GTL et goulottes
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.369 fois
Est-il possible de se fabriquer ses propres goulottes pour la partie NF C15-100 et NF C14-100 et avec quel matériaux pour la GTL ?
Les versions plastiques commercialisées n'ont pas forcement la taille adapté au tableau que l'on souhaite mettre en place et sont vraiment hors de prix...
TkonekT
oui c'est possible, en panneaux OSB çà va très bien.
fonction recherche il y a quelques photos en ligne.
Pas de problème pour la partie NF C 15-100
En revanche, plus délicat pour la partie NF C 14-100
Si vous faites des goulottes en OSB, les fils devront être sous gaine à l'intérieur.
Carminas
Dept : Cantal
J'ai trouvé une solution intermédiaire, mais je ne sais pas si je peux le faire.
J'ai la possibilité de mettre 2 goulottes jointives (avec leurs couvercles séparés, pour mettre cote à cote 2 tableaux de 4R x 13Mod.
Sachant que je fais moi même ce montage, je me demande si ce type de config est accepté par le consuel (car il me faudra forcement traverser les goulottes entre elles pour relier mes disjoncteurs à mes inter diff.).
Je ne pourrais pas dans cette situation de jointoiement mettre les évasements fournis avec chacune des goulottes (partie haute et basse)... Il me faudra être créatif
J'imagine qu'il est indispensable d'ajouter une goulotte séparés pour la BT & réseau (j'ai environ 28 prises réseaux que je souhaite brasser dans un rack 19' à part tout juste à coté de la GTL), et un autre goulotte C14-100... (est-ce qu'il y a une dimension minimale pour cette dernière ?)
Qu'en pensez-vous ?
TkonekT
Citation: Voici un extrait que j'ai trouvé sur la toile (made by Carminas™ )
La paroi du bâtiment sur laquelle un appareil ou un panneau est directement fixé, doit être réalisée avec des matériaux M0 ou équivalent Euroclasse (A1 ou A2 s1 d0), être non métallique et ne doit pas être exposée aux vibrations.
Lorsqu'une plaque de plâtre, avec ou sans doublage isolant, est fixée sur une paroi M0 et non métallique, l'ensemble convient pour la fixation de l'appareil ou du panneau.
Dans le cas d'une cloison, des dispositions doivent être prévues pour assurer la rigidité de la cloison à l'endroit où est fixé l'appareil. Lorsque celle-ci comporte des plaques de plâtres, la superposition des plaques de plâtre sur chacune desfaces doit être au moins de 25 mm ou au moins deux épaisseurs de BA13, les fixations peuvent se faire dans les plaques de plâtre.
Cas 2, la face de la cloison sur ossature doitêtre constituée d'au moins 2 plaques de BA13 pour fixer le panneau. Lorsqu'une simple plaque est mise en ouvre, les fixations du panneau de contrôle doiventse faire impérativement dans le mur M0.
Et depuis, des questions que je ne posais pas il y a quelques jours hantent maintenant mes nuits ...
Je suis en train de réaliser le coin GTL et en lisant cet extrait, une question survient par rapport à mon isolation.
Les couches d'assemblage de mon mur correspondent (en partant de l'extérieur vers l'intérieurde ma maison) :
mur en brique de 20cm (M0), isolant en polystyrène extrudé, vide constitué d'air incluant une ossature métallique, et un plaque de plâtre.
Il semblerais que je me retrouve dans le cas N°2, quelle est l'épaisseur de plaque de plâtre qu'il me faut au total, 26 mm reste suffisant, et je peux tout y fixer dessus ?
Avec le vide d'air, j'ai quelques doute pour la solidité mécanique correspondant au matériaux préconisés.
Voici une image avant pose des plaques, un polystyrène extrudé de 6cm est collé à même la brique,
Des fourrures verticale qui ont été posées après comme sur cette image, et insèrent un vide d'air:
Après la pose des plaques de plâtre ... (une seule épaisseur dan ce cas)
Depuis ces photos, il y a en plus une chape de ravoirage, un plancher chauffant, et une partie du carrelage ( et ça chauffe déjà )
Dois-je supprimer la plaque de plâtre à l'endroit de la fixation de la gaine NF C14-100 pour être directement sur le support M0, ou simplement une double peau en plaque de plâtre est suffisante ?
D'après ce que je viens de lire sur ici , le bois stratifié ne correspond pas à du M0... moi qui comptait dès le départ faire le support du tableau avec un plan de travail hydrofugé...
J'ai trouvé d'autres post externe à Forumconstruire qui précisent :
Citation: Si la GTL est en saillie, et donc constituée d'un ensemble de goulotte et de tableau, elle peut faire moins de 20x60, ce volume devant néanmoins être virtuel et interdit à tout autre usage que des canalisation électrique. La GTL n'a pas à être M0.
En revanche la cloison sur laquelle s'appuie la platine supportant le compteur et le disjoncteur ERDF (s'ils sont à l'intérieur) doit l'être.
Ceci dit, l'arrivée ERDF est généralement au même endroit que la GTL
Pour m'éviter beaucoup de tracas, je vient d'acheter deux goulottes GTL de Planet Wattohm, mais je n'ai pas la séparation pour la NF C14-100, je pense en commander une troisième avec le kit cloisonnement.
A quel niveau doit-on couper les gaines dans les goulottes ? J'ai une TPC en 75 (noire rayé rouge) pour l'arrivée C14-100, deux vertes pour la comm, et une bonne centaine de gaine de mon logement ... :p
Au plaisir de lire vos réactions
Cordialement,
TkonekT
En cache depuis hier à 00h59
