Stabiliser une structure
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.376 fois
Env. 20 message Alpes Maritimes
Bonjour à tous, j'ai besoin de vos lumières.
Je ne sais pas si mon sujet est dans la bonne rubrique, je souhaiterais acquérir une maison ancienne de 100 m2 au sol (une partie sur une cave voûtée) sur deux voir trois niveaux.
Mon problème, cette maison présente un soucis qu'elle a une fissure sur un mur et un affaissement de la clé de voûte. Je n'ai pas de photos malheureusement.
Conseil du vendeur, de faire des tirants ?
Je ne suis pas connaisseur dans l'ancien et je souhaiterais vos conseils :
- ou je peux trouver de la doc pour m'instruire sur les tirants : la technique, le pose et la qualité des matériaux. C'est un travail de titan ou bien avec la bonne volonté peut-on résoudre le problème.
- pour la clé de voûte faut-il tout démonter tout ce qui est dessus la voûte pour remédier au problème ? Y-a-t-il un risque d'effondrement de la voûte?
Merci d'avance de vos réponses
Dept : Alpes Maritimes
Il est impossible de répondre à vos questions à distance. Faites-vous accompagner d'un professionnel qui, sur place, pourra juger des désordres et vous conseiller quand aux possibilités de réparation.
Cordialement.
Dept : Loiret
c'est des renforcement qui se font "souvent", mais par des entreprises spécialiées
tu n'aura pas le matos ni la compétence pour faire ca
aujourd'hui, on n'utilise plus que très peu les tirants metalliques, on utilise plutot des armatures en fibre de verre
concernant la voute, faire très très attention
tu parle de fissure et d'un affaisement de la clé de voute
ce genre de désordre est généralement la conséquence de la déformation/tassement différentiel d'un appui
la compression des éléments en maconnerie assurant la stabilité de la voute diminue petit a petit avec ces mouvements differentiels, jusqu’à provoquer la déformation des arcs et l’instabilité de la voute
pour reparer de ce genre de désordre, c'est tout sauf du bricolage
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
en clair
vaut mieux rater une bonne affaire qu'en faire une mauvaisep
vu l'etat de la barraque, et suivant ta description, peut etre devrais tu chercher aileurs
ce sont des travaux lourd et extremement onereux!
a+
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 00h44
Devis rénovation de maison
