Porte sectionnelle electrique t marque maguisa mod paris
Ce sujet comporte 82 messages et a été affiché 98.903 fois
40
Env. 10 message Aizenay (85)
Bonsoir je n'ai pas contacter maguisa car j'ai enfin reussi a faire fonctionner cette porte en reglant la tension des ressorts et en decalant l'axe de la roulette inferieure droite vers la droite .En fait les roulettes inferieures semblent servir de guide encore faut il qu'elles soient bien positionnees et veuilles conserver leur place lors des manoeuvres,pour cela j'ai tordu vers la droite l'un des anneaux qui maintient l'axe de la roulette afin qu'il garde sa place, j'ai egalement genereusement graisse l'ensemble et ajoute des pattes de maintient aux rails superieures pour les rigidifier,la porte fonctionne mais se met encore un peu de travers en fin de descente,peut etre a cause d'une assymetrie des rails tournants.Je ne pense pas qu'il soit possible de la faire fonctionner a la perfection.Bonsoir.
De : Aizenay (85)
Env. 10 message Carcassonne (11)
Portail installé avec succès. (achetéchez Brico-dépot le 05/04/2013)
Le papier ajouté à la notice demontage (vérifications en cas de mauvais fonctionnement)
donne les côtes qu'il est important derespecter (écartement = 2,52 m, diagonales = 3,5 m avec 3mm d'écartmaxi.
J'ai mis tout de niveau (j'ai corrigéle faux aplomb de l'encadrement avec des rondelles entre le mur et lecadre, j'ai tenu l'écartement des rails (2,52 m) avec des cornièresentre chaque rail et le mur.
(Les pattes de fixation sont un peucourtes) et j'ai dû compléter avec des cornières.
(Dommage que traverse du railsupportant le moteur ne soit pas symétrique).
(L'égalité des diagonales estprimordiale puisque c'est grâce à elle que le portail forcera dansl'axe).
La programmation du portail est trèssimple.
La porte ne semble pas idéalement centrée dans son cadre, mais elle fonctionne parfaitement.
Reste à voir la tenue dans le temps.(pour le moment, je suis pleinement satisfait).
De : Carcassonne (11)
Env. 10 message Yvelines
fred85 a écrit:Bonsoir je n'ai pas contacter maguisa car j'ai enfin reussi a faire fonctionner cette porte en reglant la tension des ressorts et en decalant l'axe de la roulette inferieure droite vers la droite .En fait les roulettes inferieures semblent servir de guide encore faut il qu'elles soient bien positionnees et veuilles conserver leur place lors des manoeuvres,pour cela j'ai tordu vers la droite l'un des anneaux qui maintient l'axe de la roulette afin qu'il garde sa place, j'ai egalement genereusement graisse l'ensemble et ajoute des pattes de maintient aux rails superieures pour les rigidifier,la porte fonctionne mais se met encore un peu de travers en fin de descente,peut etre a cause d'une assymetrie des rails tournants.Je ne pense pas qu'il soit possible de la faire fonctionner a la perfection.Bonsoir.
Merci pour votre explication claire, j'ai également le même problème sur ma porte, qui, en descendant bascule vers la droite, le câble se rapprochant complètement du côté de la porte. Votre solution tient elle depuis votre intervention? forcer le maintien de la roulette du haut aussi du même coté n'aiderait il pas à ré axer encore mieux la porte à la fermeture?
Avez-vous contacté Maguisa quand même depuis?
Je vais essayer de le faire de mon côté cette semaine
Jp
Je n'ai pas contacté Maguisa car ma porte fonctionne de façon satisfaisante mème si elle n'est pas centrée dans son cadre et tout comme vous le cable droit est très près de la porte.Je ne suis pas intervenu sur la roulette supérieure.Porte fermée on se rend compte que la roulette supérieure gauche touche en haut du rail et celle de droite en bas du rail,en abaissant l'extremité du rail gauche pourvu d'un trou oblong et en élevant celui de droite,on pourrait peut etre faire basculer la porte vers la gauche pendant la fermeture et ainsi la redresser,on peut aussi mettre une cale sous le montant droit,je n'ai pas essayé cette solution.Bonne journée.
De : Aizenay (85)
Env. 10 message Haut Rhin
Bonjour, achat d une porte maguisa modèle Paris en juin. Elle fonctionnait correctement mais depuis 1semaine porte qui a un point dur (léger)en descente et bruit de ressort côté droit a la fermeture total... Merci de vos réponses
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Porte sectionnelle Maguisa modèle Paris achetée début août et j'ai le même problème : porte qui a un point dur lors de la descente dans les derniers 50 cm et bruit du ressort côté droit à la fermeture. De plus j'ai beaucoup de frottement sur les joints latéraux qui ont tendance à s’abîmer à chaque utilisation.
J'ai eu ces problèmes dés le début de l’installation.
Dept : Meurthe Et Moselle
Salut nico54... tu as des nouvelles pour la porte???
Photographe Env. 400 message Plouguerneau (29)
J'ai l'impression que tout le monde a des problèmes avec ces portes...à moins que ceux où tout va bien ne se manifeste pas!
J'ai acheté ces portes en Juin pour les poser en décembre, j'espère que ça ira.
Quelqu'un a-t-il contacter le SAV récemment pour avoir des pièces de rechange? Sont-ils arrangeant?Unsure
De : Plouguerneau (29)
Env. 10 message Lens (62)
Ce message a été effacé car son auteur n'a pas prouvé l'authenticité de ses propos (propos pouvant être positifs comme négatifs).
Pour en savoir plus, consultez le fonctionnement de la demande d'authenticité, notre code de déontologie, la charte du forum et nos conditions générales d'utilisation
De : Lens (62)
As tu contacté le SAV?
Elles ne fonctionnent pas du tout?
On parle souvent des fixations, et le moteur dans tout çà, est-il fiable?
Franchement vaut mieux voir ailleurs... Mon garage a été inutile pendant deux ans ou j'en avait marre de me battre avec cette porte.aujourd'hui j'ai retenté, il y a du mieux mais toujours des points dur, le moteur tiendra pas 10 ans...
Pour avoir quelque chose de bien, il faut y mettre le prix.
J'ai appelé le numéro page 2> contacter brico dépôt pour qu'il me redirige vers la maintenance technique vu ce que j'ai lu précédemment sa donne pas envie.
De : Lens (62)
Donc pour ma pars le bruit c était le ressort qui avait bougé? je lui ai fait un quart de tour en le retendant. Le câble a pu se remettre comme il faut. Depuis juin que la porte est installée, j ai le moteur qui c'est bloqué une fois plus moyen de le faire fonctionné, il a re fonctionné le lendemain en lui mettant un coup de soufflette :-/. Après j ai eu le bruit de ressort et voila donc niveau fiabilité 0.
Moi je leur ai écrit pour avoir les nouvelles pièces renforcées pour voir si c'est mieux...
Il m'a répondu en français, d'essayer 2/3 trucs (dé-serrer les ressorts, graissage etc...)
Quelqu'un a-t-il reçu récemment un kit renforcé?
Env. 10 message Saint Gobain (2)
J'ai exactement le même problème, et ce avec les 2 portes que je viens d'acheter et de monter, malgrès de multiples essais de réglage rien n'y fait.... La porte se décale vers la droite, les joints verticaux se font rapper, roulette qui saute et j'en passe...
Bref, impossible de faire fonctionner les portes correctement pour une utilisation quotidienne, j'ai contacté brico dépôt pour un remboursement mais je me suis heurter à un mur, et mon dit de rentrer en contact avec le service SAV de Maguisa ce que je ferai dès demain.
Avez vous trouvé une solution pour faire fonctionner votre porte?
Merci d'avance
De : Saint Gobain (2)
Non toujours pas, j'ai pourtant contacté le SAV MAGUISA. Ils veulent que je prenne des photos de l'installation pour analyse par leurs techniciens.
Je te propose de les contacter (il travaille de 8h30 à 14h30):
Mr. Bouleau Antoine
Tel (00 34) 96 285 60 07
Fax (00 34) 96 296 34 36
Tiens nous au courant!
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 20h39
17
Devis porte de garageArtisan
Photos portes de garage
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
40
