Joint entre abri jardin & dalle béton
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 55.102 fois
7
Env. 1000 message Monsteroux Milieu (38) (38)
Bonne année a vous tous egalement
Pour mon abris j'avais beaucoup prospecter aupres de vendeurs specialisé proche de chez moi ou dans les GSB et en general les abris c'est kifkif sauf si biensur tu veux mettre 3000€ dans un abris ou le bois serra different ainsi que la finition.
le mien viens de casto c'est le modele IVALO,j'ai profité d'une promo pour l'acheter, dailleurs c'est pas la bonne periode pour en acheter un souvent a partir de Mai il y a beaucoup d'enseigne qui font des promo sur les abris.
franchement pour avoir vu des abris en 28 ou 34 mm il ni a pas photo,je prefere largement un 34mm ou meme plus si tu peux,en fait la difference c'est que les lames ont une double encoche et ca me semble plus solide et plus isolant.
De toute façon ce qu'il faut imperativement faire c'est soigner l'entretien xylo + 3 couches de lasures de competitions,xylo et lasures sur les lames avant montage et lasure une fois posé.
Dans mon entrouage je vois certains abris qui n'ont pas été traiter correctement et au bout d'un an le bois gris,eclate,gondole etc...
De : Monsteroux Milieu (38) (38)
Env. 400 message Hautes Alpes
Salut,
merci pour ta réponse!
En effet j'ai regardé les modèles en 34mm mais le problème c'est que les abris sont de grande taille. Je vais continuer à regarder de toute façon j'ai encore du temps avant de faire la dalle....
ok pour le traitement, je ne pensais pas passer à coté...par contre faire les lames avant doit demander du temps et de la place non? Le xylo sche vite?
merci encore
Dept : Hautes Alpes
le xylo il y a rien de plus simple a passé,tu prend un pulvérisateur de jardin et tu passe sur tes lames en plusieurs passe.
re,
en effet ca n a pas l air compliqué...
merci pour ta réponse.
Je vais prospecter et bien prendre le temps.
Dept : Hautes Alpes
Env. 20 message Champhol (28)
Je vais me lancer dan sla confection d'une dalle + chalet bois
Si j'ai bien compris ce qu'a fait Kanibal : c'est, dans l'ordre :
1) dalle béton
2) feutre goudron pour isoler la partie bois de la dalle
3) tasseau en pin autoclave sur tout le pourtour
4) le chalet bois
Si j'ai compris et vu sur les photos, Kanibal a posé le tasseau autoclave en retrait : est ce exact ?
Sinon, quelle taille de tasseau a été utilisé ?
Merci de ces quelques précisions
De : Champhol (28)
Oui c'est bien ça
Pour les tasseaux tu prend du 30x30 maxi car ça risque de faire une petite marche au sol au niveau de ta porte d'entrée.
Et le retrait c'est pour éviter que l'eau stagne dessus.
Photographe Env. 300 message Ille Et Vilaine
Je sais pas si qqun peut maider mais j"ai un abri poser sur un tasseau autoclave classe 4
Le probleme est que ma dalle est continuellement trempée, elle ressort de l'eau partout
La dalle es posé sur un film poliane
Par contre, kan il es fermé, g de l'eau partout sur les murs, le plafond et les fenetres
ma dalle est enterré, de la terre remonte sur toute sa hauteur dun coté, c'est peut etre la par ou rentre leau dans le beton
quen pensez vous
comment pourrais je contrer cela
Dept : Ille Et Vilaine
Super bloggeur Env. 300 message Vienne
Bonsoir !!
Alors sur la dalle à l'intérieur de l'abri, peinture anti-remontée d'humidité.
L'abri est-il aéré ? Si non, toujours un risque de condensation.
Faire un joint en silicone entre la terrasse et le bois même s'il est classe 4, car la de l'eau peut s'infiltrer à moins d'avoir une jointure parfaite (jamais vu) !
Dept : Vienne
Merci pour votre réponse
L'humidité remonte du sol
Je pense que l'eau s'infiltre sur la tranche de la dalle qui est enfouie, et aussi tombe sur la dalle plus grande que l'abri
La peinture aurait très certainement rapidement ses limites
Pensez vous que je peux mettre du goudron sur la tranche de la dalle en contact avec la terre..?
J'ai aussi fait 4 trous dans chaque mur (haut et bas) en mettant des grilles d’aérations
ca n'a rien changé
J'ai de humidité de dingue sur tous les murs
Je ne sais pas quoi faire
Je vais rajouter aussi des gouttieres pour eloigner l'eau qui tombe des toits de la dalle
Photographe Env. 2000 message Oissery (77)
ça m'intéresse ce sujet car je suis en train de monter mon abri de jardin sur une dalle de béton.
De : Oissery (77)
A mon avis, il faudrait déjà éliminer au maximum le fait que la pluie tombe sur la dalle.
Ca fait des flaques ?
Je ne suis pas convaincu par l'histoire des côtés de la dalle mais je peux me tromper.
Dept : Vienne
Env. 20 message La Courneuve (93)
Je vais poser mon abri jardin sur du carrelage.
Je pense faire comme kanibal. Qu'en pensez vous?
Ou est ce que je peux trouver des tasseau en pin autoclave? est ce qu'ils sont imperméable?
De : La Courneuve (93)
Env. 20 message Vendee
Petite question a kanibal . comment as tu mis le tasseau en retrait ? il faut bien que la premiere lame pose sur qq chose ?
au niveau de la porte d 'entre , tu as gardé le tasseau ? ou bien tu as rallongé la porte ?
Dept : Vendee
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 20h12
Guide bien choisir son abri de jardin
Photos d'abris de jardin
7
