Dimension des plaques OSB4
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.506 fois
Env. 50 message Plassay/juicq (17)
Je suis entrain de faire un chiffrage pour l'achat de plaque de contreventement OSB4 et plusieurs interrogations me viennent à l'esprit.
On m'a chiffré de l'OSB4 12mm en 2.5x1.25m de chez Kronofrance (désolé pour la pub ). D'habitude, c'est une dimension de 2.5x1.196m.
Sachant que j'ai un entraxe d'ossature de 400mm, je devrais redécouper tous mes plaques à cette cote de 1.196m. Quel boulot.
Un autre point me gene, sur la doc technique du contreventement apparait une dimension de 2.5x1.196m en OSB4, sachant qu'ils n'en font pas à cette dimension.
Plus rien a y comprendre.
Donc mes questions:
- si je recoupe mes panneaux, ne seront ils pas fragilisés?
- Avez vous deja posé de l'OSB4, et en quelle dimension?? si c'est une largeur de 1.25 comment avez vous fait???
Merci à vous.
Nico.
De : Plassay/juicq (17)
Env. 1000 message Doubs
pourquoi de l'osb4, un contreventement se fait d'habitude en osb3 ?
Dept : Doubs
de l'osb4 car je suis en toiture végétal, donc beaucoup de descente de charges.
l'osb4 a de meilleurs caracteristiques mécaniques que le 3.
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
nicolasvanes a écrit:de l'osb4 car je suis en toiture végétal, donc beaucoup de descente de charges.
Oui légère différence .
La Cl est plutôt en rapport à la résistence a l'humidité.
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Je ne suis pas d'accord avec toi philyu.
Certes sur le kronoply, on a peu de différences sur les contraintes.
Mais lorque l'on compare le kronospan 3 et 4, on peu voir que cela n'a rien à voir. Et pour la meme epaisseur.
lien kronospan : http://www.kronospan.lu/downloads/fr/fiches_produits_osb2_fra.pdf.
Apres l'autre probleme, serait de savoir où en trouver.
Nico.
Je parlais de l'OSB en général!
Et pourquoi pas mettre un contre plaqué ? vu les prix de krono, pas sur que ca revienne plus cher a resistance egale...
Dept : Doubs
Pas sure que le contreplaqué permet le contreventement...
Pour le DTu le contreplaque exterieur conforme à la norme Nf B 54-161 d'épaisseur superieur a 7mm est admis en voile travaillant .
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 14h25
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
