Type de chape pour plancher chauffant : ciment ou anydrite
Ce sujet comporte 34 messages et a été affiché 11.848 fois
7
Type de chape pour PLANCHER CHAFFANT
CIMENT (29 votes)
 50%
ANYDRITE (29 votes)
 50%
58 participants ... dont vous ! Merci Picto lol
Photolover Env. 100 message Yvelines
J'ai opté pour un plancher chauffant comme émetteur. Je me pose cependant la question quant au type de chape : base ciment ou anydrite. J'ai cherché des infos sur internet mais les informations que j'ai trouvé sont assez confuses. Clairement la chape anydrite présente des avantages quant au temps de montée en chaleur et a moins d'inertie par rapport à la chape base ciment. Cependant, j'ai rencontré des avis qui déconseillent de mettre ce type de chape dans les pièces techniques (cuisine, salle de bain ) car elle a tendance à gonfler avec l'humidité.
Si j'ai le choix entre les deux types, laquelle me conseillez-vous ?
Est ce vrai qu'elle est moins "résistante" par rapport à la chape base ciment?
Merci d'avance pour vos réponses.
Picto recompense Photolover
PS : N'oubliez pas SVP de paticiper au sondage associé à ce sujet pour ceux qui ont aussi opté pour un PC.
Bonsoir clau8693 ,
Merci de bien vouloir mettre votre titre en minuscule .
Cdlt
Messages : Env. 40000
C'est fait
bonsoir,
a voté.
ciment pour toutes les raisons que tu cites, et également parce que pour l'anhydrite il faut obligatoirement passer par un pro.
up
Env. 300 message Creuse
clau8693 a écrit:Clairement la chape anhydrite a moins d'inertie par rapport à la chape base ciment.
ce n'est donc pas un avantage en faveur de la chape anhydrite mais en faveur de la chape ciment.
Dept : Creuse
c'est vrai
Alors un petit point sur les résultats du sondage.
Pour le moment : 55 % pour la chape classique contre 45 % pour la chape anhydrite.
Ca nous aide pas beaucoup à les départager ...
60 % pour la chape classique contre 40 % pour la chape anhydrite.
Et moi qui s'attendait à ce que la chape anhydrite soit favorite ...
Env. 300 message Orchies (59)
Ciment, pour le meme motif qu'elisa, un béton spécial qui m'a couté pour info 2000 euros pour 130m²
De : Orchies (59)
Ciment 63%
Anydrite 37 %
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
aucune importance, fait le moins cher ! Wink
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
Env. 20 message Bartenheim (68)
Bonjour à toutes et tous,
La chape anhydrite a un coefficient lambda d'environ 2,5 W/(m.K) contre 1,2 pour la chape ciment dite "traditionnelle" de ce fait, la chape anhydrite offre la moitié moins de résistance thermique à la transmission de la chaleur des tubes vers la surface superficielle que la chape ciment. La chape anhydrite étant liquide elle enrobe totalement les tubes donc une excellente transmission de la température. Comme ce n’est pas le cas de la chape ciment, en contre partie il faudra augmenter le débit et/ou la température de départ plancher. Sur une pompe à chaleur, ceci aura un petit impact sur le COP. Le gros inconvénient de la chape anhydrite, est qu’elle contient du gypse autrement dit du plâtre et que ce dernier est sensible à l’eau.
Certain carreleurs n’accepte pas le support si c’est une chape ciment et que le carrelage prévu est de grand format, par exemple 60 x 60 cm, car pas assez de planéité par rapport à la chape fluide.
Hervé.
De : Bartenheim (68)
Theze a écrit:Bonjour à toutes et tous,
La chape anhydrite a un coefficient lambda d'environ 2,5 W/(m.K) contre 1,2 pour la chape ciment dite "traditionnelle" de ce fait, la chape anhydrite offre la moitié moins de résistance thermique à la transmission de la chaleur des tubes vers la surface superficielle que la chape ciment. La chape anhydrite étant liquide elle enrobe totalement les tubes donc une excellente transmission de la température. Comme ce n%u2019est pas le cas de la chape ciment, en contre partie il faudra augmenter le débit et/ou la température de départ plancher. Sur une pompe à chaleur, ceci aura un petit impact sur le COP. Le gros inconvénient de la chape anhydrite, est qu%u2019elle contient du gypse autrement dit du plâtre et que ce dernier est sensible à l%u2019eau.
Certain carreleurs n%u2019accepte pas le support si c%u2019est une chape ciment et que le carrelage prévu est de grand format, par exemple 60 x 60 cm, car pas assez de planéité par rapport à la chape fluide.
Hervé.
Très instructif. Merci
Sinon pour les résultats :
Anydrite 40 %
Ciment 60 %
Anydrite 43 %
Ciment 57 %
Anydrite 45 %
Ciment 55 %
Env. 300 message Bas Rhin
anHydriteRolleyes la traditionnelle pour moiWink
Dept : Bas Rhin
Anydrite 40 %
Ciment 60 %
Ca m'étonne vraiment que la chape ciment est préférée malgré les avantages de la chape anhydrite ??!!
A voté... ANYDRITE ! (fibrée en ce qui me concerne)
Anydrite 41 %
Ciment 59 %
Env. 300 message Moselle
Salut
Vous auriez les prix 2012 pour de la chape de 5/6cm en ciment?
Ht, avec grillage, sur Pc, 200m².
jc
Dept : Moselle
Egalité :
Anydrite 50 %
Ciment 50 %
Env. 100 message Morbihan
Le sondage est fait entre chappe tradi ciment et anhydrite ou alors chappe fluide ciment et chappe anhydrite? car une chappe fluide ciment c'est completement different d'une chappe tradi.
La chappe fluide ciment enrobe totalement les tuyaux aussi!
L'avantage de l'anhydrite c'est que il n'y pas besoin de faire de joint de dilatation et la chaleur est plus vite restituée, mais la chappe fluide ciment à une bien meilleur inertie donc au final cela revient au meme.
Dept : Morbihan
En fait, le sondage concerne les chapes liquides ciment et anhydrite.
Savez-vous si il y a une différence au niveau de la résistance/robustesse des deux chapes. Est ce que le fait que l'anhydrite est faite à base de gypse la rend plus fragile que celle à base de ciment?
clau8693 a écrit:En fait, le sondage concerne les chapes liquides ciment et anhydrite.
Je ne connait pas les resistances (je vais chercher sur google) mais l'anhydrite n'est pas plus fragile et je dirais meme plus resistance car je crois que l'epaisseur max est de 4 ou 5 cm pour l'anhydrite alors que pour la fluide ciment c'est 8 ou 10 cm.
Pas de joint de dilatation pour l'anhydrite mais la colle plus chere.
Si vous avez un plancher chaffant l'anhydrite chauffera plus vite la maison et si vous voulez diminuer la temperature c'est la meme chose car moin d'inertie mais tout cela reste theorique.
Chape fluide ciment
Exactement la meme planeité de la chappe et tuyau du plancher chauffant enrobé de la meme maniere que l'anhydrite, colle moin chere et joint de dilatation à toute les portes.
Plus de temps à chauffer la chape mais par la suite l'inertie peut etres interressante.
Pour moi c'est chape fluide ciment sur plancher chauffant, mais je rentre dans ma maison au mois de mai donc je vais attendre l'hiver prochain pour donner plus de detail.
Dept : Morbihan
Env. 100 message Saint Vigor D'ymonville (76)
Ba alors mes amis, moi qui me pose la même question entre la chape ciment et la chape anhydrite je suis pas plus éclairé
je refait un point:
Avantage ciment: ne craint pas l'eau, moins de risque de décollement de carrelage
Avantage Anhydrite: meilleur transmission de la chaleur
Qu'en pensez vous de ma ptite synthèse?
D'après les devis que j'ai au niveau du prix c'est du kif kif et vous?
 Ce que je comprend le seule inconvénient de la chape ciment c'est qu'elle met plus de temps à restituer la chaleur.
Pour l'instant mon cœur opte pour le ciment car je veut à tous prix éviter des PB de décollement de carrelage.
De : Saint Vigor D'ymonville (76)
Env. 200 message
C'est plutot le contraire.
La chape anhydrite est ainsi bcp plus réactive. Donc avantage a son compte.
Env. 200 message
eddy76 a écrit:Avantage ciment: ne craint pas l'eau, moins de risque de décollement de carrelage
La chape ciment met aussi bcp plus de temps a refroidir. Ce qui est encore plus problématique.
Deux grandes avantages de l'anhydrite, que tu ne cites pas, c'est qu'il est parfaitement autonivelant et qu'au final, la chape peut etre bcp moins épaise (et aussi plus légere), ce qui n'est pas a négliger, surtout dans les combles.
Le probleme avac l'eau, la plupart de temps, on met du ciment dans les SDB et de l'anhydrite partout ailleurs.
Env. 200 message Gironde
Ce sujet m'intéresse si je dois partir sur du PC mais il me semble que l'anhydrite est beaucoup plus cher que là ciment ?
Non c'est les même tarif je crois.
Attention si grande baie vitrée et région chaude la chappe anhydrite emagasine la chaleur et c'est très désagréable
Effectivement je suis en région bordelaise et j'ai de grandes baies vitrées au sud.... il faudrait pas que j'étouffe l'été !!
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
Baie +soleil = surchauffe garantie si pas de BSO/store Banne etc.
Chape ciment ou anhydrite guère de différence... on va pas débattre 100ans
De : Loire (42)
C'est des différences minime mais c'est normal de les prendre en considération.
Les chappes ciment n'ont pas la même inertie que la chappe anydhrite, il ne travaille pas pareils au niveau de la dilatation.
La chappe anydhrite réagit moins bien à l'humidité aussi
Bref on peut encore en parler des heures
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 00h01
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
7
