Vos avis/expérience Stratifié sur chauffage au sol
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 6.507 fois
Env. 10 message Tarn Et Garonne
je découvre le forum car notre rêve deviens enfin réalité Nous fesons construire !!!
sauf que voila nous aimerions mettre du Bon stratifié dans toute la maison et du carrelage dans la cuisine et la salle de bain, mais tout le monde nous déconseille
déja pour l'usure puis parsque le stratifié n'est pas compatible avec le chauffage au sol, mais comme je suis de nature tétu j'aimerais avoir des témoignages de personne qui on essayé?
merci a vs
Dept : Tarn Et Garonne
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
un "bon" stratifié je ne sais pas ce que c'est mais de plus en plus sont compatibles pour le plancher chauffant, le rendement chauffage sera toujours moins bon qu'avec du carrelage mais c'est possible.
c'est précisé sur les produits
Env. 30 message Thusy (74)
bonjour dans le dimensionnement du PC le chauffagiste tiens compte du revêtement donc carrelage, parquet, moquette ce n est pas un problème. il faut juste prévenir ton installateur.
conseil d un installateurBiggrin
De : Thusy (74)
Env. 10 message Calvados
nous avons posé du stratifié sur un plancher chauffant (non réversible) dans 2 pièces.
Nous ne rencontrons pas de difficulté de chauffage. Lors de l'achat, il faut veiller à prendre un stratifié compatible (plus faible résistance thermique possible...).
Dept : Calvados
Photographe Env. 300 message Oraison (4)
nous avons un plancher chauffant rafraichissant et du stratifié dans la partie nuit. Pas de pb pour le chauffage et aussi pour l'effet rafraichissant. Je ne vois pas de différence avec le carrelage dans la partie jour.
De : Oraison (4)
Super photographe Env. 1000 message Vendee
Bonjour, d'après vos experiences un stratifié ne pose pas de problème avec la PAC;
Zoesio et oliv04 , je voudrais savoir si vous l'avez collé pour éviter de la deperdition....
Dept : Vendee
le stratifie est de chez Lapeyre pose sur film plastique pour eviter les probleme de condensation selon leur conseil ( rouleau plastique bleu ) , pose clipe hyper facile , super au niveau rendu chauffage pas de probleme pour le moment, bien prevoir un joint de 3-4 mm de dilation tout autour de la piece masqué par les plinthes.
Bon courage
De : Oraison (4)
Merci Oliv, je prend note pour le plastique bleu!!!
Et les autres, collé, pas collé ?
Dept : Vendee
Photographe Env. 600 message Bourdettes (64)
Salut
J ai du Stratifié dans toute la maison que nous habitons depuis bientôt 6 mois, avec un chauffage au sol électrique, et pas de soucis!!! C est vraiment très esthétique et ce dans toutes les pièces, cuisine comprise. Nous avons posé le sol nous même avec une sous couche ISOLENE en alu perforée sur les conseils de notre électricien et ca restitue très bien la chaleur.
A +
De : Bourdettes (64)
Manaleo64 a écrit:Salut
A +
Bonjour Manaleo,
Elle est collée la sous couche isolène?
Dept : Vendee
A +
Bonjour Manaleo,
Salut Nina !!
Non la sous couche est juste posée, pas de colle
a+
oui, merci, je suis allée voir ta construction et j'ai bien vu que ce n'était pas collé! merci ... très joli cuisine, au passage....
Dept : Vendee
ninaD a écrit:oui, merci, je suis allée voir ta construction et j'ai bien vu que ce n'était pas collé! merci ... très joli cuisine, au passage....
Merci!!! a+
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 17h39
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
