Modification charpente
Ce sujet comporte 36 messages et a été affiché 8.706 fois
Env. 400 message Nord
Bonjour ,
Je compte relever l entrait et le poinçon au maximum ,
pensez vous que je dois ajouter une jambe de forçe ?
à savoir que les contre fiches du centre ne servent pas , (elle bougent à la main) donc j en deduit qu il n y a aucunes contraintes
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Il y en a qui ont essayé...
Ils ont eu des problèmes...
penses-y l'ami ;)
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
bonjour
les contreventements sur la faitière sont bien longs!
ç'est une charpente habituelle faite par des " charpentiers",à force ça me fatigue.
point positif ,les panneaux reprennent les poussées dues aux pannes en dévers ,mais ce n'est surement pas pour ça qu'ils ont été posés.
prends des cotes de tout ,qu'on puisse se faire une idée.
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
Merci beaucoup Gégé !!
Donc voila
Arbaletrier 150/60 L 3000
Poinçon 150/60 L1480 (souhaiterai de relever celui ci de 1000)
Panne faitiere, et intermediaire ,echantignole 175/60 L6000 (elle sont espacées de 1550 et sont scellées dans les 2 pignons
entrait retroussé 150/60 L 3000 (souhaiterai le raccourcir au maximum)
Jambes de force 150/60
contrefiches 75/65
après les chevrons sont du 80/60 espacés de 45
C 'est très important pour moi car si je ne peux pas modifier cette charpente , je devrais trouver une autre maison...
Encore merci
Thierry
bonjour
confirmes moi entre le plancher et l'entrait retroussé ,qu'elle est la hauteur?
je suppose ta pente à 45°.
je n'arrive pas à tes cotes si je mets 1.55m entre pannes ,vérifies et donne la cote sous faitage.
6m ,la longueur des pannes ,c'est de mur à mur.
gege
Je retourne mesurer ,(c est à 3 km de chez moi )et je te donne ça
gege94500 a écrit:bonjour
1280
je suppose ta pente à 45°. 40 non?
je n'arrive pas à tes cotes si je mets 1.55m entre pannes ,vérifies et donne la cote sous faitage. Tu as raison,c est 1460
6m ,la longueur des pannes ,c'est de mur à mur. Oui, c est 5790 exactement de mur a mur
gege
et les pannes c est 180/60 desole
Largeur plancher 7200
Sol /faitiere 2770
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
t'as quoi comme couverture?
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
Ce sont des tuiles mecaniques en terre cuite
on arrive au plancher:
qu'y a t il à l'heure actuelle?
quels sont les murs porteurs sous le plancher ,j'imagine que c'est le rez.
pour la toiture ,il ne va pas y avoir de problèmes mais le plancher en posent.
la ferme en bastin est insuffisante pour faire un plancher porté par les 2 entraits ,je ne parle pas non plus des liaisons en tiges filetées ,très insuffisantes.
ou est l'accès aux combles?
gege
gege94500 a écrit:on arrive au plancher:
qu'y a t il à l'heure actuelle? un plancher bois
quels sont les murs porteurs sous le plancher ,j'imagine que c'est le rez. non c est le premier étage , dessiné les murs sur le plan , c est du plâtre ce n est pas porteur a mon sens (c est un plancher bois en dessous aussi )
ou est l'accès aux combles? (voir photo , et pour faciliter le truc , j aimerai bouger la trémie , car elle est au centre du grenier avec une échelle de meunier,je pensais mettre en place un 2QT pour y acceder mais ce n est pas grave si je peux pas la bouger...)ege
Voila des photos pour te faire une idée Gégé,
a noter que c est une maison mitoyenne avec la meme hauteur de pignon des 2 voisins ,construction brique 1950 de 20 cm d epaisseur
merci pour les comppléments
la ferme est curieuse car conçue comme pour être posée sur un plancher en dur ,genre poutrelles et hourdis.
je ne comprends pas le principe ,il n'y a pas d'entrait filant et il y a un plancher dessous (principe et sections des porteurs inconnus.
un plancher bois sans un mur intermédiaire ne peut porter sur 7.20m,tout à fait exclus
je ne serais pas étonné que tu trouves du solivage comme on a envie de faire un plancher ,soit dans le sens des 2.90m environ de mur à ferme.soit en solives 3x16,,soit en bastin 6x16.la ferme n'encaisse pas la vraie surcharge.
le volume exploitable des combles ,même avec peu d'isolation ne donne rien de très intéressant .j'ai de gros doutes sur l'intérêt de cet achat.
si tu tiens à la maison complètes les données du plancher et de la liaison avec la ferme.
attention ,il se peut que les cloisons soient porteuses ,si elles sont constituées de chevrons verticaux sur le principe actuel des caissons .
gege
Thierry59430 a écrit:[img]https://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_398392.php[/img]
suis d'accord avec gégé
y'a un truc bizarre dans la conception
tu dois avoir un entrait quelquepart (noyé dans l'épaisseur du plancher peut être)
sans ca, les blochets et jambes de forces servent à rien)
tu dois avoir un élément porteur quelque part là dessous, jamais tu fera un plancher bois de 7,20 m de portées sans une poutre intermédiaire
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
ok merci ,
si j ai le temps , j attaque le plancher au pied de biche demain ou ce soir ,voir ce qui si trouve....
Quand au volume exploitable , c est juste pour faire une chambre
merci à vous les gars
plus que le pied de biche, la scie sauteuse!
c'est plus propre et c'est plus facile a reboucher!!
De : Bordeaux (33)
lol ,
oui bien sur , on va y aller doucement,
Dans tous les cas merci de prendre de votre temps pour m aider , c est super sympa !
chiao
Salut
j ai ouvert le plancher ,
c est comme sur mon dessin
sauf que j ai 2 poutres 160 par 65 et ne sont pas coupées , elles font toute la largeur du plancher
Thierry
bonjour
c'est comme je pensais ,tes fermes ne sont pas faites pour un plancher habitable.as tu un mur porteur dessous et vers le milieu?sinon c'est la galère qui arrive.
gege
non ça j en ai pas l impression ,ce sont des murs en platre, mais j ai vu que ça pouvait etre porteur quand meme,ceci dit j en ai un (en platre )juste en dessous le l entrait qui est noyé dans le plancher et qui fait un peu plus de la moitié de la largeur du sol.a savoir aussi que sous ce mur j ai un mur porteur au rdc.
Verdict ?Sad
des plans ,du rez et de l'étage
gege
donc au rdc le linteau a deja ete mis en place pour ouvrir salon sam,mais il s arrete a la jonction de 1er mur .
fleche rouge et tracé vert sont les murs sous les entraitsBlush
à la flèche ,y a t il un poteau?
le linteau est une poutre de combien de section et en quoi est elle réalisée?si la ferme est bien centrée ,il faut juste un bon poteau pour commencer ,après plan prévu pour les combles et gros renforts métalliques des liaisons de la ferme (entraits -arba).
gege
oui c est un pilier en béton qui part de la cave et l entrait noyé dans le plancher repose dessus.
le linteaux c est un IPN 12*64
je dois ajouter un autre poteau ??
je dois mettre quoi comme renfort métallique ? inclinaison ?
bonjour
tes croquis sont sobres ,l'IPN actuel porte sur 5.80m,ou non .
si c'est le cas il faut mettre un poteau sous les 2 entraits ,ce que je ne comprends pas du tout ,c'est son utilité quand on met un poteau la poutre ne prend rien!si on n'en met pas ;le fer est insuffisant pour quoi que ce soit .
pour les renforts ,remonte les posts du forum ,tu vas tomber sur ton problème ou presque.
ta ferme en bastin est probablement mal moisé au droit des tiges filetées ,on devrait avoir des crampons métal qui transmettent les charges de l'arba aux entraits ,avec un plancher ,les charges augmentent et la liaison est trop faible:le problème c'est qu'on ne peut démonter ,il faut donc ajouter des plaques perforées clouées.sans regrets car les crampons ont surement été oubliés.
je te ferais un dessin (plus lisible que les tiens).avec le poteau ,ça devrait être léger.
gege
ne confonds tu pas le 1er et 2eme etage gégé ?
l ipn est au rdc , sinon tu viens jammais dans le nord ? t auai fais visiter lol
en tout cas merci pour ton aide
bonjour
ça c'est sûr !
il faut éviter de dessiner plusieurs niveau sur un seul plan .
la tu m'as dessiné un linteau(on appelle linteau ,seulement les poutres de façade au dessus des fenêtres).ta maison est un R+1+Combles .
je crois que tu n'as rien en structure porteuse au 1er ,ce qui est normal avec la ferme qui porte la toiture.
quand tu comptes faire un aménagement dans les combles ,tu ajoutes des surcharges importantes ,non prises en compte dans la ferme.
la meilleure solution est de soulager une très grande partie des charges supplémentaires en plaçant un poteau sous la ferme ,ce dernier reposant sur la structure existante au rez.
pour un travail de renforcement complet, il faut ajouter des connecteurs métalliques dans la zone de fixation de l'arba et des entraits ,ces plaques sont perforées et chaque clou reprend une charge de 40kg ,il suffit de calculer les nouveaux efforts et de clouer ces plaques (en le pliant )avec autant de clous que necessaire et ,bien sûr autant de clous sur l'arba et l'entrait , et ceci de chaque côté.
est ce plus clair pour toi ?
gege
Bonjour ,
je pense que j ai tout pigé.
je dois placer un poteau métallique sous l entrait noyé qui vas venir s appuyer sur le mur porteur du RDC ,
et les renforts pliés a 90° entre les entraits du haut et l alba
c est bien ça ?
super merci
mets un poteau en bois ,c'est plus cool à poser.c'est mon avis ,mais il faut un peu de largeur pour soutenir les entraits environ 18cm mini.tu peux le moiser en 3 morceaux un qui passe entre les 2 entraits (6x10)et un sous chaque entrait (7.5x11)tenu pas quelques vis torx de 8,et la vie est belle.
gege.
plaques renforts
voila ce qu'il faut ajouter par sécurité à chaque extrémité de ta ferme et de chaque côté ,ce sont des plaques d'assemblages perforées de trous de 4mm.,les clous sont les spéciaux torsadés ou cannelé ,je les préfère car plus longs .tu farcis gentiment de 16 clous sur chaque bois ,soit 32 par plaque ,avec le poteau qui soulage ,ça me parait bon .vérifies le diamètre des tiges filetées ,j'imagine 16 mais c'est peut être plus petit dans ce cas on renforceras plus ,beaucoup de bricolos considéraient que la tige filetée reprenait les efforts ,et ce n'est pas bon , ce sont les crampons (ou les anneaux qui prennent )là on ne sait pas ,le toit à tenu ,je renforce un peu plus que pour le plancher ,c'est tout.
gege
bonjour
je regarde mon croquis,personne n'a toussé,mais mes connecteurs sont à rapprocher au maxi de la tige filetée car c'est la que se développe les efforts ,tu replies sur l'arba si tu manque de place pour clouer.
pour ton entrait on n'en a pas reparlé ,on ne se pose pas de question sur le poinçon :tu mets une tige filetée de 16mm ou 20 et deux gros crampons ,les plus costauds .sur l'arba :du 16mm maxi et des petits crampons .
Hello ,
meilleurs voeux pour 2012!
Merci pour tout ces infos , pour info les tiges en place sont seulement de diametre 12!
Je vais donc devoir les changer aussi , merci Gégé
bonjour
j'attendais que tu me confirmes ce que je pensais ,tes fermes sont des bluettes sans conception ,c'est l'époque ou la tige filetée transmettait l'effort en se tordant et en se plantant dans le bois.
en pied d'arba ,tu aurais intérêt à doubler les plaques ,ce ne sera pas du luxe.ne déposes pas tiges dans les entraits.
gege
Je peux les enlever si je je cours vite lol?
Ok ça marche , par contre sur l entrait du haut je vais mettre du 16
et des crampons de 75 mini à double dentures.tiges de 16,en inox bien sur!
fais voir ton plan d'aménagement dès fois que j'ai une idée .
gege
c est ça que tu veux voir ou avec les meubles ?
tu viens jamais chez les chtis ? t aurai invité a boire le café lol
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 07h00
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
