Plancher chauffant plaques à plots ou planes ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.668 fois
Env. 30 message Metz (57)
Nous hésitons encore encore plancher chauffant plaques à plots ou plaques planes . Quels sont les avantages et inconvénients de ces 2 types de plaques. Notre chauffagiste nous dit que la seule différence est le prix .
Peut être les plaques planes permettent-elles une meilleure circulation d'eau dans le tuyau (du fait des courbures moins prononcées du tuyau ?)?
Philippe
De : Metz (57)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de plancher chauffant...
Allez dans la section devis plancher chauffant (eau chaude) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-89-devis_plancher-chauffant-eau-chaude-.php
Env. 300 message Orchies (59)
J'ai fait mon plancher avec des plaques planes, cela permet de placer le tuyau ou l'on veut, par contre il ne faut pas hésiter a mettre beaucoup d'agrafes pour fixer les tuyaux.
j'avais lu que les dalles planes permettaient un meilleur rendement car le tubes avait plus de contact avec la chappe.
De : Orchies (59)
bonsoir,
plaques à plots :
- plus facile pour poser le PER pour 1 personne seule,
- souvent moins bonnes performances thermiques que les plaques planes : les plots sont en polystyrène, les dalles planes en mousse PU.
d'autres avis ?
philippe
De : Metz (57)
d'autres avis d'experts ?
merci d'avance !
philippe
De : Metz (57)
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
les plaque a plot sont moins bonne thermiquement a hauteur egale...
donc si pour lui c'est pariel pose une plaque plane thermiquement normalement tu sera meilleur..
Pour garantir mes dire demande a ton chauffagiste les caractéristique des plaque a plot et plane..
Tu sera sur au moins.
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
De : Nantes (44)
Env. 20 message Bartenheim (68)
Bonjour à toutes et tous,
Avec des plaques à plots, le tube perd une surface de contact de 0,285 m² pour une longueur de boucle de 100 m (19 plots par ml avec une surface de contact d'environ 1,5 cm²), la surface totale de contact étant de 5,03 m² toujours pour 100 m de longueur (je ne prends pas en compte la partie basse puisque pratiquement identique pour les deux cas de pose) soit environ 5,5 % (ce qui est relativement faible). Donc, ce sera la surface libre qui devra fournir la puissance à la chape. Comme la surface de contact est légèrement plus faible avec des plaques à plots, il faudra augmenter le débit et/ou la température de départ afin de compenser, de manière très faible malgré tout.
Les plaques planes sont généralement en polyuréthane avec un coefficient lambda moyen de 0,024 W/(m.K) contre 0,04 W/(m.K) pour les plaques à plots qui sont elles généralement en polysthyrène. Les résistances thermiques pour une épaisseur de 5 cm sont alors respectivement de 2,08 m².K/W et 1,25 m².K/W soit une différence de 0,83 m².K/W. Pour offrir la même résistance thermique que la plaque de polyuréthane, la plaque de polysthyrène dera avoir une épaisseur de : 2,08 x 0,04 = 0,083 soit 8,3 cm
Hervé.
De : Bartenheim (68)
Oups,
J'ai oublié de préciser que dans mon exemple, le diamètre du tube est de 16 mm
Hervé.
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
