Structure pour terrasse composite sur plots PVC
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 3.553 fois
Env. 10 message Abbeville (80)
Bonjour, je suis un jeune arrivant sur le forum et me pose quelques questions quant à la réalisation de ma terrasse pour le Printemps.
La terrasse étant réalisée sur une dalle béton recouverte d’une étanchéité, elle sera sur plots PVC réglables. Les lambourdes seront en TALI de section 40x70 posés à plat pour une raison de passage sous seuil. La structure sera une double structure avec entretoise (toujours pour une raison de hauteur sous le seuil limitée). Les lames composites alvéolaires de section 140 mm x 20 mm (de fabrication française) seront fixés par clips autorisant la dilatation de ces dernières.
Mes questions sont les suivantes :
1°) avec un entraxe entre lambourdes de 40 cm imposé par le type de lame, à quelle espacement de plots dois-je me référer pour une lambourde en bois exotique TALI de 70x40mm ? (45, 50, 55, 60 cm) En effet, impossible de trouver l'info sur le net
2°) Le pré-percage dans la lambourde TALI est indispensable ? et dans quel diamètre pour des vis inox A2 de 4x30mm ?
3°) Une bande d’étanchéité bitumineuse est elle réellement nécessaire sur la face supérieure de la lambourde de 70 mm car j’ai cru comprendre que son rôle principale était d’éviter le grincement lié au frottement Bois de lambourde/Bois de lames (Or, dans ce projet, on est sur un contact lambourde Bois/lames composite)
4°) Une couche de lasure sur la lambourde peut elle être une bonne protection complémentaire avant la pose de la structure ou est-ce inutile ?
Merci d’avance
De : Abbeville (80)
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 07h00
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
