Branchement éléctroménager dans une cuisine
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 6.898 fois
Env. 10 message Val D Oise
Bonjour.
Après avoir parcourue plusieurs forums, je lis un peu de tout et son contraire. J'aimerais avoir votre avis.
Je suis entrain de rénover ma cuisine.
Voila mon problème. Je dois brancher un four, une plaque vitrocéramique, une hotte, un lave vaisselle, un frigo et des prises pour mon plan de travail (micro-onde, cafetière etc....)
J'ai 1 circuit de 32 A câblé en 6²
1 circuit de 20 A câblé en 2.5²
1 circuit de 16 A câblé en 2.5² avec 4 prises (dont une où il y a les câbles qui sont doublés 2 phases, 2 neutres et 2 terres)
1 circuit de 16 A câblé en 2.5² avec 1 prise dans la cuisine et les autres sont dans la chambre à coté de la cuisine
Je dois faire des saignées pour replacer les prises, donc je voudrais savoir quoi brancher avec quoi et sur quelle prise.
Je sais que la norme impose un circuit séparer pour le four les plaques et le lave vaisselle mais je n'ai pas la possibilité de tiré un circuit en plus.
J'ai lu sur un autre forum qu'il est "admis" de brancher le four et les plaques sur le même circuit (c'était le cas pour les anciens proprio)
Vous feriez comment ?
Merci beaucoup
Dept : Val D Oise
Env. 300 message Tarn
albangpx a écrit:Bonjour.
Merci beaucoup
Aie grand dilemme, quand le nombre de câbles se fait sentir, sans a fond dans la norme, voila se que je peux proposer
circuit de 32 A câblé en 6² ->plaque vitro
circuit de 20 A câblé en 2.5²-> four
1 circuit de 16 A câblé en 2.5² avec 1 prise dans la cuisine et les autres sont dans la chambre à coté de la cuisine-> frigo si la possibilité peux ce faire en fonction de la surcharge dans les chambres je tire trois fils, mets une protection 2Am pour la hotte (dans mon cas n'ayant plus de possibilité, je vais tirer trois cables d'une prise seul, et adjoindre une protec 2Am fixé dans une boite au niveau de ma hotte)
1 circuit de 16 A câblé en 2.5² avec 4 prises (dont une où il y a les câbles qui sont doublés 2 phases, 2 neutres et 2 terres)??? double circuit dans une gaine????
si c'est le cas je rajoute un disjoncteur 20 Am au tableau -> pour le lave vaiselle
et le circuit 16 Am cablage de deux fois 4 blocs de prise pour micro-onde, cafetière etc....
c'est une idée de proposition, je pense que d'autres personnes aurons meilleur (en tenant bien en compte que c'est une restauration
Dept : Tarn
2 idées :
1 circuit de 32 A câblé en 6² : plaque + four
1 circuit de 20 A câblé en 2.5² : lave-vaisselle
Le reste comme cela vous arrange sur les 2 autres circuits
1 circuit de 32 A câblé en 6² : plaques
1 circuit de 20 A câblé en 2.5² : four
1 circuit de 16 A câblé en 2.5² avec 1 prise dans la cuisine et les autres sont dans la chambre à coté de la cuisine : lave-vaisselle
1 circuit de 16 A câblé en 2.5² avec 4 prises (dont une où il y a les câbles qui sont doublés 2 phases, 2 neutres et 2 terres) : le reste
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
2 idées :
bonjour
je vote pour le deuxième qui se rapproche le plus de se que j'ai dit
MAIS Je changerai tout de même une protection 16 A contre une 20 A pour dédier au lave vaisselle (cela ce rapproche le plus possible de la norme
et pour le reste comme tu veux, pour ma part je confirme ajout aussi protec 2A (hors tableau elec) sur une dérivation d'un circuit de 16A pour la hotte (je n'en démords pas rire, là c'est pas la norme mais ne pouvant faire autrement)
Dept : Tarn
Merci beaucoup pour vos réponses.
Je pense que je vais partir sur la 2ieme solution de Carminas.
Concrètement comment fait-on pour rajouter une protection de 2 A pour la hotte ? Est-ce vraiment utile ?
Dept : Val D Oise
albangpx a écrit:Merci beaucoup pour vos réponses.
En ce qui me concerne, l'alimentation de la VMC et de la hotte passée en câble souple H05VV-F 3 conducteurs qui longé un placard de cuisine. (pas top ni esthétique)
Ayant changé de cuisine, et ne pouvant pas aller jusqu'au tableau elec pour apporter une alimentation indépendante, j'ai retiré une gaine de 16mm entre une prise de la cuisine et mon comble perdu , de là sur une plaque un rail avec bloc de 3 prises pléxo dont 2 protégées par protégé par un disjoncteur 2 A (une prise libre, une prise VMC, une prise Hotte) pour le moment la VMC est branchée car je ne l'ai pas encore de hotte, si la hotte et la VMC sont trop importante pour le disjoncteur j'en rajouterai un deuxième
voili voilou
Dept : Tarn
Une hotte se branche sur un circuit prises classique.
Pas besoin d'un disj 2A au départ.
Pas obligatoire non plus d'un disj 20A pour le lave-vaisselle. C'est 20A maxi mais on peut mettre moins. De toute façon la prise sur laquelle il est raccordé est un 16A et par construction le lave-vaisselle ne dépassera pas 16A.
Mais 20A peut rester pertinent du fait des prises raccordées dans la chambre (aspirateur par exemple) en usage simultané avec le lave-vaisselle.
Carminas
Dept : Cantal
Je vais laisser le disjoncteur de 16 A car on fea fera tourner le lave vaisselle que la nuit (pour les heures creuses)
Merci pour tout
Dept : Val D Oise
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 19h57
