Poele supra lytham
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 33.632 fois
11
Super photographe Env. 3000 message Puy De Dome
que pensez vous des poeles supra type lytham?
Dept : Puy De Dome
Env. 20 message Loire Atlantique
Alors moi j'ai le modèle Lytham twist qui est la version sur pied rotatif.
Ca fait seulement 15 jours qu'il est installé et j'en suis plutôt content vu le prix (679 € en promo en novembre).
J'ai 92 m² habitable (maison de 2006) et vu les températures assez élevées pour la saison dans l'ouest en ce moment , ça chauffe beaucoup ...
donc je charge très peu de bois.
Le seul bémol pour le moment est que la poignée perd un peu de sa coloration noire à force de la manipuler.
A voir sur le long terme ...
Quelques photos
bonjour
superbe
bon de toute manière niveau financement on ne peut pas se permettre un poel bien plus cher que le supra lytham... en plus 7kw c'est limite trop (seulement 5kw3 de déper) ce qui veut dire qu'on risque d'avoir chaud dans la maison quand le poele fonctionnera faudra juste savoir bien dosé le dosage buche...
Dept : Puy De Dome
Env. 400 message Hauts De Seine
Je l'ai vu en boutique : il est ridiculement petit. Dans un grand salon, ça risque d'être inesthétique.
Aller le voir avant : il est visible chez LM.
Cdlt.
Dept : Hauts De Seine
bonjour
On l'a déjà vu le souci c'est qu'il nous faut pas plus de 7kW de puissance sinon on aura 30 dans le salon en plus on préfère qu'il prenne moins de place!
Ah les goûts et les couleurs (notre poele sera devant un petit mur de 80cm de large!)
slts
Dept : Puy De Dome
Je l'avais vu sur internet et il me semblait beaucoup, beaucoup plus grand. Tu peux y loger difficilement deux buches et en verticale. Le problème c'est que tu dois passer ton temps à recharger! Crying
ah ouais en effet bon ben on va réfléchir alors parce que si c'est pour être sans arret embeté c'est pas la peine
Merci on va regarder plus grand alors
slts
Dept : Puy De Dome
Bloggeur Env. 40 message Ille Et Vilaine
yoann-nantes a écrit:Quelques photos
je pense me tourner vers le poèle que vous possèdez. Je viens de voir sur les photos qu'il y a une arrivée d'air à coté du poèle. Est-elle efficace même si elle n'est pas reliée directement au poèle?
Je vous remercie d'avance.
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 20 message Aurensan (65)
Bonjour, pour répondre à ptitpied35, j'ai installé un poêle Lytham non twist il y a environ un mois, comme j'ai une cuisine ouverte et une hotte aspirante, il vaut mieux avoir un apport d'air frais directement de l'extérieur, car en cas d'utilisation de la hotte, on met la maison en dépression et il peut arriver un refoulement de fumées à l'intérieur par le poêle.
Mon ouverture n'est pas très grande, elle mesure 12 cm de diamètre et est munie d'une trappe "ouvert/fermé" qui me permet de colmater l'ouverture si je n'utilise pas le poêle.
En fait, le poêle aspire l'air ambiant pour la combustion du bois, rejette le tout dans le conduit, l'ouverture permet d'amener de l'air frais respirable pour les occupants et ainsi maintenir aussi un taux d'humidité idéal dans la pièce.
Si tu as d'autres questions...
Olive
De : Aurensan (65)
Super bloggeur Env. 300 message Limay (78)
Olive65 a écrit:Bonjour, pour répondre à ptitpied35, j'ai installé un poêle Lytham non twist il y a environ un mois, comme j'ai une cuisine ouverte et une hotte aspirante, il vaut mieux avoir un apport d'air frais directement de l'extérieur, car en cas d'utilisation de la hotte, on met la maison en dépression et il peut arriver un refoulement de fumées à l'intérieur par le poêle.
Olive
Bonjour Olive,
Je suis également intéressé par le Lytham TWIST,
Ce type de poêle dispose t il d'une arrivée d'air extérieur raccordable à un vide sanitaire?
Ma maison sera BBC et devra être la plus hermétique possible
Au fait la pose t'a couté combien?
De : Limay (78)
Bonjour Lilou, comme je l'ai écrit plus haut, je ne possède pas le twist mais le "normal", donc, je ne sais pas si le twist est avec une arrivée d'air mais je pense que non, vu le principe des petits poêles...
Par contre, ma construction est neuve et une arrivée d'air était obligatoire d'après le cahier des charges. Elle arrivait au sol dans le salon, impeccable pour un lytham normal. Bon, pour moi, elle n'arrivait pas au bon endroit donc je l'ai bouchée avec la chape et le carrelage.
Pour ton arrivée d'air, essaie de la faire parvenir au plus près du poêle. Pour ta construction BBC, effectivement, un test d'étanchéité sera préconisé je ne connais pas assez les normes pour te conseiller de ce côté là. Je pensais même que le BBC exigeait un chauffage au sol donc pas besoin de poêle. Donc tu vois, côté conseil, pose tes questions à un professionnel (ou à plusieurs...)
En ce qui concerne la pose, je ne pourrais pas te dire le chiffre exact, vu que j'ai aidé à la pose et la mise en route, mais je pense que ça doit revenir à environ 350 €. Avec pose + tubage conduit + création de l'arrivée d'air ...
Autre chose aussi, regarde bien ton conduit de cheminée, à savoir si c'est du Poujoulat, ou "type Poujoulat". J'ai personnellement "type Poujoulat" (en fait, du Lahera) et certains raccord ne vont pas. Et c'est ça qui coûte cher, ta sortie du lytham, twist ou pas, est en 125 mm et les conduits Poujoulat et autre sont en 230 mm, donc soit tu investit dans 25 raccords différents, soit tu tubes ton conduit, soit tu trouves une autre solution. En ce qui me concerne, j'ai tubé à l'intérieur de mon conduit sur environ 3,50 m de haut, c'était la solution la moins onéreuse et la plus simple.
Pour en finir, le Lytham est un 7 Kw, il est placé en plein centre de ma maison, j'ai un grand salon / séjour / entrée / cuisine US, le tout faisant 55 m², ma maison fait 112 m², et je peux te dire que depuis que je l'ai allumé il y a environ une semaine, j'ai trop chaud. Il chauffe toute la maison, même les chambres quand on laisse les portes ouvertes. Je suis surpris de la chaleur ambiante. Il ne fait pas non plus - 15° dehors mais depuis quelques jours, il gèle le matin et un coup de poêle et il fait 22° dans la boutique.
Pour l'instant, aucun regret pour l'investissement.
Olive
De : Aurensan (65)
Env. 300 message Ille Et Vilaine
Je comprends pas quel était ton problème ?? Perso, mon lytham, il a dessus un adaptateur pour passer de 125 à 130, et hop le reste du tubage est en 130 jusqu'au réducteur du plafond qui lui est en 230 ... Pas sûr que ca m'ait couté plus cher que de devoir retuber dans mon conduit existant ...
Ben perso, je n'ai pas d'adaptateur 125/130, et j'ai monté des conduits en 125 jusqu'au plafond, et ensuite, raccord en inox puis tubage jusqu'en haut. J'ai juste un coffrage "cache misère" au plafond. Je n'ai pas trouvé un adaptateur 125/230 direct sans passer par une série de différents diamètres. A la sortie, ça m'a peut être couté un peu plus cher mais la simplicité l'emporte.
Comme je l'ai dit, j'ai un conduit "type Poujoulat", de marque Lahera, et tous les raccords que j'ai pu trouver ne s'emboitaient pas. Visiblement Poujoulat à un bon monopole et ne veut pas avoir de stock donc...
De : Aurensan (65)
Env. 10 message Seine Maritime
Elle casse, la fonte de ma grille dans le poêl supra n'a pas résisté au grand froid de l'hiver dernier.
Et aujourd'hui je suis ennuyée elle vient de céder et cela empêche le coulissement de mon tiroir à cendres.
J'espère, vous avoir été utile.
Bien à vous
Dept : Seine Maritime
En cache depuis avant-hier à 20h58
Devis poeleArtisan
Devis poele
11
