étanchéité Toit plat entièrement à refaire
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 12.795 fois
6
Env. 400 message Nord
Bonjour ,
voila ,
j ai racheté une maison qui possédé un toit terrasse avec 2 skydomes
le revêtement bitumeux collé à meme le beton est completement à refaire
donc je pense mettre un pare vapeur,
Film pare vapeur AXTON, 0.2mm
un isolant de 100
PANNEAU POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ RAINURÉ BOUVETÉ, URSA, ÉP : 100 MM
Lambda : 0.034
Largeur (en m) : 0.6
Longueur (en m) : 2.5
Resistance thermique (r) : 2.8
celui ci sera fixé par cheville
apres je met un primaire d accrochage
et pour terminer un revetement epdm type aquaplan
es ce que ce protocole et bon ?
aussi dois je enlever l ancien revetement ou je peux le laisser ?
merci à vous
Thierry
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
bonjour
attention ,si c'est toi qui fais ,pas de garantie.
De : Champigny Sur Marne (94)
oui je sais ,
j ai deja rénove une maison , je sais à quoi je m engage ,
je souhaite juste savoir si je dois enlever l ancienne et si mon protocole est correct
Merci quand meme
je ne comprends pas bien le pare-vapeur entre béton et isolant.
pour la suite oui çà parait correct-logique.
je commencerais par enlever le bitume
Env. 30 message Royan (17)
Thierry59430 a écrit:Bonjour ,
voila ,
un isolant de 100
Lambda : 0.034
merci à vous
Thierry
Bonjour et bonnes fêtes à toutes et à tous
1) la trame est bonne;
2) pour quelle raison veux tu retirer le bitumineux, dès lors ou il a été posé il y a plus de 10 ans ? tu crains quoi exactement ?
3) l'EPDM est le meilleur produit d'étanchéité à ce jour( en tout cas c'est celui qui conserve sa pleine efficacité le plus longtemps;sans avoir à y revenir; tu ne te trompes donc pas ( l'epdm firestone , par exemple;est garanti ( avec applicateur agréé) 40 ans aux USA; quand on sait qu'une voiture est garantie 100.000kms et qu'elle peut en faire 400, voir plus...); à conditions de respecter toutes les procédures, et elles sont nombreuses et complexes; surtout sur les points sensibles tels que remontés d'acrotère ou de mur;remontées de skydomme,ou autre obstacles se trouvant sur nos toits; etc,etc...
4) le primaire que tu vas utiliser, est il validé par le fabricant URSA, peut être même mieux, si c'est lui qui le vend...sinon, fais très attention à la compatibilité ( si tu peux attendre, fais un essai, dans un coin de ton garage, et surveilles ça pendant 2 ans..non,non c'est pas une blague !
5) attention aucune assurance ne remboursent les dégâts de défauts d'étanchéité faites par soi même...surtout les 10 premières années !! et je ne parle pas des maisons qui brule par les fuites, qui coulent sur le circuit éléc...
bon, bref, je m'égare..désolé; ça vient d'arriver à un voisin; pourtant un as de l'autoconstruction...c'était sa 3ème maison...il fera la prochaine en bois; ça brûle moins vite, contrairement aux idées reçues...
voila, je ne t'ai pas apporter de vraies réponses, mais souvent, il vaut mieux rebattre les cartes, faire un pas de côté, pour réflechir, quitte à repartir sur de nouvelles bases, non?
amicalement
signé : le trouble fête
De : Royan (17)
Env. 200 message Lorient (56)
Salut, je pense (j'en suis sûr même) que ton coef d'isolation n'est pas suffisant.Huh
Tu devrais mettre du PU Thane ou autre avec du r=4 mini.
Moi, j'ai 3,40 (knauf) en 80mm avec une autre couche bleue DOW de 40 mm (coef 1,40 il me semble).
Le bitume s'il est collé en plein, tu peux peut-être repasser dessus ton pare-vapeur (chez moi c'est du stick quelque chose...) avec tooutes les remontées soudées au flambar'.
Pour infos les relevés d'acrotères doivent faire 12 cm mini.
CiaoHappy
De : Lorient (56)
Slt ,
Ok merci à vous!
je vais mettre ça alors
PANNEAU POLYURÉTHANE RAINURÉ BOUVETÉ, KNAUF, ÉP : 94 MM.
Lambda : 0.022
Resistance thermique (r) : 4.25
et prendre le primaire aquaplant.
si vous avez un conseil pour le type de fixation pour mes panneau , je suis preneur
tchia
Re, les miens ne sont pas fixés et tout les chantiers sur lesquels j'ai bossé, les étancheurs ne fixaient pas.Il y a plusieurs cas de figures/procédés mais dans ton cas je ne pense pas qu'il faille fixer...(Sinons tu perces ton pare-vap'!?!).
Tu peux récupérer des fiches de mode opératoire sur le site de la Soprema. Wink
De : Lorient (56)
Env. 400 message Castanet Près Toulouse (31)
je me permets de relancer ce post car je me penche depuis quelques temps sur les problématiques d'isolation de toitures chaudes et j'ai lu ce post en faisant des recherches.
un isolant de 100
PANNEAU POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ RAINURÉ BOUVETÉ, URSA, ÉP : 100 MM fixé par cheville
je ne comprends pas cela car il est souvent expliqué que le xps ne peut être utilisé en toiture en raison de son coefficient de dilatation élevé... donc problème ?
De : Castanet Près Toulouse (31)
Env. 10 message Nimes (30)
salut thierry
suite a ton soucis d'étanchéité,pour de la rénovation si ton toit terrasse est finis avec de l'ardoisé'(rouleaux de couleur)
il suffiras juste de souder une seule couche et refairte tt les relevés,sinon si il faut une isolation la meilleure est une isolation en mousse polyuréthane de type enertherm,avec un bi couche et relevés aluminium.
cordialment
De : Nimes (30)
Env. 10 message Gironde
Etanchéité toit terrasse accessible et mur acrotère vertical de 1 m.:
Bonjour, je possède un garage que je souhaite vendre avec un plafond en poutrelles et hourdis qui fuit. Au dessus il y a un toit terrasse accessible que je viens de refaire étanchéifier par 2 couches croisées de bitumineux, après avoir enlevé le paxalu d'origine qui avait 25 ans environ. Il y a une très faible pente de 3% environ et les eaux pluviales sont évacuées par une évacuation en bas de pente . L'artisan a bien fait un retour du bitume de 8 à 10 cms sur le muret acrotère mais il n'y a pas de solin d'étanchéité, que j'ai d'ailleurs payé et qui est écrit sur sa facture.. Conclusion: il y a encore des fuites. Quel solin à coller au sika ou a visser, utiliser pour résoudre définitivement ce problème?
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 21h54
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Plan 3D de maisons à toit plat
6
