Avis sur le chauffage au sol
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.824 fois
Photographe pro Env. 500 message Pierrefitte Nestalas (65)
Nous sommes en plein projet de construction et notre constructeur nous propose un chauffage au sol via une pompe a chaleur air/eau qui est assez couteux pour une surface de 130 m 2 au rdc il y en a pour 12000€ ttc je voudrais savoir si le chauffage au sol electrique est pas moins cher ?
Pouvez vous me dire quel est le plus economique et le plus performant?
Nous allons le couple avec un poele que nous devons utilise occasionnelement, et nous aurons peut un vide salon de 14 m2 donc perdition de chaleur vers le haut.
merci de vos avis et de vos conseils.
De : Pierrefitte Nestalas (65)
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...
Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
Super photographe Env. 3000 message Puy De Dome
L'avantage du chauffage au sol c'est de chauffer uniformément dans toute la maison de ce côté là rien à dire
L'inconvénient du chauffage élec au sol c'est sa conso
Au final si vous prenez une pompe à chaleur avec chauffage au sol ce sera plus cher et surtout plus économique... Demande au constructeur en combien d'année ce chauffage sera amorti sachant qu'au bout de 15 ans la pompe à chaleur peut etre toujours là mais bon...
L'avantage d chauffage par pompe à chaleur c'est que vous pouvez refroidir aussi
Après faire le choix de :
- payer plus cher l'installation, économiser de l'électricité , possibilité de refroidir ou
- payer l'installation moins cher, consommer de l'électricité , pas possibiité de refroidir
c'est à vous de décider...
slts
Dept : Puy De Dome
ah il m a pas preciser qu on pouvais se refroidir avec la pompe a chaleur je lui demanderait.
Mais s est pas de la clim?
stls
une pompe à chaleur est à la base conçu pour produire du froid... et non pour produire du chaud.
Avec la RT2005 (pas si nouvelle que ça)si on note qu'on refroidit la maison on est déficitaire même si on utilise une énergie "propre" comme la pompe à chaleur.
Il y a quelques années on appelait ça une production d'eau glacée maintenant les commerciaux appellent ça une production d'eau chaude... ouais quoiqu'il en siot une pompe à chaleur à son COP (coefficient de performance) qui diminue en même temps que la température extérieur ce qu'il veut dire déjà qu'en dessous de 0°C extérieur vous êtes obligé de faire fonctionner la résistance électrique DANS la pompe à chaleur (mais ça reste rare, elle se mets en route toute seule) et bref.
Perso je trouve que c'est un super système mais cher et niveau fiabilité en période de froid...
Demander donc à votre concepteur la puissance fourni par l'appareil à -10°C et la puissance de chauffaege nécessaire pour votre maison ainsi que la valeur de la résistance électrique de la pompe.
On a de grosses surprises. Je dis pas que c'est une installation pas fiable mais dès qu'on descend en dessous de 0°C ben on utilise de l'électricité.
Sachant que pour les grandes surfaces le placher chauffant peut parfois ne pas suffire et faut rajouter un panneau rayonnant. (Ce problème peut être contourné si vous installer un poele à bois...)
A savoir qu'avoir officieusement un plancher rafraichissant ce n'est pas négliegeable mais attention aux normes anti condensation dans la chappe chauffante rafraichissante!!!
sls
Dept : Puy De Dome
A savoir que les jours où l'on a une température extérieur en dessous de 0°C ne sont pas si fréquent donc l'impact "utilisation élec" est assez minime mais si je prend l'exemple de l'an dernier ou 'on a passe 15 jours avec du 10°C dehors... ben l'élec tournait plein pot...
Dept : Puy De Dome
et à savoir que les pac d'aujourd'hui ne déclenchent pas l'appoint élec à 0°C mais vers -2 ou -3 en général et ce n'est pas systematique .
Un pc convient tres bien à une grande surface, tout ça, c'est une histoire de dimensionnement
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 17h27
Devis pompe à chaleurArtisan
