Question drainage périphérique
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.814 fois
Env. 300 message Manche (50) (50)
J'ai consulté les différents topics traitant du drainage périphérique et je me pose encore une question.
Ma maison est sur vide sanitaire et je vais prochainement m'attaquer à la pose des drains. Seulement, j'ai déjà posé les fourreaux et le futur ANC et j'ai déjà en partie remblayé les endroits où passent les fourreaux ainsi que les events de la fosse et tauyau d'eau usées. Or, je viens de me rendre compte, que les drains doivent passer juste au dessus des fondations, par conséquent, les remblais vont me gêner pour le passage des drains.
J'en arrive à ma question, est-ce acceptable de passer les drains à une hauteur supérieure (mi hauteur du vide sanitaire) ce qui m'éviterai d'enlever les remblais pour passer en dessous des fourreaux/tuyaux de l'ANC ?
Merci d'avance pour les réponses.
De : Manche (50) (50)
bjr benoitR,
cela est acceptable dans la mesure ou votre sol presente un perméabilité suffisante pour les eaux de ruissellement, mais
dans tous les cas, votre remblai des fourreaux et ANC ne couvrent pas le périmètre de votre maison..
Prenez soin de mettre en place votre drain au dessous de votre dalle et juste au dessus de vos fondations, là ou vous le pouvez de façon a drainer et aerer un maximum ...et pour les remblai (en lieu et place de vos fourreaux et ANC), faites en sorte de mettre un exutoire de façon à éloigner au maximum les eaux vers l'extérieur...
De : Lourdes 65 (65)
Merci de m'avoir répondu.
Vu l'agencement de mon terrain et le positionnement des fourreaux et tuyaux qui vont vers l'ANC, je vais avoir du mal à faire un exutoire. De plus le puit perdu (qui recevra aussi le trop plein de la cuve d'eau de pluie) est à l'opposé de la zone (coloriée en jaune sur le croquis) qui se situe entre les 2 remblais:
Je crois bien que je suis bon enlever les 2 remblais pour passer les drains en dessous des tuyaux d'ANC et fourreaux
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 22h59
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
