Isoler le sol avec polystyrène extrudé
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 13.663 fois
Env. 20 message Paris
je voudrai isoler le sol de ma loggia. J'ai pensé mettre du polystyrène extrudé de 4 cm (rainuré bouveté) puis poser du carrelage dessus.
Qu'en pensez vous ?
Merci de votre aide
Dept : Paris
Env. 300 message Creuse
au sol vise un R de 3, 4cm de XPS c'est moitié moins. Vois plutôt pour 8cm de polyuréthane.
Dept : Creuse
Merci de ta réponse mais j'y comprends rien
c'est quoi un R de 3, 4cm de XPS
De plus, c'est une loggia : 8cm de polyuréthane à priori c'est trop. Ca va arriver sur les fenêtres coulissantes que j'envisage de poser.
Enfin est ce que tu penses que 4 cm de polysturene extrude avec du carrelage, c'est idiot.
Je n'y connais rien et j'ai trouvé ça dans un catalogue de materiaux isolants pour le sol. sans autre precison.
Dept : Paris
Ok
xps = Polystyrène extrudé
Dept : Paris
a épaisseur égale,
quel est l'avantage du polyethane sur l XPS ?
Dept : Paris
avec 4 cm d XPS il y a un R de 1.2
C'est suffisant pour ne pas avoir la sensation de froid pied nus ?
Dept : Paris
Env. 100 message Ain
PU ISOLE MIEUX QUE XPS;
PUresiste mieux que xps à la compression. Et ca c'est un des motifs de desordre courant.
Si il y a des relevés d'étancheité, il faut 15cm au dessus de la barrière etanche.
Dept : Ain
est ce que PU est cancerigene ?
Comment connaitre le niveau d'etancheite ?
Dept : Paris
- cancerigène? en l'avalant, en restant derrière ta loggia le respirer quand ta maison brûle, en le mettant en copeaux puis poussière pour le respirer?
- niveau d'étancheité : ... ah les joies de la modif et de la rénov... dèjà que dans le neuf on galère pour faire qqchose de propre...
As tu des plans, des photos à nous montrer ? y a quoi sous la loggia? comment est ton sol, les plinthes, le derrièredes plinthes...
Dept : Ain
bon ca me rassure pour le cancer merci .
pour le niveau d'étancheité :
- la loggia fait 5,2 m de long sur 1,6 m de large
- le sol doit être en béton (je vais demander confirmation au gardien)
- il n'y a pas de plinthe
- sur l'isolant doit reposer du carrelage
à l'arrière une fenetre coulissante (déjà posé) de plus de 3 metres et un muret en bois (qui supporte une fenetre coulissante)
a l'avant il va y avoir une fenetre coulissante de 3,4 m et un mur en béton cellulaire (qui va supporter une autre fenetre coulissante)
petit détail la fenetre doit reposer sur une semelle en beton de 14 cm de large, déjà posé par le gardien ancien maçon (sic)
je vais essayer de mettre des photos pour etre plus clair
Dept : Paris
oui on attend tes photos et un croquis coté aussi sur les altimétries et composition des couches du sol de la loggia et des hauteurs de seuils (actuel et voulu)
Dept : Ain
Citation: sur l'isolant doit reposer du carrelage
C'est bien ce que j'avais cru comprendre....
Tu espères poser du carrelage direct sur le Poly extrudé !!!
Ben non, ça le fait pas !!!
Sur le poly , il faut , soit une chape en ciment de 3- 4 cm, soit une chape sêche en plaques de plâtre de 2 cm....
De : Lyon (69)
Env. 400 message Tours (37)
Que tu mettes 4cm ou 50cm, ça ne changera rien à la sensation de froid que tu as en marchant pied nu sur ton carrelage.
Le carrelage étant un bon conducteur thermique, la chaleur que tu as sous tes pieds s'évacuent immédiatement dans tes carreaux. Sur du parquet (mauvais conducteur), cette chaleur reste autour de ton pied, d'où la sensation de chaleur.
Donc, il n' y a pas de réponse à cette sensation. A moins, peut être de changer de matériaux ou mettre un sol chauffant.
De : Tours (37)
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 10h04
