Quel diamètre pour un conduit Poujoulat ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 20.392 fois
Membre utile Env. 500 message Castelsarrasin (82)
Faisant construire une maison et le constructeur me faisant installer un conduit Poujoulat diamètre 230 qui va du plafond du salon jusqu'en haut du toit avec la cheminée, et désirant installer un poële à bois avec sortie de fumée en diamètre 150, qu'est-il le mieux de faire :
- laisser le conduit en 230 et faire mettre un réducteur 230/150 ou,
- faire installer un conduit Poujoulat déjà en diamètre 150 ?
Ensuite il semblerait d'après ce que m'a dit le vendeur de poële, qu'il faudrait que je pose un raccord simple-paroi/double-paroi avant que lui même ne m'installe le poële avec le conduit fumée ? Sachant que dans le devis d'achat du poële est compris la pose du poële ainsi qu' un tube en 150 + un tube télescopique en 150.
Pourriez-vous éclairer ma lanterne à ce sujet et me dire s'il me faut prévoir d'autres éléments.
Merci d'avance
De : Castelsarrasin (82)
Va dans la section devis cheminée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi
Photographe Env. 2000 message Annoeullin (59)
pour moi si tu reste en 230 tes gazs vont ralentirs de façon excessive dans le conduit ce qui va nuire au tirage, refroidir les fumées et provoquer l'encrassement.
Je conseillerai de partir en 150 ou 180, le 180 ayant l'avantage de te laisser, dans l'avenir, la possibilitée de mettre certains insert, on ne sait jamais.
De : Annoeullin (59)
toniobesada a écrit:pour moi si tu reste en 230 tes gazs vont ralentirs de façon excessive dans le conduit ce qui va nuire au tirage, refroidir les fumées et provoquer l'encrassement.
ne jamais augmenter le diamètre d'évacuation des fumées, si vous êtes en 150, le reste le sera également, par contre le diminuer d'une taille oui mais suivant l'appareil et l'exposition de la construction......cela permet d'augmenter le tirage...
Merci pour vos réponses concernant le conduit Poujoulat que je vais donc faire mettre par le constructeur en 150 au lieu de 230 pour avoir un bon tirage, si j'ai bien compris.
Mais après que me faut-il comme élément entre le conduit Poujoulat en 150 et le tubage de mon poële également en 150 ? Quel raccord ?
Slt
bmirelaine a écrit:Merci pour vos réponses concernant le conduit Poujoulat que je vais donc faire mettre par le constructeur en 150 au lieu de 230 pour avoir un bon tirage, si j'ai bien compris.
Slt
vous mettez du 150 si la sortie du poêle est de 150, entre l'appareil et le toit, ben du poujoulat double peaux ou simple peau suivant ce que vous voulez faire......... voyez avec votre revendeur..
Ludovic.
Env. 30 message Charente
L'un vous parle des dimensions extérieures du conduit
un autre du tubage intérieur . . .
http://www.poujoulat.fr/guide_dtu_2009/pdf/Installation_mais[...]maison_individuelle.pdf
Dept : Charente
toute les cotes dont on parle sont intérieures
Slt
Ludovic.
La sortie de mon poêle sera en 150, l'installateur va donc mettre un tubage en 150 du poêle jusqu'au plafond, mais quand je parle de 230 je parle du conduit de fumée Poujoulat double peau que le constructeur va m'installer du toit jusqu'au plafond du salon. Est-il mieux de lui faire installer directement un conduit de fumée double peau en 150 ou doit-il resté en 230 puis faire mettre un réducteur 230/150.
Cette-fois ci me suis-je bien fait comprendre ?
C'est un vrai casse-tête, je voudrais savoir tout cela avant que l'installateur ne vienne me poser le poêle et qu'il me manque des éléments.
Rebonjour
Je pense avoir trouvé la réponse en allant sur le site Poujoulat comme le recommandais Puppy.
Apparemment si je ne me trompe pas Crying, Le conduit de fumée Poujoulat double peau pour maison individuelle sera de 155 intérieur et 280 extérieur pour un conduit Inox-galva. Finalement mon tubage à la sortie du poêle étant de 150, plus de problème, il me faudra juste un raccord double-paroi/simple-paroi de diamètre 150 pour raccorder le tubage du poêle au conduit de fumée Poujoulat que va m'installer le constructeur.
Est ce la bonne solution ou me suis-je encore plantée ?
Citation: Est ce la bonne solution ou me suis-je encore plantée ?
C'est la bonne solution : Poujoulat diamètre intérieur comme la sortie du poêle.....
@PAulber >>> Je pense que tes pubs vont pas faire long feu....
De : Lyon (69)
En cache depuis avant-hier à 03h44
Photos poeles
Photos poeles
