Du mal à chauffer
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.061 fois
Env. 10 message Thionville (57)
J'écris sur le forum, car j'ai une question sur mon chauffage. J'ai emménagé depuis le moi de mai dans un appartement aux normes BBC avec chauffage au sol basse consommation.
J'ai réglé ma pièce de vie à 20 ° C ainsi que les 2 couloirs.
Le problème c'est que ma pièce a du mal à atteindre cette température, déjà le matin il faut environ 3 heures pour passer de 18°c a 19.5°C.
Et après rare sont les moment ou le thermostats indique 20° C, de plus la moindre ouverture de porte, de fen^tre un instant il redescend a 19 voir 18.5.
La pièce fait environ 25° avec cuisine ouverte.
Est ce normal ??
Est ce que je dois laisser la nuit à 20 ° C ?
Merci par avance
De : Thionville (57)
bonjour : un plancher chauffant, c'est différent d'un radiateur. On doit laisser la température stable, car c'est long à monter en température et long à descendre. Vous devez le laisser à 20° si vous souhaitez cette température.
On suppose qu'il est électrique ce plancher ??? Et en plus vous devez avoir un tarif heures creuses (électricité moins chère la nuit).
Ou bien est-il collectif à eau avec compteur de calories ???
Tout d'abord merci de cette réponse rapide.
Oui désolé j'ai oublié de préciser, c'est un chauffage électrique et oui je bénéficie des heures creuses.
Selon vous, je dois régler toute la journée sur 20 ° et même la nuit, ne pas faire varier de 2° les heures de non présence dans les pièces de vie.
J'avais régler les heures de nuit de 23h à 6h, est ce que je dois revoir cette programmation ?
Merci par avance
Et autres précision oubliée, c'est un chauffage individuelle.
BBC avec un chauffage electrique dans le 57 surprenant.
Photolover Env. 1000 message Loiret
***** a écrit:bonjour,
Oui, il y a encore des demandes pour le collectif BBC en PRE. Je ne sais pas comment ils peuvent avoir le label sachant que le PRE actuel ne rentre pas dans les matrices de calcul( effet joules).
Pour le cas de Peste55, si tu es bien en BBC donc avec peu de contraintes de déperditions, il faut que ta programmation tienne compte de l'inertie de ton plancher. Comme il a été expliqué ci-dessus, entre ta demande de T° de consigne (demandée) et le moment où ton PRE atteindra cette consigne tu auras une inertie qui peut aller jusqu'à 6h.
Donc en somme si tu souhaites te lever à 6h du matin avec 20°c dans ta pièce à vivre alors tu programmeras cette T° à partir de minuit. A toi de voir ensuite si cette inertie est plus (je ne pense pas) où moins longue.
Bonnes fêtes
Mit²
Picto recompense Photolover
Dept : Loiret
Merci pour toutes ces réponses.
J'ai revu ma programmation et j'ai laissé en confort tout le temps.
La température s'est stabilisée, nous avons un meilleur ressenti dans les pièces et en plus la consommation électrique est resté stable voir légèrement baissé.
Bonne fêtes à tous
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 17h30
Le chauffage électrique
