de PC on me propose pour une maison de plain pied 170m2 SHOB, 145m2 de SHON? 125m2 de PC sur PAC air/eau 15 000€ TTC
Comment faire baisser ce prix? autoconstruction?
Env. 100 message Seynod (74)
Mettre une chaudière électrique à la place de la pac
De : Seynod (74)
Env. 10 message Druye (37)
Si tu as une très bonne isolation type BBC tu peux te permettre de mettre une chaudière électrique et mettre un petit poële à bois quand il y a des grands froid pour diminuer les factures.
De toute façon même avec une PAC il est préférable de mettre un poële à bois pour soulager ta PAC car par temps humide même à 5 C° ton groupe extérieur givre très rapidement et elle à vite un rendement de 1.
De : Druye (37)
Projet de construction près de Carcassonne dans le sud. Peu de givre. Et je n ai pas les moyens de mettre et un pc et un poêle...
C combien une chaudière elec.
chaudière elec 1500-2000€ max
Env. 100 message Finistere
nicos37 a écrit:Si tu as une très bonne isolation type BBC tu peux te permettre de mettre une chaudière électrique [...].
Une chaudière elec & du BBC? pas bon ménage!
mettre une chaudière en radiateur ( là ou le coep est le meilleur...)
= moins cher à l'investissement qu'une pac ou le COEP est meilleur en plancher chauffant, car plus d'eau : 4.20 contre 3.38 en radiateurs!
Si pas de gaz de ville : partir sur du propane, payé au kWAt/h et quand la chaudière aura fait son temps partir sur une PAC ou une hybride pourquoi pas.... d'ici la...
145 m2 de SHON, mais combien en habitable?
bonsoir,
"type" BBC ne veut pas dire "label" BBC et dans le 31 même l'elec doit passer.
conseiller du propane mais je reste polie car on va encore voir rappliquer la miss Butagaz
=> Cox : gardes l'idée du plancher chauffant, le poser soi-même est une solution, certains le font, l'économie n'est pas négligeable.
Non pas du propane Tongue
mets des smileys çà passera mieux
ça passe mais faudra bien récuperer les points perdu dans l'étude thermique quelque part....
Le propane honnetement si on fait le calcul on y gagne par rapport à une PAC par exemple Blush
***** a écrit:bonsoir,
Combien peut on esperer gagner sur le tarif d'un pro en se le posant soi meme?
Env. 60 message Haute Savoie
tout dépend des prix des fournitures que tu peux avoir.... (et aussi du devis de ton plombier)
pour mon cas j'ai acheté la plomberie chez un grossiste en suisse voisine pour 2 fois - cher que le grossiste du coins..
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-87420_start[...]0_start-105.php#1202252
Dept : Haute Savoie
alia29 a écrit:ça passe mais faudra bien récuperer les points perdu dans l'étude thermique quelque part....
C'est bien pour dire que ces méthodes de calcul sont ridicules! c'est vraiment de la folie de prendre du propane!
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
De la folie ? pour quelles raisons?
celle ci :
[/url]
Dept : Aube
Photographe pro Env. 500 message Pierrefitte Nestalas (65)
quel est selon vous le chauffage le plus efficace le plus economique en utilisation pour une maison, sachant qu il y aura un appoint de poele a bois ?
De : Pierrefitte Nestalas (65)
ca dépend,on parle de quoi? maison avant RT2005, maison RT 2005, maison BBC, maison passive, quelle région, quelle surface, quel ensoleillement, quel émetteur??
En gros, tout ça pour te dire qu'il n'y a pas de réponses à cette question , juste des avis ou des préjugés qui seront au gout de chacun.
Dept : Aube
Photographe Env. 2000 message Annoeullin (59)
stephrider a écrit:ca dépend,on parle de quoi? maison avant RT2005, maison RT 2005, maison BBC, maison passive, quelle région, quelle surface, quel ensoleillement, quel émetteur??
+1 on devrait compter le nombre de post intitulé "quel chauffage choisir?"
Impossible de répondre puisque cela s'adapte a chaque projet en fonction de :
La region
la construction
l'environnement
l'acces aux énergies
le cash disponible
la montée du prix des énergies (prévoir une boule de cristal)
le rythme de vie
...ETC...
Dans tout les cas le meilleur investissement reste celui de l'isolation, dans mon projet je regrette de ne pas avoir été plus dans le détail sur cette partie.
Et par pitié arretez avec ce propane, on est au 21ème siècle.
De : Annoeullin (59)
de la folie pour le prix...
cout du kw + cher que l'electrique directe, installation + cher et frais d'entretien en plus...
aucuns avantages donc (sauf si tu as le gaz de ville prévu dans 1 ans (donc propane en attendant...)
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 08h03
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
