Quelle étude de sol?
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 3.313 fois
Env. 300 message Buzet (31)
nous faisons l'acquisition d'un terrain, et souhaitant faire construire une maison, quelle étude de sol prévoir, son coût?
Vaut il mieux commencer par faire l'étude et faire plan de la maison ensuite?
De : Buzet (31)
Super photographe Env. 3000 message Pont De Larn (81)
Faire une étude de sol G12 avec endroit de l' implantation de la maison sur le terrain.
Environ 1500 €
De : Pont De Larn (81)
merci pour votre réponse.
une adresse?
avez vous utilisé une entreprise, comment l avez vous choisi.
De : Buzet (31)
bjr chr14,
une étude de sol G12....Vous trouverez sur moteur de recherche " société geotechnqiue"....
De : Lourdes 65 (65)
oui j'ai vu mais quelle société choisir?
De : Buzet (31)
pour choisir :
- regarder sur leur site internet s'ils détaillent les techniques utilisées.
- demander plusieurs devis et comparer.
Super bloggeur Env. 500 message Val D Oise
chr14 a écrit:Bonjour,
Passez vous par un constructeur ou est-ce de l'autoconstruction?
Si c'est pas un constructeur,il fait une visite technique gratuite et il vous dira s'il faut vraiment une g12 etc ...
cdt
Dept : Val D Oise
non par des artisans
De : Buzet (31)
chr14 a écrit:non par des artisans
Dans ces cas la je préconiserais une étude G11 (qui coute moins cher)et si l'étude de la G11 démontre que c'est un sol "particulier",G12 .........
Sachant qu'il faut vérifier l'assurance de l'entreprise qui effectue l'étude des sols et prendre une entreprise solide car en cas de mauvaise expertise donc fondations non adaptée fissures etc .... il faut pouvoir se retourner contre eux ....
voila ce que j'en pense mais ca n'engage que moi sur ceux ......
Dept : Val D Oise
Pour une G12,il faut l'implantation de la maison donc le plan et je pense aussi le type de matériaux utilisé....
Par exemple si le sol est mauvais et qu'il faut des micro pieux,le nombre de micro pieux dépend du poids de la maison et donc des matériaux utilisés....
Ex:béton celluaire ou bois est plus léger donc moins de micropieux et donc cout des fondations moins importantes .....
Dept : Val D Oise
Quel intérêt de commencer par une G11 quand on en est au stade de la construction ? Payer deux études (G11 et G12) ?
Une G11 ne se conçoit que dans l'objectif d'un gros chantier où il y a besoin d'études en amont pour faire certains choix, économiques ou de conception.
Dept : Eure
amikerym a écrit:Pour une G12,il faut l'implantation de la maison donc le plan et je pense aussi le type de matériaux utilisé....
Même si il est indispensable de connaitre l'implantation et le type de construction, l'objectif d'une G12 n'est pas de quantifier les fondations mais de donner les éléments techniques pour le faire. Le travail suivant, c'est le BE béton qui le fait.
Dept : Eure
bjr a tous,
+ 1 pour tournesol...
Attention amikerym, non seulement elle seule permet de donner tous les éléments et les contraintes techniques pour mettre en oeuvre les fondations, mais elle permet aussi de connaitre toutes les caractéristiques de votre sous-sol : nature des matériaux, consistance,résistance,humidité,tassements......
autant pour moi donc que conseillez vous? de commencer directement par une G12?
Dept : Val D Oise
Il faut te le répéter ?
Dept : Eure
LaughLaughLaugh
Oui
Dept : Val D Oise
En cache depuis aujourd'hui à 07h32
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
