Isolatin des combles bon ou mauvais conseil?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.688 fois
Membre utile Env. 2000 message Leers
Bonjour a vous tous!
Ma jolie cousine a refait sa toiture en tuiles.
On lui as conseillé de scotcher tout
le pare pluie de l intérieure entre chevrons
puis d'y mettre,
sans vide d' air ,
sa ldv contre celui ci
puis une deuxième couche croisé.
Ensuite viendra système optima
frein vapeur et le ba 13.
je me demande s' il ne vaut pas mieux
laisser un vide d' air ?
L écran sous toiture sans scotche
pour permettre a la vapeur
d être ventilée et de partir?
j imagine en été lorsque les tuiles seront
bien chaudes car ces combles serviront de chambre!!!
Un grand merçi d 'avance
De : Leers
Membre utile Env. 1000 message Cotes D'armor
Salut à toi.
dans ce lien ci dessous, tu as un avis du CSTC très complet sur l'étanchéité des toitures à verdants. Tu n'as plus qu'a lire.
http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri-contact&pag=Contact16&art=235
Sinon, je ne comprend pas pourquoi le couvreur a conseillé de poser le film sous-toiture après le tuilage, depuis l'intérieur...C'est un non-sens énorme. Encore une entreprise qui n'a jamais posé de film sous-toiture, et qui ne sais même pas ce que c'est.
Et comment on fait après pour fixer les rails si tu cache la chapente??
Dept : Cotes D'armor
Bonjour JEREMIE,
Merci beaucoup pour ce lien
c 'est instructif.
Je vais lui demander
quel sorte de sous toiture elle as.
Ce n' est pas le couvreur
qui lui a conseillé le scotche.
Pour les rails il y a
3 grosses ventrières cela
ne devrai pas poser de problème.
Il feras bien chaud cet été d'autant
plus qu'il y a 4 grands velux.
je te remercie vivement bonjour.
De : Leers
Je viens de relire,
La sous toiture a bien était
posé par l extérieur sous les tuiles.
C'est l histoire du scotche par l intérieure qui
a mon sens ne sers a rien.
De : Leers
Ok d'accord, tu me rassures.
Scotcher les lés du film sous toiture n'est pas grotesque en soit. Disons que ca n'apportera pas grand chose non plus, surtout s'il est bien tendu.
jveujpeu a écrit:Bonjour a vous tous!
puis d'y mettre,
sans vide d' air ,
la solution qui t'es proposé est très bien
pas besoin de lame d'air, la pare pluie est perméable a la vapeur
le scotch c'est pour chipoter mais c'est mieux avec ça peut pendouiller un peu parfois
en épaisseur de 2eme couche y'as combien?
les suspentes sont fixé direct sur les chevrons?
bonsoir,
il y a 6cm+ 12cm R5.35 me semble t' il?
c' est pas terrible mais elle as choisi
ça!
Se seras soit suspentes sur chevrons ou
semelle sur les ventrières (optima).
Grand merci a vous.
Passez un super réveillon!!
De : Leers
Bloggeur Env. 400 message Loire
certains parepluie ont des bords adhésifs pour mieux se recouvrir.
Dept : Loire
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 13h06
