Diviser le téléphone ADSL en deux
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 3.457 fois
Super bloggeur Env. 300 message Saint Jean De Braye (45)
Ma question est la suivante :
Je voudrais avoir le téléphone adsl illimité dans ma maison, je vais donc brasser une prise pour mettre ma base et mes deux combiner téléphoniques, le problème c'est que je voudrai aussi mettre dans mon sous sol un téléphone, je ne peux pas rajouter de base.
Est ce que si je met une prise RJ45 avec un autre téléphone, et que via ma box adsl, sortie téléphone, si je met un dédoubleur RJ45, et que je renvois vers mes deux prises (maison et sous sol) j'aurai bien le téléphone en illimité sur les deux prises ?
Quand il va sonner, il sonnera bien sur les deux ?
De : Saint Jean De Braye (45)
Va dans la section devis câblage informatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Env. 300 message Tarn
A regarder du cotés des téléphones VOIP, la base du téléphone est relier à la box soit direct, soit par l'intermédiaire d'une RJ 45 dédier puis mettre autant de téléphones là où tu le désire, (il suffit juste d'une prise elec pour recharger l'accu, la communication, ce fait via la base sans fil.
là où il y a une prise elec, tu peux installer un téléphone .......
Dept : Tarn
voici ce que ça donne pour un trio de téléphone
https://picasaweb.google.com/lh/photo/P4FKrgrMWL9pQLjGw57cvPtb2fBlQpS5d2wDlr5xLG4?feat=directlink
une bonne recherche sur ton ami google, permettra de trouver le pack qu'il te convient (2, 3, 4 ou plus de téléphones et tous sonnerons en même temps)
sur le miens cela indique même si une personne est déjà en ligne dans une autre pièce...
bonne recherche
Dept : Tarn
Ok mais je ne peux pas juste mettre un simple téléphone sans racheter un pack ? car j ai déjà un pack de 2 téléphones mais bon pour le sous sol, un simple me suffit, c est pourquoi je voulais savoir si on pouvait diviser en deux la sortie téléphone de la box
dimitri045 a écrit:Ok mais je ne peux pas juste mettre un simple téléphone sans racheter un pack ? car j ai déjà un pack de 2 téléphones mais bon pour le sous sol, un simple me suffit, c est pourquoi je voulais savoir si on pouvait diviser en deux la sortie téléphone de la box
bien sur, là tu commences à mettre le doigt dans le montage VDI
Arrivée telecom (DTI) -> sortie box telephone -> "hub" (répartiteur) -> autant de cables et RJ 45 que de place sur ton hub -> et raccordement des tes téléphones sur chaque sortie RJ45
Dept : Tarn
Ok donc si je mets un switch à la sortie box téléphone, cela marche ? j'aurai pas de perde de signal ou autre
C'est le même principe que le réseau internet en gros ?
non tu ne peux pas diviser en 2
le signal en sortie de box est trop faible pour brancher 2 téléphones, tu peux toujours essayer, en principe c'ets possible comme tu as dit mais en pratique...
normalement tu peux acheter un combiné du moment qu'il est DECT ils sont tous compatible
Ok, donc j'ai pas le choix, la meilleur solution reste de racheter un pack de 3-4 téléphones.
yoda_51 a écrit:non tu ne peux pas diviser en 2
Je viens de regarder , +1 pour toi yoda MAIS on peu diviser le signal
yoda_51 a écrit:tu peux toujours essayer, en principe c'ets possible@+
Je confirme avec deux téléphones ayant une alim secteur ça fonctionne, mais effectivement beaucoup de perte, surtout téléphonant de box à box (pas le top
Ce que j'avais préconisé dans mon premier message
Dept : Tarn
Ok merci pour vos testes et vos avis.
Dommage quand même que le signal est faible
dimitri045 a écrit:Ok, donc j'ai pas le choix, la meilleur solution reste de racheter un pack de 3-4 téléphones.
peu-etre que tu n'as pas pensé que la box fait base DECT
ton 2eme téléphone ne se connect pas au premier téléphone mais a la base DECT de la box directement ce qui te fait 2 ligne indépendante non? pas besoin de tout racheté
Ba le problème c est que je voulais utiliser la ligne illimité moi donc la même ligne pour les deux téléphones.
dimitri045 a écrit:Ba le problème c est que je voulais utiliser la ligne illimité moi donc la même ligne pour les deux téléphones.
Comme je l'ai dit plus haut, aucun problème pour utiliser la ligne illimité sur les deux ou trois téléphones
le téléphone de base sur la box et les autres en sans fils se connectant sur la base
il est où le problème?
Dept : Tarn
Oui avec ce system, je suis d accord, c'est juste que j'avais un vieux téléphone filaire qui me servait plus, c'est pourquoi, je voulais le brancher en plus sur une autre prise (D’où la division de la sortie téléphone que je voulais faire). plutot que de me racheter un autre pack de téléphone.
le téléphone filaire non
mais tu peux acheter un seul téléphone pour le remplacer (un dect) et pas forcement un pack pour tout remplacer
ok merci
Pas sûr : j'ai eu le cas récemment. Téléphone DECT un peu ancien où la base n'est prévue que pour deux combinés max. Impossible de rajouter un troisième combiné, il n'est pas reconnu.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Pas sûr : j'ai eu le cas récemment. Téléphone DECT un peu ancien où la base n'est prévue que pour deux combinés max. Impossible de rajouter un troisième combiné, il n'est pas reconnu.
Négatif voir telephone
NETGEAR SPH150D Vous pouvez relier jusqu’à 4 combinés supplémentaires SPH150D à la base du Netgear SPH200D.
Dept : Tarn
Oui, mais dans l'exemple que je te donne (Versatis 550 Duo Alcatel) seuls 2 combinés peuvent être reconnus par la base, et pas 4. Et pourtant, c'est du DECT. Bien que la norme DECT autorise généralement 4 combinés.
Dept : Eure
Env. 300 message Grenoble (38)
Oui, dans bien des cas, il est inutile de racheter un pack complet : on trouve les combinés à l'unité dans le commerce.
De : Grenoble (38)
En cache depuis avant-hier à 03h35
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
