Porte sectionnelle electrique t marque maguisa mod paris
Ce sujet comporte 82 messages et a été affiché 98.899 fois
40
Env. 10 message Bourges (17)
bonjour j ai acheté une porte sectionnelle electrique model paris chez brico depot je n arrive pas a la faire fonctionné corectement meme manuellement.. y a t il d autre acquereur avec le meme probleme j attend vos reponse merci d avance
De : Bourges (17)
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture ou pose d'une porte de garage...
Allez dans la section devis porte de garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-108-devis_porte_de_garage.php
Env. 10 message Valence (26)
j'ai acheté la même porte que toi et j'ai aussi des pbs de temps en temps tout va bien et de temps a autre elle se met en securité en descendant a environ 40cm du sol.......A cemoment la je l'aide en appuyant legérement sur laporte pour l'accompagner et la c'est bon
De : Valence (26)
ok merci alors moi j ai eu l usine de fabrication en espagne qui vienne de me faire parvenir de nouveaux ressort avec de nouveau cables soit disant ce serai les ressort qui serai trop fort j ai pas eu le temps de les montés je te tien au courant!!!
De : Bourges (17)
Env. 10 message Campistrous (65)
Salut,
J'ai moi aussi le meme probleme dans la descente, j'avais pensé aux ressorts aussi qui etaient un peu trop dur.
Je voulais meme faire un essai en enlevant un mais j'avais peur que la porte se mette en travers et force d'autant plus, voir meme a la montée.
J'avais pensé aussi au moteur trop faible mais je crois que les moteurs qui peuvent exister ne sont pas plus puissants.
Tiens nous au courant pour cette histoire de ressorts changés stp et tu nous dira si c'est efficace et ou tu a ecris pour les faire changer.
Merci d'avance
De : Campistrous (65)
Env. 10 message Loire
j'ai également cette porte de garage et le même problème,
j'ai été en contact aussi avec l'entreprise Maguisa, qui m'a envoyé des nouveau ressorts et cables.
Malheureusement c'était les mêmes ressorts (longueur, diamètre de fil, et raideur) je les ai monté quand même et changé aussi les câbles.
résultat aucun changement.
Alors maintenant ils partiraient peut être sur une erreur de montage au niveau de l'entre axe des roulettes. je leur ai envoyé des photos avec cotes, j'attend un retour de leur part.
cdt
yanyou
Dept : Loire
Salut,
J'ai deja fait tout ca sans resultat. En plus, j'ai deux portes et j'ai tout repris a zero pour la deuxieme porte en la montant au niveau et non pas par rapport a la dalle.
J'ai tout "aspergé" d'huile, j'ai mis le limiteur de couple du moteur au taquet (reglage de 1 à 9 mis à 9 puis a 1 pour voir si toutefois c'etait pas inversé).
J'ai fait manoeuvrer le moteur en ayant legerment desserré les vis voir si il avait des points durs qui se dissipés legerment mais pas la moindre amélioration, ....
Les deux portes s'arretent au meme endroit et remontent comme si elles rencontraient un obstacle...
Env. 10 message Ligny En Barrois (55)
Salut, Nous aussi nous avons acheté une porte sectionnelle motorisée MAGUISA chez Brico Dépot, notre constructeur dit que c'est de la m..., les roulettes sont prêtes à sortir des entraxes, les barres de mainiten sont en 2 parties et il manque la barre de maintien des rails.
Est ce que quelqu'un a acheté cette porte et en est satisfait??
De : Ligny En Barrois (55)
Malheureusement, il s'agit bel et bien d'un moteur maguisa ET600 sur les miennes.
Il va falloir que je modifie tout ca. J'ai lu quelque part que parfois certaines portes avaient du mal a fermer a cause du fait qu'elles soient trop legeres et qu'il fallait rajouter un poids qui equivaudrait a un panneau supplementaire (environ 10kg) car les ressorts auraient ete prevu pour ce poids total la... Est ce possible ou non?
Du nouveau, j'ai eu le service après vente de chez maguisa (super réactif par ailleurs) qui m'a dit qu'il m'envoyer des câbles plus long car il s'agirait bien des ressorts qui serait trop dur réglés a l'origine et il faudrait les détendre en desserrant la vis pointeau qui maintient le câble. C'est ce que j'avais fait mais j'avais mis le câble au ras de l'axe et les ressorts n’étaient toutefois pas assez desserrés d’où la nécessite que maguisa me fournisse des câbles plus long.
De plus, la personne su SAV m'a dit qu'il fallait lubrifier a l'aide de silicone liquide (lubrifiant a base de silicone ferait la faire je pense) sur les joints pour réduire le frottement sur le caoutchouc. Je pense en effet que cela devrait le faire. J'ai aussi reglé un peux l'ecartement du bas du rail (en desserrant les vis du capot de ressort et en poussant le cache du logement du ressort pour que les roulettes puissent passer sans forcer (augmentation du jeu horizontal). La porte est redescendu sans blocage pour la première fois depuis la pose. En changeant les câbles ca sera encore mieux.
W00t
Env. 10 message Caen (14)
Bonjour à tous
suis exactement dans la même galère que vous depuis près de 2 mois :
Enormes difficultés pour refermer la porte, il est clair que le tarage des ressorts n'est pas adapté.
On a du intercaler entre les ressorts d'origine et leur ancrage au pied de la porte des petites chaines (env 30cm de long) pour pouvoir espérer fermer la porte.
ça a permis d'améliorer les choses, mais ça fait pas très sérieux
J'ai eu le SAV de Maguisa au tél au moins 4 ou 5 fois, plutôt réactifs jusqu'alors :
ils nous ont renvoyé :
- des charnières renforcées
- des cables plus long
- un système de renfort à positionner sur les rails supérieurs pour éviter que les roulettes ne sortent des rails.
On vient de tout remonter, tout remesurer pour que tout soit pil-poil
Et là
Grosse déception, c'est pas mieux qu'avant : le fait de mettre des cables plus longs facilite le début de la descente de la porte,
mais ça bloque toujours à env 40-50 cm du sol...
je ne sais plus quoi faire....
à part changer de porte
De : Caen (14)
Mon mari et notre ami ont posé la fameuse porte aujourd'hui, ils ont mis plus de 6 heures à tout mesurer au millimètre près et pour l'instant, elle fonctionne très bien manuellement sans le moindre point dur à la montée comme à la descente de la porte.
Aucune difficulté au niveau des roulettes, elles ne sortent pas des rails, ce qu'on nous avait dit...
Nous croisons les doigts pour que cela se poursuive avec la mise en place du moteur.
A SUIVRE...
Bonsoir ramy55 ,
Un petit tuto pour l'explication du montage avec éventuellement quelques photos serait sympas Blush
Cdlt
Messages : Env. 40000
Nous prendrons des photos quand le moteur sera installé la semaine prochaine car là c'est provisoire pour que le constructeur puisse rentrer son matériel.
Ils s'en ont servi toute la journée manuellement et pour l'instant, ils n'ont eu aucun problème pour l'ouvrir ou la redescendre.
Nous vous tiendrons au courant dès que nous l'aurons essayé en motorisé...
bon moi j ai changer les ressort j ai changé les cables mais tjrs le meme probleme en ce moment le fabricant est injoignable donc affaire a suivre en 2012 bonne anné a vs
De : Bourges (17)
Env. 10 message Aveyron
je souhaiterais savoir comment vous etes rentré en contact avec eux? C en espagne?il parle français?
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 01h36
17
Devis porte de garageArtisan
Photos portes de garage
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
40
