Pose poteaux pour portail
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 6.618 fois
Photographe Env. 500 message Reims (51)
Bonjour plusieurs jour sans pluies etant annoncé a partir de dimanche est il envisage de poser mes poteaux c'est a dire faire du ciment sachant que par chez moi il risque de faire -3 la nuit ou vaut il mieux que je prenne mon mal en patience et attendre les beaux jours
De plus l'on m'a conseiller de poser le premier poteau sur un premier lit de beton et laisser secher avant de continuer est ce recommander ou cela ne sert a rien
Merçi d'avance
De : Reims (51)
Personne pour me donner un petit conseil
De : Reims (51)
salut lolo
ce qui est important c'est que le jour ou tu veux commencer qu'il ne fasse pas en dessous de 0, apres les nuits meme si il fait -3 c'est pas grave le beton aura fait sa prise le froid ne le derangera plus.
Pour la pose des boisseaux de pilier, ya plusieurs option :
- soit ton seuil est deja fait (parfaitement de niveau) a ce moment la tu peux poser simplement les 2 premier boisseaux de chaque coté tu verifie bien le niveau ET l'aplomb et tu rempli le boisseau à MOITIE de beton
- soit la fondation est brut est donc le plus "sage" est de poser les boisseaux sur on bon lit de mortier et les sceller de niveau et d'aplomb entre eux et tu rempli le boisseau à MOITIE de beton
apres sa des le lendemain tu peux continuer et finir tes poteaux en y allant doucement
excuse mon manque d'inexperience mais qu'appelles tu boisseau les morceaux de piliers ou autre choses et pour les sceller entre eux pas facile il n'y a pas bcp d'espaces pour mettres le beton
De : Reims (51)
lu
oui les boisseaux c'est les morceaux de pilier que tu empile
"pour les sceller entre eux pas facile"
perso je ne les scelle pas entre eux, je scelle le 1er parfaitement de niveau ET d'aplomb et ensuite je pose 3 boisseaux les un sur les autres et je rempli de beton et ainsi de suite (le pilier ce monte dans la journée)
merçi bcp de ses precieux conseils je pense que j'aurait vite renoncé pour les maçonnés par contre un chainage quadrangulaire est obligatoire ou superflu et faut il qu'il descende jusqu'a la fondation et que je fasse des piquages
De : Reims (51)
salut
si la fondation est deja faite tu scelle des barres de 10 (2mini /4max) dans la fondation en perçant le plus profond possible, tu les enfiles dedans idealement en ajoutant de la resine dedans et laisse depasser de 50cm au dessus de la fondation
pour l'interieur de ton pilier ensuite tu met un chianage 15/15 (4barres) que tu attache au fer que tu as sceller dans la fondation et ensuite tu empile et coule tes piliers
Merçi beaucoup
De : Reims (51)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 20h27
