Passage d'évacuations dans la dalle
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.372 fois
Super photographe Env. 500 message Yonne
Bonsoir, je viens d'aller voir mon chantier, le sous-sol est terminé, la dalle est coulée, super... mais je ne vois pas de passage d'évacuation...! Savez vous si c'est normal ou pas ? Pour info, il s'agit d'une dalle flottante Rector.
Si quelqu'un peut m'apporter des renseignements sur ce sujet, je suis preneuse car je m'inquiète et le conducteur de travaux n'est pas joignable avant lundi..
Merci pour vos réponses et bonnes fêtes à tous.
Dept : Yonne
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
C'est la dalle au dessus du sous sol ? Elle n'est pas flottante donc , et bien, ils feront le trou après sûrement, le tout étant d'éviter d’abîmer une poutrelle ... dans le hourdi, pas de problème.
Dept : Puy De Dome
pict a écrit:C'est la dalle au dessus du sous sol ? Elle n'est pas flottante donc , et bien, ils feront le trou après sûrement, le tout étant d'éviter d’abîmer une poutrelle ... dans le hourdi, pas de problème.
OK merci, jusqu'à maintenant on avait toujours vu les gaines sortir et les évacuations avant que la dalle soit couler..on trouve cela un peu étrange comme méthode? On suit beaucoup de constructions dans notre région et on a jamais vu ça.
Dept : Yonne
C'est vrai qu'il est mieux de prévoir les réservations
Dept : Puy De Dome
Pas forcement.
Dept : Eure
Merci pour toutes vos réponses
Dept : Yonne
Env. 400 message Finistere
bonsoir,
en règle générale, il est d'usage de mettre( prévoir) en place les passages pour
les évacuations, pvc de 10cm, lors de l'évolution de la construction, cela relève
du bon sens.
D'ailleurs, sur les plans, toutes les indications sont mentionnées.
Sinon, à quoi servent les plans? En effet, il y a correspondance
des pièces d'eau, cuisine, wc, etc., d'où l'emplacement des passages d'évacuation.
Donc, s'il faut casser, faire et refaire.
Env. 100 message Puy De Dome
Tournesol a écrit:Pas forcement.
pourquoi?
Dept : Puy De Dome
Parce qu'il est parfois plus simple de carotter après coup : moins de problème de positionnement, moins de rebouchage, travail plus propre.
Dept : Eure
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 23h45
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
