Recherche de la cause d'une infiltration sous mon placo.
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 6.168 fois
Env. 10 message Bussy Saint Georges (77)
J'aimerai avoir de l'aide concernant un problème d'humidité dans ma chambre.
Lors de la tempête il y à 1 semaine j'ai remarqué deux jours aprés que mon placo, qui est en sous pente dans ma chambre, était mouillé à l'extrémité en bas"descente de toit" entre mur bêton mitoyen et donc dessous de pente. J'ai fais joué l'assurance pour degats des eaux, l'artisan est venu il es allé sur le toit "ras au niveau des tuilles" dans les combles "ras" sauf le linteau de bois qui était mouillé car lors de la construction le zinc à été placé sous le linteau au lieu d'étre déposé au dessus du linteau, celui-ci est mouillé sur 50 cm. Le couvreur pense que mon placo mouillé serait soit dû au linteau trempé qui coulerait sur mon placo ou un problème d'isolation avec le mur mitoyen car il semblerait qu 'il n'y est pas eu de placo placé sur le mur beton pour l'isolé. Il y a donc des traces de moisissure sur mon placo et un peu sur le mur bêton.
Hier il n'a pas plu et mon mur placo était pleins de goutelettes d'eau.
L'expert passe mercredi et j'ai bien peur que si c'est un probléme d'humité il ne couvre pas les frais et j'aimerais surtout savoir la cause , tuilles, isolation, linteau il m'a dit si la cause et le linteau ça coutera bien cher la maison date de 87 donc aucuns recours. Nous avons acheté depuis avril donc c'est le premier hiver.
Please aidez moi
De : Bussy Saint Georges (77)
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Env. 700 message Yonne
pas facile de deviner, as tu un écran de sous toiture, avec le vent, l'eau a put s'infiltrer par les tuiles.
Dept : Yonne
Merci pour la réponse, effectivement dans mes comble je vois les tuiles directement donc non mais est-ce obligatoire? Le problème c est que l infiltration est à un endroit bien précis . Mon père pense à de la condensation du a la différence de température mais est ce possible que cela se localise a un endroit. Je vais essayer de mettre une photo ... Merci de votre aide même si je suis pas trop technique mais plutôt une femme qui aimerais comprendre et ne pas se faire avoir par un artisan ...
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Une fuite de toiture se définie par une auréole bien distingue dont on voit les limites.
Une auréole dû à de la condensation est plus diffuse.
Si ton auréole est très humide quand il pleut et moins quand il ne pleut pas et bien tu as compris que la flotte vient de ta couverture.
Si en revanche ton auréole est bien humide avec comme tu l'as dit des gouttelettes au plafond alors que la journée s'annonce belle et bien c'est un problème de condensation.
De : Pau (64)
Merci, oui je pense que cela vient sans doute d'une condensation car ce matin mur humide alors qu'il n'y a pas plu cette nuit... c'est fou que l'humidité se loge à un endroit bien précis j'ai du mal à comprendre.
Bon l'expert en déduira sans doute la même chose.C'est deja plus rassurant mais il n'empêche que l'artisan a découvert un petit soucis au niveau de mon "linteau" morceau de bois placé au dessus du zinc il m'a dit d'attendre le jour ou ça lache il faudra le changer cela peut tenir des années ou moins mais il est mouillé à chaque fois qu'il pleut il n'y aurait pas une solution ? vernis à appliquer ou autre pour ne pas devoir attendre une catastrophe.
crystalle99 a écrit:Merci pour la réponse, effectivement dans mes comble je vois les tuiles directement donc non mais est-ce obligatoire? Le problème c est que l infiltration est à un endroit bien précis . Mon père pense à de la condensation du a la différence de température mais est ce possible que cela se localise a un endroit. Je vais essayer de mettre une photo ... Merci de votre aide même si je suis pas trop technique mais plutôt une femme qui aimerais comprendre et ne pas se faire avoir par un artisan ...
Obligatoire, non.
Mais c'est mieux et ça évite bien des soucis.
Dept : Yonne
J'ai deja vu des cartons sous les tuiles c'est utile? ou du polyane?
voici la photo de mon murVoici mon problème je ne sais pas la raison de cette humidité il n'y aurait rien dans les combles sauf un "linteau" humide car lors de la construction le "linteau" a été placé au dessus du zinc et non au dessous cela pourrait longer mon placo ... ou un manque d'aèration dans la chambre et condensation ...
crystalle99 a écrit:J'ai deja vu des cartons sous les tuiles c'est utile? ou du polyane?
cartons? non, je ne voit pas ce que ça ferait la, ça absorberait l'humidité et ça pourrirait.
polyane, non plus, ça ne respire pas, le mieux c'est un ecran de sous toiture qui respire mais vu que tu n'en a pas, le prix pour la pose serait conséquent, penses-y si un jour tu remanies ton toit tu le fait en même temps.
a moins que tu ai de bons amis qui te le font gentiment
Mais bon, je ne dit pas que ta fuite viens de là, Paul64 a peut-être raison.
Dept : Yonne
Merci a tous pour vos messages, je pense que c est de la condensation j ai acheté cet aprem un absorbeur d' humidité. Si toute fois une personne a une idée et a déjà vu mon probleme de zinc et a une solution je suis preneuse.
Je te confirme que c'est bien un problème de condensation, les angles de plafond sont des endroits particuliers ou les mouvements d'air sont réduits et aussi là ou il y a des faiblesses en isolation qui induise des échanges de température entre ton intérieur et ton extérieur.
Ton absorbeur d'humidité c'est un premier pas, une ventilation mécanique contrôlée et l'idéal.
Pour ton liteau qui se mouille je n'ai pas tout compris, une photo du problème nous aiderait.
De : Pau (64)
Merci je comprends maintenant pourquoi l humidité et a cet endroit pour la solution je vais en parler a mon pere si c est simple à poser ou non pour mon bois mouillé je vais tenter de monter dans les combles et prendre la photo c est vrai ça sera plus explicite. Merci pour ces précieuse infos
Ok j ai une vmc mais dans la salle de bain et cuisine . J ai un aération a la fenêtre elle doit pas sufir surtout que j ai des store mécanique et le bloc est derrière la ventilation ça empêche peut etre l air de passer...
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 19h34
