Voliges ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.892 fois
Env. 50 message Aramon (30)
bonjour
je souhaite convertir mon garage en une pièce à vivre.
aujourd’hui mon garage ressemble à ça (voir le lien) http://imageshack.us/photo/my-images/542/photowlj.jpg/
ce dernier est situé plein nord et, est donc très poussiéreux.
avant de commencer l'isolation j'aimerai pouvoir mettre des voliges (ou autre) afin d'isoler mon futur plafond. le but étant aussi de limité la poussière qui passe a travers les tuiles dù au vent. la laine de verre en retient suffisamment assez !
qu'existe t il comme méthode pour pouvoir faire cela sans dé-tuiler ?
De : Aramon (30)
Bonjour lapportre ,
Visiblement un petit problème au niveau du lien Unsure
Cdlt
Messages : Env. 40000
philippe29 a écrit:Bonjour lapportre ,
Cdlt
etes vous sur? ca fonctionne sur mon téléphone et sur l'ordi sans m' identifier
De : Aramon (30)
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
avec deux trois manip on peux la voie l'image :
bon ben sans détuiler pas possible ou très tordu !
le mieux pour l'étanchéité à l'air est de mettre un sous écran toiture (HPV), ou un complément d'isolation mince à agrafer.
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
quel peut etre le problème avec des plaques de contre plaqué vissé sur les fermettes ?
je ne dé tuile pas et ça me parait simple dans l'execution.
le but étant vraiment de limité la poussière sur un futur plafond
De : Aramon (30)
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
bonjour
au coup d'oeil tu t'es déja limité avec tes"chevrons",c'est quoi ,des gros liteaux?.
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
je ne sait pas si la charpente est prévu pour ce sur poids.
je conseil de doubler le nombre de chevron mettre un complément d'isolation mince.
puis isolation plus placo BA13 à condition que les pannes soit capable d’encaisser cette charge permanente de 20-25kg/m² sont fixer sur ces nouveaux chevrons.
sinon risque de problème , voir d’effondrement de la structure.
si tu veut un avis sur la solidité des pannes avec ce que tu envisage, il faut les infos suivantes :
- lieu ou tu habite
- altitude
- zone exposée au vent et/ou neige ou zone normal (exposé veux dire, vent direct dans la figure, ou en haut d'un colline, ou dans un couloir de vent etc idem neige bref tout facteur agravant)
- pente du toit
- section des pannes
- porté des pannes et entre axe des pannes
- poids au m² des tuiles (tant pis si tu as pas on estimera)
et
- entre axe des chevrons et section des chevrons (la portée des chevron = entre axe des pannes)
cdt
bonjour et merci pour vos retours!!!
je ne m'attendais pas a si compliqué!
je n'ai pas tout ses renseignements mais mes poutres ont l'air solide.
pour moi 4 à 6 vis par planche de contre plaqué et c'était réglé !
De : Aramon (30)
avec une pièce de 16m² on a en gros 20m² de toiture. Avec 25kg/m² ,on a 500kg.
c'est une demi tonne que tu rajoute comme çà !
ton pif te dit que çà passe, c'est toi qui voie. tu est prévenu !
cdt
erwan1972 a écrit:avec une pièce de 16m² on a en gros 20m² de toiture. Avec 25kg/m² ,on a 500kg.
cdt
c'est pas faux!!!
vu sous cet angle ....
bon je vias voir!
merci erwan
De : Aramon (30)
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
