Mousse polyuréthane et tassement
Ce sujet comporte 47 messages et a été affiché 22.316 fois
28
Env. 40 message Gard
Pour notre maison, je prévois un plancher chauffant-rafraichissant sur mousse PU projetée (épaisseur 7 cm) + chape liquide j'entends tout et n'importe quoi a ce sujet, alors en vrac
-le tassement, pour la personne qui l'applique, aucun risques, mousse sous avis technique, pas de sinistre etc etc, bon c'est lui qui la vends hein
Pour d'autres (pas des professionnels) risques de tassement donc fissuration sol, gros sinistre en prévision, émission de polluants cancérigènes, phtalates, j'en passe et des meilleures solution quasi suicidaire
Franchement je suis dubitatif, bien que cette solution me plaise beaucoup (pas de ravoirage, ponts thermiques réduits ...) je ne sais plus quoi faire donc si vous avez des retours d'expérience, des conseils, je suis preneur
no pain no gain
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de plancher chauffant rayonnant...
Allez dans la section devis plancher chauffant rayonnant du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-68-devis_plancher-chauffant-rayonnant.php
pour ce qui est des fissures et cie, c'est ce qu'un pro a dit-écrit il y a quelques mois.
çà parait étonnant sauf si la surface n'est pas bien lissée et laisse des creux et des bosses.
pour ce qui est du "nocif" effectivement çà sera moins bon qu'un produit naturel,
je ne vois pas pourquoi il y aurait plus de risques qu'avec la mousse PU en panneaux (type TMS) et au sol de là à ce que des émanations toxiques traversent la chape béton et le carrelage... pour l'applicateur peut-être mais là j'espère qu'ils sont correctement informés par les fabricants.
par contre je n'en mettrais pas aux murs avec un placo en seule protection.
Env. 10 message Gap (5)
Guillaume45 a écrit:ces mousses ont un avis CSTB
je n'ai plus les chiffres de la résistance mécanique en tête mais c'est impressionnant !
si c'etait si impressionnant que ca elle serait autorisée dans les locaux p4
De : Gap (5)
Env. 60 message Perpignan (66)
Des mises au points sont nécessaires:
Émanations après applications: Le polyuréthanne est 'un des seuls isolants à avoir un COV (cellules organiques volatiles) de 0. Pourquoi? le polyuréthanne est une matières inertes complètement imputrescible, donc aucun risque. Ensuite, le gaz enfermé dans les cellules fermées migre doucement pour être remplacé par de l'air et ce transfert dure 2 ou 3 mois. Cela est tellement insignifiant que les appareils de contrôle ne le détecte pas. Ensuite, l'air n'a pas besoin d'être argumenté. Donc, le polyuréthanne étant une matière inerte et l'air stabilisé formeront un complexe stable avec un lambda à vie. Comme ce lambda est le plus bas du marché mondial de l'isolation, avec une faible épaisseur vous aurez un résultat très performant, aucun équivalent d'ailleurs et pour de longues années.
Pour son taux de compression, il est de 1,5 kg au cm ² (pour une mousse de 35 kg au m3, hors on vous mettra une mousse à 45 kg), le double de ce que les DTU exigent pour ce type d'application.
N'hésitez pas à poser des questions, je ferais de mon mieux. le polyuréthanne est une matière complexe, n'écoutez pas les "on m'a dit que" ou tout ce qui se dit dans les forums de gens qui savent tout.
J'ai isolé des sols depuis 1984 et j'ai commencé en Belgique avant Isotrie ou Blokken qui a un réseau national français très important. N'ayez crainte, des milliers de maisons sont faites comme en France depuis des années et encore aucun sinistre à cause du produit.
C'est "le confort".
Coprdialement,
bkl
De : Perpignan (66)
Super bloggeur Env. 900 message Orbey (68)
valcyr a écrit:Bonjour,
La mousse PU vieillit mal..... à l'air libre et au soleil. En aucun cas elle dégage des émanations toxiques cancérigènes de la mort qui tue sans une dégradation (flamme, soleil...). D'autre part, comme dit Guillaume, au vue de la résistance mécanique à la compression de la mousse, j'ai des doutes sur sa possibilité de tassement!
De : Orbey (68)
Env. 10 message Evreux (27)
Bonjour à vous,
j'ai fait réalisé une isolation mousse PU 10cm + Chappe liquide et carrelage. En 2013 décembre. Nous sommes dans la maison depuis 2 mois et cela se tasse par endroit jusque 4 CM.
L'assureur AXA ne semble pas enthousiate a l'idée de prendre en charge ce sinistre. je souhaite entrer en contact avec des personnes qui ont vécu cette expérience.
Merci par avance.
De : Evreux (27)
En voyant rapidement votre message, je continue de penser que la mousse polyuréthane ne se tasse pas. Ce n'est pas le poids d'une chape liquide qui va faire tasser votre sol de 4cm. On peut marcher sans soucis sur une mousse polyuréthane de sol sans qu'elle subisse de dégradations.
En vous lisant, je pense plutôt et malheureusement qu'il y a un problème de pose de mousse et/ou de chape. Dans tous les cas, ce n'est pas marrant ce genre de problème et il va falloir trouver la cause de se tassement pour connaitre le responsable.
De : Orbey (68)
Env. 10 message Orne
limaromeo a écrit:Bonjour à vous,
Merci par avance.
J'ai également réalisé il y a environ 4 mois une isolation mousse PU de 10 cm puis chappe liquide puis parquet. Aujourdh'ui j'ai un affaissement de plus de 2 cm par endroit. Auriez vous des conseils à nous donner et vers qui pourrions nous nous tourner pour trouver une solution...
Dept : Orne
Env. 10 message Puy De Dome
Merci par avance.
Nous rencontrons le même problème. Nous avons une isolation mousse polyuréthane de 6 cm, avec un chauffage au sol posé dessus, puis une chape liquide de 6 cm et du carrelage. Nous avons en emménager il y a 2 mois, et le sol est descendu de plus de 2cm par endroit. A la suite d'un carottage, l'entreprise qui a projeté la mousse à reconnu oralement que le problème venait bien de la mousse. Nous aimerions savoir si quelqu'un a déjà eu ce genre de problème, et comment cela s'est résolu.
Dept : Puy De Dome
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
Je dois faire prochainement une isolation au sol de ce type , et ca me fait un peu peur ce que je lit
Des tassement de 6cm , c est tout de même BCE , cela veut dire au il y'a des bulles d'air
Dept : Ille Et Vilaine
Photographe Env. 40 message Toulon (83)
je suis perplexe sur ces trois messages négatifs, quasi consécutifs, par trois membres dont l'ancienneté est "relative". C'est plutot là que j'ai un doute
De : Toulon (83)
Pour ceux qui douteraient de la véracité de mon post, voici une photo qui montre bien l'espace se trouvant entre le carrelage au sol et le carrelage au mur de ma salle de bain.
Dept : Puy De Dome
Est ce un problème récurrent ? Ce procède est il fiable à long terme ?
J'ai un pb identique sur toute la surface, bien que léger (8mm au pire, pour 6cm de mousse et 5 de chape anhydrite). Pour moi, un temps de séchage long de la chappe est confirmée (pose carrelage 15j trop tôt à priori).
Sous le carrelage, le taux d'humidité est trop important. Bref, la mousse et la condensation qui finie par s'écouler au sol doucement, est peut-être la cause d'un affaiblissement de la stucture polymère.
La chappe étant aussi plus souple, une répartiion du poids est aussi en cause (torsion sur quelque points ou le poids est suporté est important).
Bref, produit inovant, mais pas encore bien compris. Surtout que certain artisan font trop gonfler la mousse (par soucis d'économie).
Aussi, attention à ne pas confondre avec un affaiblissement d'une dalle sur terre-plein, car la chappe pèse tout-même 2000kg/m3.
Env. 100 message Morbihan
Je remonte ce sujet avec une question à Tramontane 3000 ou à tous connaisseurs :
Sur une mousse de polyuréthane projeté de 5 cm, est il possible de réaliser une chape ou un ragréage fibré de 3cm maxi. 2 cm sont ils possibles.
Merci par avance pour la réponse.
Dept : Morbihan
En cache depuis avant-hier à 15h08
Devis pompe à chaleurArtisan
28
