Question ventilation vide sanitaire
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.742 fois
Env. 200 message Morbihan
Bonjour ma maison est isolée par le dessous par du polystyréne 20 cm sur toute la surface, sauf mon garage toit plat qui est accolé à la maison. Du coup l'air est réchauffé par l'inertie du sol mais se condense uniquement sur une toute partie qui n'est pas isolée et qui se trouve sous le garage. Il y a énormément de condensation, a vrai dire la condensation recouvre entiérement le plafond du vide sanitaire. J'ai une seule aération dans ce coin là du vide sanitaire.
Ayant des soucis d'humidité dans mon garage ( probable humidité des murs qui s'imprégne ), je m'appretai à réaliser deux petites trappes d'aération dans le garage. La condensation trés importantes du vide sanitaire est elle inévitable ? Pensez vous qu'il faudrai également que je réalise d'autres aérations dans le vide sanitaire en plus de celle de l'intérieur du garage afin de régler le soucis d'humidité ( traces blanches de moissisures sur les murs ) ?
Merci d'avance pour vos conseils et bonne fétes à tous.
Dept : Morbihan
ce n'est pas clair, je n'ai pas tout compris
ben120 a écrit:Bonjour ma maison est isolée par le dessous par du polystyréne 20 cm sur toute la surface,
ok, donc type hourdis polystyrène
là je comprends
inertie du sol donc ce n'était pas hourdis et VS mais terre plein
oups pas terre plein sinon tu ne verrais pas la partie isolée
ah bin si, le VS est uniquement pour le garage, donc l'habitation sur terre plein...
ben120 a écrit:Pensez vous qu'il faudrai également que je réalise d'autres aérations dans le vide sanitaire
oui, un VS doit être ventilé, s'il n'y a qu'une entrée d'air çà ne suffit pas
en plus de celle de l'intérieur du garage en plus du garage ...
là je laisse la place...
Bonnes fêtes à toi aussi.
Je vais essayer d'etre plus clair , le vide sanitaire communique sous toute la maison, il est isolé par des hourdis sauf au niveau du garage toit plat. Du coup j'ai des pb de condensations uniquement à cet endroit là , toute le reste du vide sanitaire en dessous de la maison avec les hourdis ne présente aucune traces de condensations.
Ma question est donc comment puis je régler le pb de condensation au niveau de la dalle de mon garage sachant que j'ai des soucis d'humidité dans les murs de ce dernier, d'où mon hypothése du rapport de cause à effet avec la condensation au niveau de la dalle.
Dept : Morbihan
c'est mieux
- le VS doit être ventilé, pour cela il faut au moins 2 entrées-sorties d'air .
- l'humidité peut aussi remonter par capillarité : dans les agglos du sous-bassement et remonter dans la dalle et les murs du garage s'il n'y a pas eu de d'étanchéité à ce niveau.
***** a écrit:c'est mieux
Toutes les parties du vide sanitaire communiquent, cette partie là sous le garage n'a qu'une entrée d'air donc peut etre qu'effectivement il faudrait en faire au moins une deuxiéme, s'agissant de la remontée par capillarité comment puis je faire pour contrer cela ou en tout cas éviter que les murs du garage continuent à moisir, la seule solution que j'ai trouvé à ce jour est comme dit dans le premier post de réaliser deux trappes de ventilation dans le garage car à ce jour il n'y en a aucune, mais je ne sais pas si cela sera efficace.
Dept : Morbihan
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 15h13
Devis VMC / VMC double flux
