Comment faire l'étanchéité sur pinion avec tuile redland ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 6.460 fois
Env. 10 message Cote D'or
bonjour à tous
je termine un garage accolé en angle sur ma maison et me pose la question pour l'étanchéité au niveau du pinion+bois et tuiles ..
j'y connais pas grand chose mais on m'a dit pour le moment de faire avec du batichaux (sous et au dessus de la tuile) et ensuite poser par dessus ça, une plaque en zinc avec angle (plaques de 2m de long qui descendrait tout le long) par dessus des tuiles
le problème c'est qu'avec de la tuiles redland double romane (donc avec 2 "vagues") je ne peux pas mettre que la plaque en zinc car elle n'épouserait pas le dessous ni le dessus de la tuile !
donc seule avec du batichaux, j'arriverais à avoir un "plat" et poser ensuite en supplément par dessus, cette plaque de zinc .
vous en pensez quoi ??
on me parle aussi de bande solin mais j'ai peur que ça fasse juste ?!
parlez pas trop technique je débute
Dept : Cote D'or
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...
Allez dans la section devis couverture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de couvreurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Ne travailles pas ton étanchéité par dessus mais par dessous ta tuile.
Tu fais faire un couloir en zinc qui remontera d'un côté sur le pignon que tu pourras recouvrir par exemple avec ton bardage et l'autre côté ça remontera sous le premier galbe de ta double romane.
Fais quelques recherches tu trouveras ton bonheur sur le forum avec même des plans de coupe.
De : Pau (64)
le problème est que je ne peux pas mettre une bande zinc c'est de la tuile redland double romane donc pas plate !
en dessous ça souleverait la tuile et au dessus isolation=0 puisque l'eau passerait entre la plaque zinc et les "vagues" de la tuiles
je sais pas si la photo va s'afficher et si on se rend bien compte mais les tuiles arrivent quasi en face le pinion donc reçoit bien la pluie ; il faut également que je finisse en rajoutant des tuiles découper au plus près du pinion mais certains endroits, je ne pourrais mettre que des petits bouts de tuiles, d' ou (en + de celui d'ètre le seul que je vois pour épouser l'étantchéité en dessous de la tuiles) mon choix de sceller avec du batichaux
Shot at 2011-12-20
Shot at 2011-12-20
Dept : Cote D'or
T'y pompes que dalle et tu me dis que ma solution ne gaze pas ! Juste pour info c'est mon job, comme certains sur ce forum .
Alors soit tu suis mes conseils, soit tu tartines de mortier ton tranchis de tuile qui réceptionne tout le rampant de flotte et ensuite tu viens nous dire le résultat !
Mais pour te mettre dans l'ambiance, ce que tu viens de faire est à reprendre dans sa totalité.
De : Pau (64)
Env. 60 message Yvelines
Meme avis que Paul
Env. 100 message Loiret
Comme l'ont dit Paul64 et tidam, la seule solution est de façonné un couloir en zinc.
Nico
Dept : Loiret
euuu j'ai jamais dis que tu avais faux hein...OUI J'Y CONNAIS RIEN et c'est justement ce que je voudrais comprendre ! comment peut t-on mettre une bande de zinc sous des tuiles ( mais sur des lattes non !?) et que ça tienne ??? j'ai du mal à comprendre comment la tuile tient si elle n'est pas accrochée dans son haut, sur la latte ....c'est tout
et pour ce que j'ai dis avec la chaux, je reprends juste ce qu'on m'a dis de faire = j'ai jamais dis que c' étais la bonne solution, je cherche juste à faire ça correctement car j'entends justement 36 trucs sur ce problème ( et sur bien d'autre depuis le début de la construction, heureusement que je fais du trie ) ; je reste donc en attente pour le moment de cette explication mais oui je pense que je vais mettre le zinc du coup (au passage 2 ème questions, on vis tout les combien cette plaque en zinc ?)
sinon pourquoi tu dis à reprendre le tout ?
Dept : Cote D'or
En cache depuis aujourd'hui à 09h52
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
