Sylvactis 55
Ce sujet comporte 33 messages et a été affiché 14.422 fois
6
Photographe Env. 60 message Bas Rhin
je continue mes travaux de renovation et je vais attaquer l'isolation des combles, pour lesquels je compte utiliser du panneau de fibre de bois sylvactis 55fx. je vouqlais savois si certains d'entre-vous en avait dejà utiliser? et quel est le prix au m2 en 100mm
Dept : Bas Rhin
Alors un conseil : évitez l'actis pour isoler des rampants. Elle n'a aucune consistance, elle se casse en deux rien qu'en la manipulant. J'ai eu des retours similaires sur un autre forum. J'avais profité d'une promo à moins de 8 euros le m2 chez merlin pinpin, à refaire je payerai quelques euros de plus.
Frédéric
Dept : Bas Rhin
on parle bien du meme produit? car au contraire j'ai eu des retours plutot positifs, et j'avais vu celle de chez merlin pinpin, et 8euros le m2, elle etait plus fine?
Dept : Bas Rhin
C'était du 10 cm. faites l'essai sur un panneau en magasin, il se déchire à la main
Frédéric
Dept : Bas Rhin
Env. 300 message Yonval (80)
j'ai eu pas mal de retour du même genre sur la laine de bois de chez Actis... Avec Pavatex, homatherm et gultex, les panneaux se tiennent mieux...
De : Yonval (80)
pour moi ca n'a pas vraiment d'importance, car je n'ai pas de decoupe à faire , donc ..
pour le prix je l'ai trouvé à 9.33 euros du m2 sur www.prix-de-gros.com, c'est un bon prix?
Dept : Bas Rhin
ils proposent aussi du pavaflex,vos avis?
Dept : Bas Rhin
pavaflex est l'équivalent du holz flex protect avec une densité de 55kg /m3 est un lambda de 0,0038.
C'est un bon produit.
De : Yonval (80)
je vais attaquer prochainement la pose des suspentes sur mes poutres pour le placo. je voulais savoir si il existe des suspentes pour les fourrures, qui soient réglables et qui ne coutent pas un rein. Car mes poutres ne sont pas parfaitement alignées.
Dept : Bas Rhin
Photographe Env. 400 message Sarthe
Je me renseigne également sur ce produit. Est-ce que tu l'as posé? Quel est ton retour d'expérience?
Dept : Sarthe
non, je l'ai pas encore posé, mais j'ai eu l'occasion de le voir et de le toucher,ainsi que d'autres marques. Faut vraiment chercher la petite bête pour trouver une diffrence, sauf avec hofathex, qui m'a semblé moins compact
Dept : Bas Rhin
Bon je viens de la revoir et retoucher chez merlin pinpin ce soir, y a pas photo ... c'est toujours le même matos, il se déchire simplement en le manipulant.
Je ne vois pas comment on peut comparer de l'actis avec du holz flex par exemple.
J'ai posé 50m2 d'actis entre solives, c'est la misère. ça tient pas, j'ai du visser des morceaux de latte pour la plaquer contre l'OSB. A coté de ça j'ai posé quelques paquets de steico, ça ne joue pas dans la même cour.
Frédéric
Dept : Bas Rhin
C'est peut être pas la même densité ou alors il y des gammes différentes pour les gsb et les pros...
Je sais pas, mais moi franchement ça me convient
Dept : Bas Rhin
Salut,
Il y a en effet plusieurs densité sur les flexibles ça va de 40 à 55 kg/m3. Sur de la chanvre j'ai pu voir du 20kg, et là c'est super mou, trop pur du rampant. Pour des cloisons en revanche c'est moins genant.
Merci pour vos retour d'expérience.
Dept : Sarthe
De notre côté nous avons opté pour la ISONAT 55flex en 100mm et 200mmm. Très bonne tenue du produit grâce au chanvre qui lie le tout, c'est plus dur à couper que la steico flex 55.
Dept : Sarthe
Env. 60 message Bagnolet (93)
bonsoir
je viens de passer pas mal de temps sur le net et les meilleurs prix trouvés sont sur materiauxnaturels.fr
je dois aussi faire mon choix sur une ldb en 100mm en premiere couche
voila ce que j'ai trouvé
sylvactis 55fx 13,20euros r 2,78
isonat 55flex 12,60 euros r 2,63
pavatex 55k 13,46 euros r 2,63
steicofleix 50k 11 euros r 2,63
il m'en faut environ 120 m2 si quelqu'un trouve mieux ;)
olive
De : Bagnolet (93)
Env. 40 message Grenoble (38)
Sur Grenoble on en trouve entre 9 et 10€ TTC/m2 cherche un peu si tu as des distributeurs de matériaux écologiques dans ta région
De : Grenoble (38)
Isonat est fabiqué dans la région de lyon, donc proche de grenoble. Je suis du même avis que Francis, fait appel aux distributeurs locaux. Tes tarifs relevés sur internet comportent les FP ou pas?
C'est très volumineux la fibre de bois contrairement aux rouleaux de LDV.
Mon avis perso: OK pour les 3 derniers de ta liste!
Dept : Sarthe
Ces tarifs internet sont élevés on trouve mieux au merlin pinpin du coin (exemple actis à moins de 10 euros mais je déconseille l'actis elle n'a aucune tenue). Voir chez point P, Dispano, etc les tarifs sont négociables mais rarement par téléphone
Frédéric
Dept : Bas Rhin
à tous,alors je reviens ici pour vous donner mon retour sur la pose du sylvactis. Cet avis est donc basé sur mon expérience réelle et non pas sur des "on m'as dit que...Il concerne notamment un point en particulier : le fait qu'on lise ici et là qu'il se delitte qu'il est friable, et bien.... C'EST FAUX et ARCHIFAUX!!! à croire que certains ont des actions à la conccurrence...J'ai 150m2 à poser sur 2 couches, et j'en ai posé environ 70m2 . Et je peux vous dire que ce produit a une super tenue! en effet, je le pose entre des chevrons et une ossature metallique qui va recevoir le placo. J'ai donc posé mes fourrurres de façon à ce que le bord des panneaux repose sur les fourrures. Evidemment, parfoir, il faut forcer un peu, et bien je m'attendais vraiment à ce que les panneaux se dechirent dans certains cas. Il n'en n'a rien été!!! j'aurais du avois la presence d'esprit de prendre une photo au moment ou je malmenaitces pauvres panneaux, et là vous auriez tous constaté de visu, que pour le dechirer il faut vraiement en vouloir; Bref je tenais juste à apporter un avis après la pose et non pas basé sur des bruits de forum. Ma conclusion :
Très bon produit, souple et qui se déchire pas ou ne se delitte pas.
R le plus élevé, je crois pour ce type de produit
Se scie très facilement avec une simple scie égoîne
par contre, fait enormément de poussière.
Promis, la prochaine fois que je maltraite les panneaux, je prends une photo et je la poste pour faire taire les mauvaises langues Wink
Dept : Bas Rhin
Merci pour ton retour d'info!
Dés que tu as une photo, essaye de faire suivre, par curiosité. Je pense que le débat entre les marque ne donnera pas grand chose. Ce que j'ai entendu sur le silvatic c'était sur du 40KG et pas du 55. Donc pas la même chose.
Dept : Sarthe
je viens de creer un "projet" sur le forum. j'ai mis quelques photos, dont 2 ou on voit l'isolation des combles avec d'abord une couche de deltarock 80 mm entre chevrons, et ensuites, 2 couches croisées de sylvactis 100mm.
https://reno67.forumconstruire.com
Dept : Bas Rhin
le sylvactis 55 fait 50 kg/m3
Dept : Bas Rhin
bonjour bricauleau,
je viens d'aller voir ton récit et tes photos montrent une très belle tenue du panneaux. Autant pour moi.
Concernant ta pose de delta rock, tu as laissé combien de lame d'air??? Et vas tu poser un par ou frein vapeur??
De : Yonval (80)
Lame d'air de 4cm. Mes chevrons font 100mm, j'ai pris du Deltarock 80 . Plus l'épaisseur des lattes: 2 cm. Pour le pare-vapeur : oui, c'est indispensable. Je vais mettre de l'intello
Dept : Bas Rhin
Super bloggeur Env. 200 message Val De Marne
merci pour ce retour très intéressant
Dept : Val De Marne
Pas de quoi, quand j'aurais un peu plus de temps je mettrai d'autres photos, peut être même que je monterai un blog. Je viens de finir l'isolation d' un
Chien assis de 25m2... Quand j'aurais fini la fibre de bois, pose du frein vapeur et pose de l'isolation plafond
Dept : Bas Rhin
Env. 10 message Antony (92)
Bricauleau a écrit:Pas de quoi, quand j'aurais un peu plus de temps je mettrai d'autres photos, peut être même que je monterai un blog. Je viens de finir l'isolation d' un
Merci pour ce retour d'experience moi j'ai utilisé de la pavaflex mais je n'en aurais pas assez donc je compte reprendre qques panneaux et cette marque est présente dans les GSB.
Comment allez vous traiter l'encadrement des Velux ? je suis en train d'attaquer cette partie.
De : Antony (92)
simplement! encadrement en placo. J'en ai déjà un de fait, je peux t'envoyer une photo...
Dept : Bas Rhin
Bricauleau a écrit:bonjour,
oui cela peut m'interessé merci beaucoup
De : Antony (92)
je viens de rajouter des photos dont l'encadrement d'un velux
Dept : Bas Rhin
Env. 10 message Ain
Bonjour je pense que personne ne denigre le SYLVACTIS 55 (qui fait d'ailleurs 50 kg/m3 de densite et non 55 kg malgré sa denomination.....).
Il y a un amalgame qui se fait en comparant avec l'autre "laine de bois" de ACTIS la SYLVACTIS 40 FX à 40 kg/m3 de densité (la seule que l'on trouve en grande distribution type LEROY MERLIN) et qui à 25% de matiere premiere en moins que les produits à 55 kg/m3 de densité. En effet cette laine de bois bon marché à 40 kg/m3 est souvent utilisé par des artisants plaquiste pour l'isolation entre cloisons uniquement.
la SYLVACTIS 40 FX à 40 kg/m3 de densité possede moins de tenue que la 55 kg/m3 . Je suis desolé de vous le dire . N'etant pas mauvaise langue, ce sont tous simplement 2 produits differents.
De plus les coef R affichés sur les plaquettes des Fabricants doivent tous être prouvés par une certification ACERMI delivré ou validé par le seul et unique organisme reconnu par l'etat actuellement (le CSTB) qui valide tous les essais des autres laboratoire privés. Ils font references car c'est grâce à ces ACERMI (voir site du CSTB ou de l'ADEME), que vous avez des garanties auprès de votre assureur et surtout si vous renovez en obtenant du Credit d'Impôt. A moins de "gruger" le fisc sur des produits isolants fibre de bois qui non pas d'ACERMI comme ......?
Dept : Ain
Tiens, un commercial en manque de boulot
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 21h08
6
