Comment ventiler mon sous sol
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 5.496 fois
Env. 10 message Haute Savoie
Bonjour ,
je viens d’acquérir une maison avec un sous sol en partie enterré
j'ai plusieurs pièces dans ce sous sol
1 buanderie avec une fenêtre qui a un trou au milieu (ventilation)
1 atelier avec deux fenêtre
1 garage avec 2 fenêtres dont une qui a un trou au milieu (ventilation)
1 pièce (futur home cinéma) aucune ouverture
1 chaufferie (gaz) une fenêtres et une évacuation basse pour l’aération du gaz .
actuellement toutes les portes intermédiaire sont ouverte et du coup le taux d'humidité est de 50 % l'hivers et 79 % l’été je voudrais pouvoir fermer la pièces home cinéma pour des raison phonique mais du coup je vais me retrouver avec une pièces toute isoler sans aucune ventilation .
comment puis je faire circuler l'air pour que l'air frais entre dans la pièces home cinéma et sorte par la buanderie ou la chaufferie (peu être n'est il pas bon qu'il y a i trop d'air dans la chaufferie ? )
Merci de votre aide ...
si je peux j'essayerais de mettre un plan du sous sol .
Dept : Haute Savoie
Env. 90 message Essonne
Salut,
Le problème qui ce pose est la sensation de courant d'air froid en hiver dans cette salle home cinéma.
Cette salle sera t'elle chauffé? Si oui il faudra de préférence réchauffé l'air neuf pour un confort optimal.
Pour l'entrée d'air une simple bouche équipé d'une chicane isolé suffira acoustiquement si la vitesse d'air est faible.
Non rejeter trop d'air dans une chaufferie n'est pas un soucie. Par contre le défaut est au niveau du tirage thermique en effet l'air neuf ne circulera pas corectement et le débit dépendra des températures d'air si l'extraction est naturel... Cela peut posé un problème de vitesse à la bouche très grande donc une gene acoustique et une sensation de courant d'air.
pour le moment la piece n'est pas chauffer mais j'ai les tuyaux du chauffage centrale qui passe a coté alors oui il y aura un chauffage
voici le plan
[img]http://www.casimages.com/img.php?i=111222030010278920.jpg[/img]
en haut a gauche c'est la piece home cinema le gros rond c0'est la chaudiere et les petit rond sur les fenetres ce sont les trous actuelle pour l'aeration naturelle .
le but serait de fermer donc la piece en haut a gauche
Dept : Haute Savoie
Bon raisonnons de façon théorique si on veux 30m3/h minimum de renouvellement d'air en ventilation naturelle. on considère 20°C intérieur et 19°C extérieur. On prendra -5°C extérieur pour vérifier la vitesse max. on prend une bouche de 0.2*0.2m donc S=0.04m² et la différence entre les deux bouches (extraction et insuflation) est de 1.5m
Donc le vue que Q=C*S*racine(2*g*h*(Ti-Te)/Ti)
1er cas
Ti=20°C, Te=19°C, h=1.5m, g=9.81m/s², C=0.65, S=0.04m²
on a donc un Q = 29.6m3/h et une vitesse d'air de 29.6/(3600*0.04)= 0.2m/s
2nd cas pour une température extérieur de -5°C
Ti=20°C, Te=-5°C, h=1.5m, g=9.81m/s², C=0.65, S=0.04m²
on a donc un Q = 148m3/h et une vitesse d'air de 148/(3600*0.04)= 1m/s (vitesse raisonable je ne pense pas que le bruit sera important)
3eme cas en été pour une température extérieur de 26°C
Ti=25°C, Te=26°C, h=1.5m, g=9.81m/s², C=0.65, S=0.04m²
on a donc un Q = 29m3/h et une vitesse d'air de 29/(3600*0.04)= 0.2m/s
Donc même si celà n'est que théorique on peut avoir déjà une idée du débit de renouvellement d'air et de la taille de la bouche.le renouvellment d'air se fera ainsi par une introduction d'air neuf qui viendra en hiver de la cave et en été de l'extèrieur.
J'espere que mes explications ont été claire et utile.
cordialement.
En cache depuis le vendredi 09 octobre 2026 à 17h28
Devis pompe à chaleurArtisan
