Plaque de placo plafond
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.240 fois
Bloggeur Env. 400 message Vensat (63)
Nous avons fait une chape de ravoirage et suite à celle ci sans doute par un léger manque de ventilation et le fait de l'avoir fait en novembre, les plaques de placo du plafond gondolent légèrement (de l'ordre de 3 mm maxi) entre les suspentes.
Nous avons mis les suspentes toutes les 60 cm.
J'avais plusieurs questions :
1-Etant donné le constat au plafond est ce que vous pensez que ça a fait pareil au murs ou pas et est ce que ça craint pour l'isolation des murs?
2-Nous n'avons pas encore fait la chape liquide (prévue fin janvier) : on pensait enlever les plaques de la partie jour et rajouter des fourures intermédiaires (du coup tous les 30 cm), est ce que vous pensez que c'est bien ou pas? Concernant la partie nuit, on pensait uniquement mettre des forures intermédiaires sans changer les plaques.
On reste à votre écoute si vous avez des idées ou des conseils.
On pensait aussi que ce problème vient du pare vapeur vendu LDS100 qui a retenu l'humidité qui est retée entre la pare vapeur et les plaques de placo.
De : Vensat (63)
Va dans la section devis menuiserie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
bonjour, perso j'attendrais que la chappe liquide soit coulé. pareil si platre projeté ou autre
et après tu remplaces le placo sans ajouter de fourrure
une fois la maison seche et habitable le placo ne devrait pas gondoler meme avec 60cm
aucun probleme pour les murs y'as aucun effort.
c'est possible que le parevapeur est joué son role ce qui est rassurant
yoda_51 a écrit:bonjour, perso j'attendrais que la chappe liquide soit coulé. pareil si platre projeté ou autre
merci de tes réponse
et pour l'isolation périphérique ça ne craint pas?
en fait le pare vapeur a retenu la vapeur d'eau au lieu de la laisser passer
on lit partout qu'il faut 50 cm maxi entre les fourures
et pour la partie nuit tu ferais quoi
De : Vensat (63)
c'est normal que ça gondolle, en ce moment l'hygrométrie varie de 90 a 100% d'humidité, un air saturé d'eau qui se réfroidi la nuit cela entraine obligatoirement de la condensation.
quelle différence entre partie nuit et jour enfaite?
du placo gondolé il est pas foutu, il va secher et redevenir aussi solide qu'avant, par contre en remettant des suspentes ça va etre par dessus?
je suis pas convaincu du résultat, vu le prix du placo, a toi de jugé si tu change ou pas
l'enduit est pas fait je suppose que tu peux démonter les plaques? si oui tu les repose bien a plat o sol quelques jours + suspente tout les 30 et c'est nikel tu peux les remettre
yoda_51 a écrit:c'est normal que ça gondolle, en ce moment l'hygrométrie varie de 90 a 100% d'humidité, un air saturé d'eau qui se réfroidi la nuit cela entraine obligatoirement de la condensation.
c'est que la partie nuit ce sont plein de petites pièces (chambres...) et donc pour descendre les plaques et les remplacer avec les cloisons ce n'est pas évident donc c'est pour ça qu'en rajoutant des suspentes intermédiaires ça consoliderait un peu plus;oui on les remettrais par le dessus
non l'enduit n'est pas fait donc pas trop de souci pour descendre les plaques
par contre penses tu que le fait de descendre les plaques ça va les redresser, je ne suis pas convaincu
quand tu dis que tu n'es pas convaincu du résultat tu parles de quoi?
De : Vensat (63)
Env. 2000 message Ain
Hello,
Faudrait savoir dans quel sens ont été posées les plaques. Avec un entraxe de 60 pour les fourrures, on pose les plaques perpendiculairement aux fourrures: 5 fourrures pour 1 plaque.
Si les plaques sont dans le même sens que les fourrures (c'est moins bon), il faut réduire l'entraxe.
Dept : Ain
oui je les ai posé perpendiculairement
De : Vensat (63)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 14h06
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
