Mettre du bitume sur les fondations?
Ce sujet comporte 43 messages et a été affiché 10.447 fois
Super bloggeur Env. 60 message Joze (63)
je suis en train de faire construire ma première maison et je n'y connais rien. J'ai confiance dans le constructeur mais tout le monde me dit qu'il y a toujours des problèmes lors d'une construction.
La maison est bientôt hors d'eau et hors d'air et donc le conducteur de travaux me dit que la façade sera bientôt enduite. J'ai deux questions:
_ mon père, qui veut toujours rendre service, me dit qu'il faut mettre du bitume sur les fondations et les premières rangées de briques pour rendre étanche le mur avant de rajouter la terre pour se mettre à niveau (oui, on a cherché un terrain plat mais le constructeur m'a fait la maison à 40 cm du niveau existant!!??)
_ lors de la construction, de nombreuses briques ont été endommagées et je sens l'air passé entre certaines rangées. Le conducteur de travaux me dit que ce n'est pas grave et que c'est le façadier qui reprendra tout cela. Cela m'étonne car la maison doit être BBC et que pour moi, tous ces "trous" sont des ponts thermiques en puissance.
Merci de vos conseils.
De : Joze (63)
ton constructeur a raison
pas besoin de bitume tu ne vis pas dans le vs
veille toutefois a la bonne réalisation de la coupure capilarité ou arase étanche
ta maison est bbc tu verras au premier test si elle estetanche a l'air ou pas
a+
Comment je peux vérifier la coupure capilarité?
Merci du conseil
De : Joze (63)
Questionne déjà ton constructeur (par écrit !) et demande lui ce qu'il a prévu pour respecter l'article 5.1.2 du DTU 20-1 P1-1 (qui traite des arases étanches).
Demande lui comment a t-elle été réalisée, où (dessus plancher, en dessous, etc.) et avec quel matériau.
Dept : Eure
Houlala !!! C'est quoi ça l'article 5.1.2 du DTU 20-1 P1-1?? Je peux trouver ça où pour que je le lise aussi?
De : Joze (63)
Ce n'est pas gratuit !
Comme t'es sympa, en voila un extrait :
Dept : Eure
Super merci. J'ai presque tout compris.
Dans mon cas, je n'ai jamais vu de film plastique dépasser sous les premiers rang de briques, donc je pense que je suis dans le premier cas... Par contre, est-ce que le "chaînage en béton armé" peut être ce que j'ai?
De : Joze (63)
Un chainage en béton armé doit faire toute l'épaisseur du soubassement pour être efficace contre les remontées par capillarité donc ne pas posséder de planelle. Dans ce cas, tu vois bien le béton de l'extérieur.
Dept : Eure
Oups! J'ai pas eu de planelle, moi!!?? Le seul truc qui maintenait le béton de la dalle c'était les planches de bois
du coup ma dalle est directement en contact avec l'extérieur!! Y'a un bug là, non?
De : Joze (63)
au contraire
sacre vide sanitaire que tu as
tout en béton armé
un vrai bunker
de la belle ouvrage
pour l'instant tout semble parfait
tu as un risque sismique ?
a+
Oui, avec les volcans, en Auvergne, on est obligé de mettre des renforts contre les risques sismiques. C'est pas cool pour le prix mais c'est solide. Un renfort en béton armé à chaque angle et autour de chaque ouverture.Ils sont matérialisés sur les plans.
Les maçons on directement monté les murs sur la dalle. Pas de film ni quoi que ce soit pour les ponts thermiques ou l'humidité!
De : Joze (63)
Super bloggeur Env. 200 message Eure
Bonsoir. Je ne sais pas si c'est suffisant, mais ce qui est évoqué par au moins mon constructeur, est que la coupure capillaire (arase) est réalisée avec un mortier hydrofuge lors du montage du premier rang de brique. Vous êtes peut être dans ce cas là ? Qu'avez vous d'indiqué dans votre notice descriptive ?
Non pas que je soit impersonnel, mais de mon constructeur, à ses appels je préfère les mails !
Dept : Eure
biltoke, c'est un plancher sur vide sanitaire ou un dallage ?
Dept : Eure
Dans notre cas, c'est un vide sanitaire. Ensuite, ils ont mis un ciment hydrofuge sur presque tout le tour du V.S (prévu au contrat) photos dispo. sur mon récit.
Dept : Eure
C'est pas con de regarder ce qui est écrit dans la notice descriptive. Vu que je n'y connais pas grand chose je n'avais pas fait gaffe.
Dans le chapitre "Fodations pour maison de plain-pied" (alors que j'ai une maison à étage) il est écrit que j'ai "Semelles ou pieux ou puits en béton de type BPS NF EN 206-1 C 16-20, de largeur conventionnelle et adaptée. Elles sont prévues pour un sous sol homogène de résistance 2 bars adéquates de profondeur par rapport au terrain aménagé. Longrine en béton de type BPS NF EN 206-1 C 25-30 de 50 cm de hauteur comprenant l'épaisseur de la dalle".
Pas compris dans le paragraphe drainage "drain PVC de diamètre 100mm recouvert d'un feutre jardin et de matériaux drainants"
Rien de compris dans le paragraphe murs périphériques enterrés entre "Béton banché de type BPS NF EN 206-1 C 20-25. Epaisseur 20cm" ou "Peinture bitumineuse en périphérie extérieure" ou "Drainange vertical extérieur des murs enterrés par Delta MS ou similaire, compris bande solin plastique en tête"
Est-ce que j'aurai dû avoir au moins une option (la plus simple étant la seconde)?
De : Joze (63)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 01h01
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
