épaisseur hérisson pour un dallage
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 9.123 fois
Photographe pro Env. 4000 message Drome
nouveau sujet pour faire suite au questionnement sur l'épaisseur de la dalle
y a-t-il un minimum d'épaisseur pour le hérisson sous la dalle béton ?
le DTU donne apparemment 20cm pour la forme et 12cm pour le béton
est-ce 20 cm maxi ou 15 cm est-il toléré ?
Quand il y a forme, c'est 20 cm mini, pour respecter le DTU. Mais une forme n'est pas toujours nécessaire, ça dépend de la nature du sol et de sa portance, qui ne peut se vérifier que par un "essai à la plaque".
Dept : Eure
Je dois me renseigner davantage mais a priori le hérisson et la forme n'étaient pas prévus parce que le sol était particulièrement difficile, ils font toutes leurs maisons comme ça
Membre utile Env. 2000 message Boulange (57)
Attention il faut la compacter correctement, (comme une route!)il faut aussi éviter les affleurements partiels sous le béton de roche ou de morceaux de vieilles maçonnerie
De : Boulange (57)
Garage et chambre du petit au fondmerci pour le renseignement mais de ce point de vue, c'est un peu tard... la dalle est déjà coulée
mais apparemment il n'y avait pas de gros morceaux
une question en amène une autre...
on a bien regardé les photos prises lorsqu'il n'y avait que le gravier et il semble que c'est de là que vienne le problème
donc, au delà du DTU et du fait qu'il y écrit noir sur blanc sur notre devis "dallage partie habitable sans isolant y compris hérisson de 20cm treillis et polyane", est-ce que ça peut être dangereux qu'il n'y ai que 15cm de graviers plutôt que 20 ?
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 10h47
