Fissure pignon de maison neuve
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.560 fois
Env. 10 message Gard
J'ai emménagé dans ma nouvelle construction en septembre 2011 et voici ce que je viens de découvrir sur le pignon ouest de ma maison. Le maçon qui a réalisé ma construction est venu sur place pour constater mais ce dernier me dit que ce n'est pas grave du tout et qu'il attendra le printemps prochain pour réparer.
Qu'en pensez vous ? Dois je faire intervenir sa décennale ? A quoi est due cette fissure ?
Merci pour votre aide !
[url=http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_398182.php]
[/url] fissure le long du pignon
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Fais nous une photo plus cadrée à droite si tu peux, et un plan plus large par rapport à la 1ère photo
Dept : Puy De Dome
1ere photo
je dirais fissure par dillatation differentielle entre le beton du linteau et la maconnerie
2ème photo
je dirais un peu pareil
ils ont dû faire une arase en mortier au dessus de la maconnerie
et ca a fissuré entre les 2
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Merci pour vos réponses. Est ce que je dois m'inquiéter ? Comment est ce qu'on peut reprendre ce type de fissure ?
Voici une photo un peu plus claire.
pignon
La dernière photo me plait encore moins : ça dénote une absence de chainage en tête de mur (rampant) et de la génoise.
Dept : Eure
On voit mieux, il me semblait que le problème était là, sur la 1ère photo sous-exposée on voyait mal.
Tournesol à tout dit, maintenant, est que cette fissure est présente de l'autre coté à l'opposé de l'axe ou la photo a été prise, dans ce cas c'est toute la génoise qui se fissure et se détache vers la droite. A mon avis il faut que le maçon reprenne cette génoise avec des tirants droits scellés dans la partie saine.
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 21h28
Devis expert en batiment
