Sécurité porte entre garage et maison
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 15.796 fois
Env. 10 message La Meziere (35)
Nous avons emménagé depuis peu dans notre maison. Le constructeur nous a installé avec beaucoup de retard nos portes intérieures.
Nous sommes surpris de voir que la porte située entre le garage et la partie habitable n'est pas une porte sécurisée 3 points. Nous n'avons d'ailleurs même pas de barillet sur cette porte.
Plusieurs maisons se construisent dans le lotissement, et l'un de nos voisins a bien une porte sécurisée.
Nous avons intérrogé le constructeur sur le sujet, et il nous a répondu qu'il n'avait pas l'obligation de mettre une porte sécurisée ni de barillet, et que le voisin en question avait eu de la "chance"
Nous trouvons ça très etonnant, pouvez me donner votre opinion sur le sujet?
De : La Meziere (35)
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture ou la pose de portes intérieures...
Allez dans la section devis portes intérieures du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-137-devis_portes_interieures.php
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Ben disons qu'on a eu de la chance aussi...
penses-y l'ami ;)
Merci pour cette réponse.
C'est bien ce qu'on pensait
Si tu ne demandes rien de particulier, tu auras du bas de gamme par défaut.
Après tout dépend de ton constructeur.
Le nôtre (MOE) a prévu une porte 3 points. Mais apparemment c'est plus pour tenir compte des déformations dues à la différence de température entre le garage et la partie chauffée.
Après, si tu crains pour ta sécurité, il faut que tout soit cohérent : mettre une porte solide 3 points entre le garage et le cellier mais mettre aussi une porte Casto 1 point à 50€ comme porte de service extérieure garage, ça ne sert à rien. Le genre de porte que l'on enfonce d'un coup d'épaule (et j'en vois sur ce forum).
D'autant plus qu'avec la porte interieure garage/cellier, les voleurs pourront œuvrer tranquillement sans être vus.
Idem pour tout le reste : porte du garage, d'entrée etc...
Tout doit être cohérent !
Ok, s'ils veulent rentrer, ils rentreront. Mais il faut leur compliquer la tâche en les ralentissant au maximum.
Pour moi ils ont mis une porte classique "isolée"... effectivement ca doit se défoncer facilement.
Mais j'ai mis un détecteur de mouvement de mon alarme direct dans le garage Unsure
+1
Mets plutôt une bonne alarme intrusion ET pré-intrusion.
une alarme pré-intrusion... kesako ?
Détecteurs de mouvements extérieurs (dans le jardin).
Ce n'est pas lorsque l'individu a pénétré dans le jardin, fait le tour de la maison, repéré les issues fragiles, fait explosé une porte ou une fenêtre, pénétré dans la maison, qu'il faut être prévenu par l'alarme (surtout s'il
est au pied du lit à 4h00 du mat' dans le cas d'un home-jackings)... C'est trop tard !
Les techniques de vol évoluent : la protection doit aussi évoluer !
Des détecteurs extérieurs pour l'alarme ? Ca risque pas de se déclencher avec les animaux (chats...) ?
Ou vous parlez le projecteur halogène avec detecteur de mouvement ?
Non il y a deux faisceaux : il faut couper les
2 pour actionner l'alarme. Somfy en propose.
Après, je n'ai pas testé...
Merci pour vos réponses.
Nous n'avons pas de cellier avec porte de service. Simplement un garage avec une porte basculante motorisée. Le fait que notre voisin ait une porte 3 points entre son garage et sa partie habitable nous a mis le doute.
Donc si je comprends bien le constructeur n'a pas l'obligation de mettre en porte sécurisée entre le garage et la maison.
Une fois de plus : il ne s'agit pas vraiment "d'une porte sécurisée", mais d'une porte isolante, dont les 3 points limitent les déformations liées aux différences de température.
Ne pas tout confondre.
Et puis 3 points ou pas, s'il s'agit d'une vulgaire porte+dormant en bois, en 1 ou 2 coups de pied, ça s'ouvre facilement en moins de 10 secondes...
Si la sécurité vous inquiète, il faut sécuriser tous les accès de la maison. Pas uniquement la porte garage/cellier.
aghhh...
c'est vrai merde... tu me fais repenser au problème... ma porte d'entrée avec un dormant bois ;(
penses-y l'ami ;)
Je ne veux pas tomber dans la paranoïa, mais quand on lit les récits de victimes de home-jacking "en plein milieu de la nuit, ils ont ouvert la porte avec des coups de pieds et 10 sec après, ils étaient dans notre chambre", ça vaut le coup de renforcer la porte d'entrée (ou de service).
Il existe des systèmes simples et bon marché (barres de sécurité, béquilles, ongard etc...) qui permettent de retarder une infraction.
21h45 : combien de temps avant que tes messages pourris soient effacés ?
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 10h21
Devis portes intérieuresArtisan
