Distance fils electriques et conduit de cheminée
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 6.356 fois
Photographe Env. 1000 message Crozon (29)
Comme illustré ci-dessous, on voit un fourreau pour fil électrique (éclairage extérieur) qui arrive juste dessous
le conduit de la cheminée, qui va être encastré je ne sais comment, quand je vais mettre un poêle, ça ne va pas fondre ?
(le mur est fait de aglo+10cm laine de verre + brique plâtrière, manque le plâtre ici)
conduit cheminée vue interrieure
Adhérent AAMOI 2969
Premier constructeur Lemay, liquidé.
Deuxieme constructeur Trécobat, OK.
Livré, avec 635 jours de retard.
De : Crozon (29)
elle va ou cette gaine on voit pas en bas?
surement qu'il va faire une saigné pour l'encastré dans le mur tu ne verra plus rien
par contre le mur en brique de 5 est relié au mur extérieur froid via la dalle de l'étage et la dalle du RDC ça te fait un énorme pont thermique entre la paroi intérieur et l'extérieur
tu va chauffer devant un mur qui a peu d'inertie, entre 2 ouverture, et ce mur est un mur extérieur, ça va etre la fete des pertes thermique. en général on met le poele devant un mur de refend dans le centre de la maison
bon courage
Merci,
yoda_51 a écrit:elle va où cette gaine on voit pas en bas?
la gaine pour l'instant est dans l'air, censée aller vers un interrupteur
à coté de la fenêtre.
yoda_51 a écrit: surement qu'il va faire une saigné pour l'encastrer dans le mur tu ne verras plus rien
Oui, mais si on chauffe ce mur, pas de risque pour la gaine ?
yoda_51 a écrit: par contre le mur en brique de 5 est relié au mur extérieur froid via la dalle de l'étage et la dalle du RDC ça te fait un énorme pont thermique entre la paroi intérieur et l'extérieur
tu vas chauffer devant un mur qui a peu d'inertie, entre 2 ouvertures, et ce mur est un mur extérieur, ça va être la fête des pertes thermique. en général on met le poêle
bon courage
C'est juste, bon, je verrai ce qui est possible, le poêle n'est pas posé par le constructeur
et il ne nous a pas dit que c’était crétin au moment des plans. Ils mettent les cheminées
au bout des maisons en Bretagne ....
Pour les ponts thermiques dalle/paroi extérieur y avait-il une autre solution ?
Adhérent AAMOI 2969
De : Crozon (29)
le mur sera chaud voir tiede, aucun risque pour la gaine
avec un plancher béton a l'étage la seule solution est l'isolation thermique extérieur, mais il te restera les seuils de fenetres béton
Merci pour ces informations, bon on mettra des pulls, c'est le moins cher
Rolleyes
Adhérent AAMOI 2969
De : Crozon (29)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 21h05
