Isolation cave
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.869 fois
Env. 10 message Lot Et Garonne
J'ai une "cave" plutôt un sous sol semi enterré sous une partie de mon garage par laquelle j’accède de par l'extérieur . J'ai profité de la dénivellation de mon terrain.
Cette cave fait environ 3 m sur 6 et 1.90 de haut .
Le plafond est en hourdis . Le garage est en partie au dessus.
Les murs sont en parpaing béton pour 2 d'entre eux et enterrés .
le 3 eme est hors sol et exposé au soleil
le 4 eme est pour partie enterré et contre un autre bâtiment que j'isolerai plus tard et et 2eme partie exposé plein sud .
Le sol est en caillasse - Gravier .
Quelle solution pour le plafond sachant que j'ai une hauteur limite .
Quelle solution pour les murs sachant que je peut avoir de l'humidité et que je n'ai pas de sol dur pour fixer des rails.
L'isolation devra être correcte mais ce n'est pas une pièce d'habitation quand même.
Bon Noel à tous
Jean Jacques
Dept : Lot Et Garonne
dans cette configuration ce n'est pas possible d'isoler le plafond avec seulement 1m90
tu compte chauffé une cave??
non je ne chaufferai pas la cave
c'est juste pour limiter les variations de température.- 5° l'hiver et jusque 26 ° l'été
Pour ma hauteur sous plafond je vais vérifier j'ai peut être un peu plus et non apres verif je n'ai que 1.90.
Je pensait mettre un ba13 +isolant polystyrène 80 mm. Mais comment le fixer ?
pour les murs je ne sait pas si je peut faire la meme chose avec plots de colle mais j'ai peur de la capillarité de l'humidité .
Bon Noel
Jean Jacques
-5 l'hiver et 26 l'été c'est pas une isolation qu'il te faut, mais réaliser une étanchéité a l'air, ta porte garage est étanche? le bloc porte avec le sous sol aussi?
normalement dans une cave le sol est légerement humide, et avec la ventilation naturelle une bouche en haut et en bas, cela seche l'humidité et crée du froid pour avoir 10° environ
je n'ai pas de porte de communication avec le garage.
La seule que j'ai donne sur extérieure elle est en bois constituée de 2 couches de lames de bois et doit faire dans les 5 à 6 cm d’épaisseur..Je sait que je qu'il faudra que je l'isole aussi le moment venu.
Quand à l’aération j'ai une grille en position haute et depuis je n'ai plus trop d'humidité. Mais je n'ai pas eu trop l'occasion de vérifier en période de fortes pluies car ce n'est que depuis Septembre que je suis sur place en permanence . Ce n’était qu'une residence secondaire jusque present.
Quand au sol il est sec . Cette cave a été creusée dans de le rocher ou presque . L'entreprise a eu bien du mal avec.
Faut dire que dans le coin ou l'on est l'été çà cogne quand il fait chaud . On ne peut rester devant la porte l'AM. Peut être que je lui ferai un petit auvent pour la protéger du soleil un de ces jours.
Et dans le garage au dessus l'été c'est la fournaise et l'hiver on se les pele
Bon Noël
En cache depuis le samedi 29 novembre 2025 à 18h13
