Problème de chauffage
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.575 fois
Env. 300 message Oise
Je m’explique, j’ai un problème de chauffage avec mes radiateurs à eau à l’étage fonctionnant avec ma PAC.
Mes 2 premiers radiateurs chauffent bien, puis tiède le 3ème et rien le dernier.
Je précise que le circuit est bien purgé.
Avec mon chauffagiste nous avons constaté que j’avais inversé le sens de circulation de l’eau !
Ce problème peut-il expliquer que je n’ai pas de chauffage sur le dernier radiateur de ma ligne et tiède l’avant dernier ?
Dept : Oise
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-62-devis_facades-enduits.php
Super photographe Env. 3000 message Puy De Dome
bonjour
c'est un réseau monotube ou bitube?
(monotube = les radiateurs en série l'un derrière l'autre)
bitube = les radiateurs montage en parralèle
soit c'est un problème de dimensionnement de tuyauterie (pas assez grosse) soit un problème de débit sur la pompe soit un mauvais réglage sur les radiateurs.
par ex vous baissez un peu les 2 premiers radiateurs et ils devraient favoriser le débit vers les 2 suivant...
est ce que les tés de réglages sont tous ouvert (robinet en bas des radiateurs)
Seul le chauffagiste peut vous dépanner il s'agit peut etre que d'un réglage...
Essayer d'aborsd de baisser légèrement les radiateurs du rdc cela devrait favoriser la montée en chaleur au 1er...
Slts
Dept : Puy De Dome
mes radiateurs sont sur ma même ligne avec un T à chaque fois. ils sont tous ouvert
au RDC j'ai un plancher chauffant 2 circuit avec un 2ème circulateur.
D'ou ma question: L' inversion de sens peut-il poser le problème de chauffage?
Dept : Oise
franchement je ne pense pas il vous mène en bateau pour moi c'est plus un problème de dimensionnement de tuyauterie ou alors de hauteur manométrique de la pompe (pas assez puissante pour contrer les pertes de charge de 1 étage + 2 radiateur et du coup le chauffage va sans problème sur les 2 premiers et ensuite pfiou...
faut peut être essayer de passer la pompe à la 2nd ou la 3eme vitesse...
Dept : Puy De Dome
je suis déjà en vitesse 3 sur le circulateur, le dimensionnement eds tuyaus sont bon je suis en diam 16 le standard.
Par contre j'ai vu sur le net que ca pouvait etre une raison vu qu'u'il y a une diminution du daimèetre dans le radiateur (je ne sais plus si c'est la sortie ou entréé)!!
Dept : Oise
ben euh non le diamètre 16 c'est pas un standard le diamètre d ela tuyauterie se calcul avec plusieurs données, débit... perte de charge... et avec tout le réseau on détermine les pertes de charge et le débit total pour dimensionner la pompe.
Honnetement je pense que vous devriez essayer d'éteindre les 2 premiers radiateurs pour voir si la chaleur va bien jusqu'au bout et si non vérifier que tous les robinets thermostatiques sont ouvert et les tés de réglages.
Dès que vous obtenez de la chaleur dans les radiateurs du fond il suffit de réouvrir doucement les 2 premiers radiateurs.
Vous auriez une photo ou un schéma de l'installation?
Slts
Dept : Puy De Dome
je vais faire un essai, par contre je confirme que je pense que j'ai bien inversé le sens, mon radiateur est plus chaud au raccord bas que l'entrée du thermostatique!!
Dept : Oise
ah effectivement mais tu parle du 1er radiateur ou du 2nd?
après il y a hypothèses pour le robinet en bas soit plus chaud que celui du robinet
- inversion du sens de la circulation
- robinet thermostatique fermé... ou pas assez ouvert
Dept : Puy De Dome
je le sens sur le 1 et le 2ème rad, le 3 ème j'ai la sortie chaude et l'entrée du robinet froid et le 4ème tiède à la sortie et froid au robinet.( tout les robinets sont ouvert à fond)
C'est pour cette raison que je pense que c'est bien l'inversion qui pose pb.
Dept : Oise
ben dans ce cas faut changer... essai et tu verra
slts
Dept : Puy De Dome
Quelqu'un d'autres a son avis pour m'aider?
Dept : Oise
Normalement tu doit avoir des vannes pour isoler ton circulateur et ensuite ce n'est que des boulons à dévisser et revisser. une fois tuot remonter rajouter un peu de pression et remettre en route! ne pas oublier de purger les radiateurs à nouveau
slts
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 13h54
Devis pompe à chaleurArtisan
