Joint entre abri jardin & dalle béton
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 55.102 fois
7
Bloggeur Env. 80 message Manche
bjr a tous , je pensais faire un joint entre ma cabane de jardin ( bois ) et ma dalle de béton
Avec quoi le faire Silicone ? Autre ?
Dept : Manche
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'un garage...
Allez dans la section devis construction garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Env. 1000 message Monsteroux Milieu (38) (38)
perso j'ai pas mis mon abris en appui sur la dalle,j'ai mis un tasseau en pin traité sur tout le pourtour de l'abris
entre ce tasseau et la dalle j'ai mis un rouleau de goudron pour l'isoler de la dalle,une fois posé l'abris j'ai mis du silicone a l'exterieur entre le tasseau et la dalle sachant que le goudron etait placé uniquement sous le tasseau.
depuis plus de deux ans aucun probleme d'humidité mais avec pluie violente.
je te met quelques photos si tu veux
De : Monsteroux Milieu (38) (38)
Env. 900 message Isere
Ta dalle est épaisse on dirait, le chalet ne risque pas de s'envoler ;)
Dept : Isere
non pas forcement epaisse 15 cm seulement
vu que cette partie du terrain est pentu je voulais quand meme en profiter pour y mettre mon abris,j'ai donc fait des fondations,blocs a banché ferraillés et betonnés jusqu'a hauteur desiré,au milieu de la ceinture: gravat etc..et ensuite j'ai coulé une simple dalle.
heureusement que j'ai pas fait de dalle pleine sur 60cm de haut au plus bas,j'aurais passé 8m3 de beton pour rien.
mais de toute façon l'abris risque pas de partir,j'ia en plus des lame antitempete a l'interieur de l'abris mis des fil d'acier derriere et devant tenant les poutres du toit au sol.
c'est peut etre trop mais apres discussion avec un expert l'an dernier il venait chez moi pour autre chose mais avant avait fait deux intervention chez des particuliers pour des abris envolé causant d'autres degats.
Bloggeur Env. 60 message Correze
bonsoir je suis a la recherche de solutions car mon abris fait enormement de condensation
ta solution de mettre des tasseau me plait bien mais n a tu pas de petit rongeurs qui arrivent a rentrer ??
Dept : Correze
alors franchement je ni connais pas trop en bebettes rongeur mais le bois que j'utilise est du autoclave et donc traiter deja a la base et aucun souci de rongeur.
de plus j'ai mis des tasseau de 5cm environ d'epaisseur donc faut etre rongeurpicvert pour creuser une galerie sous l'abris.
et pui si tu met ton abris dessus quand tu lasure tu badigeonne un peu sur le tasseau dessous et peut etre que les divers produit repousse les rongeurs.
bonsoir kanibal
j ai une question sur ton abri de jardin
as tu de la condensation avec les plaques bitumees quand il gele ??
as tu isolé le plafond???
Dept : Correze
Salut j'ai pas un brin de condensation dans l'abris malgrè des lattes de 34 MM. Mais je pense qu'il y a de l'air qui passe sous la porte par ex et un peu au niveau toiture,heureusement que c'est pas totalement étanches.
mais comment est foutu ton plafond dans l abri je suis curieux
Dept : Correze
Des que je peux je te fais une photo.
tof999 a écrit:mais comment est foutu ton plafond dans l abri je suis curieux
comme prévu je te met quelques photos interieur,mais bon tu verra il ni a rien d'extraordinaire mais aucune humidité
voili voila si t'a d'autres questions n'hesite pas.
merci beaucoup pour les photos
j ai entre temps poser des plaques bitumees ondulees et isoler avec du polystyrene extrude au plafond
depuis je n ai plus aucune humidite
sinon je pense que mon shingle (en rouleau) ne devait pas etre etanche
Dept : Correze
pour mon toi perso j'ai mis le roofing qu'il y avait avec l'abris,le rouleau bitumeux et ensuite par dessus j'ai mis des tasseaux et fixer des plaques onduline comme ca le bois est proteger par ces deux couches de toit differentes.
Au debut nous avions que les rouleau mais c'etait pas tres esthétique et une rafale de vent m'en a arraché un morceau donc on l'a remis et on a décidé d'y mettre quelques chose de plus solide comme les plaques onduline avec dessus un capteur solaire et on a mis un éclairage dans l’abri entièrement autonome au solaire.
le capteur se voit sur la deuxieme photo en haut.
pour moi ce fut la meme chose une rafale de vent ca a arrache le feutre bitumeux
ce matin je suis aller voir pas d humidite tout roule
bon Week end et bonne annnee
Dept : Correze
Env. 400 message Hautes Alpes
Salut
bonne année à tous avec beaucoup de bonnes choses, la santé... et des travaux!!!
petit hors sujet, Kanibal, petite question, ou as tu acheté ton abri, casto, LM ?
Je suis en train de commencer à regarder pour en acheter un et il est trés sympa...tu en es content? Je pensais m'orienter vers un avec des lames de 28 mais apparement le tien est en 34 non?
merci d'avance
gregoire
Dept : Hautes Alpes
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 05h56
Guide bien choisir son abri de jardin
Photos d'abris de jardin
7
