Terre repiquée sur liaison équipotentielle
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.520 fois
Env. 60 message Val De Marne
Salut à tous
Je suis dans une maison pas très récente et l'électricité à été faite comment dire, comme ils ont pu j'imagine (les sections et les couleurs de fils c'est pas ca quoi).
Ma question concerne la mise à la terre des prises de ma chambre, en voulant les changer je me suis rendu compte que le fil de terre était juste relié au montant de la porte séparant la sdb de la chambre puis arrivait aux prises, de l'autre coté de ce montant un fil de terre (liaison équipotentielle de la sdb) qui lui même est connecté sur la terre d'une des prises de la sdb.
Ma question est : est-ce mieux que de rien avoir du tout ?? y a t'il un danger si oui lequel ?
J'ai la possibilité de relier la terre de ces prises avec un fil de terre qui va au tableau mais il est en 2.5mm² et mon circuit prise en 1.5mm², est ce que c'est préférable à l'existant ?
merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Val De Marne
Env. 300 message Tarn
neuneu a écrit:Salut à tous
Je suis dans une maison pas très récente et l'électricité à été faite comment dire, comme ils ont pu j'imagine (les sections et les couleurs de fils c'est pas ça quoi).
Es tu sur que ce ne soit pas l'inverse qu'il est profité de la terre d'une prise pour relier EQP de la salle de bain?
-Première chose que je ferai, séparer la liaison terre, prise et salle de bain, puis les contrôler séparément pour savoir lesquelles sont réellement a la terre (il se peut que les deux soit bien a la terre
- si chaque circuit, sont bien à la terre (problème réglé
- dans l'autre cas laisser la liaison prise avec EQP de la salle de bain (houai bof!!!
-Sinon séparer tes circuits de terre et amener un nouveau fil de terre sur le circuit non protégé (en elec pour les conducteurs, qui peut le plus peu le moins, pour les protections, c'est l'inverse (il vaut mieux avoir la plus faible pour être le mieux protégé
,-donc 2,5 de terre sur circuit 1,5 pas de pb (bon, c'est bof aussi comme installation, mais MIEUX que rien),
Bonne journée
Dept : Tarn
Sur et certain : le fil de terre dont je parle est un rajout sur la prise, sur la prise arrive 1cable 3*1.5 et le fil de terre de ce câble servait de retour phase d'un interrupteur tandis que le fil de phase était bien une phase continue.
En gros, sur le même circuit il y avait une prise commandée par interrupteur (phase commandée= fil de terre) + d'autres prises non commandées (phase = fil de phase). De plus pour te dire le souk, l'interrupteur était câblé en 2*1g5 (bleu/rouge), ce qui me donnait un retour phase "bleu" connecté dans la boite de dériv. sur le fil de terre du cable 3*1.5mm² qui va à la prise commandée , un beau bo rdel quoi !
Le fil de terre dont je parle est lui uniquement relié de la prise jusqu'au montant de la porte (80cm de fil sans protection qui passe sous le parquet/barre de seuil). C'est donc le montant de la porte qui fait office de "domino", le fil de la liaison EQP étant relié de l'autre coté du montant de la porte.
Citation: -Sinon séparer tes circuits de terre et amener un nouveau fil de terre sur le circuit non protégé
Dur dur, tout est encastré du RDc au 1er, dans la chambre ou il y a les prises j'ai juste un bout de câble qui sort du mur, aucune gaine ou conduit me permettant de repasser qquechose.
Citation: (en elec pour les conducteurs, qui peut le plus peu le moins, pour les protections, c'est l'inverse (il vaut mieux avoir la plus faible pour être le mieux protégé,-donc 2,5 de terre sur circuit 1,5 pas de pb (bon, c'est bof aussi comme installation, mais MIEUX que rien),
C'est ce qui me semblerait le plus approprié : dans la boite de dériv. j'ai déconnecté du retour phase commandée mon fil de terre du cable 3*1.5 qui remonte aux prises, dans cette même boite j'ai un fil de terre d'un autre circuit qui lui est en 2.5mm², c'est sur cette terre que je comptai me connecter (donc 2.5mm² du tableau au bornier puis 1.5mm² du bornier a la prise).
Merci de bien vouloir me confirmer que cette solution est le moins pire...
a++
Dept : Val De Marne
C'est le moins pire
effectivement un sacré foutoir, une installation a reprendre dans les beaux jours
Dept : Tarn
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 23h49
