Dimensionnement Poutre plancher
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.414 fois
Env. 50 message Lille (59)
Je vais refaire un des plancher d'étage de mon habitation. J'ai déterminé le principe mais j'ai besoin de vous pour dimensionner la poutre.
J'y joint un schéma en perspective afin que ce soit plus compréhensible
J'ai actuellement dessiné un triple madrier (3 x 225x75) comme poutre mais je ne sais pas si c'est suffisant ou trop
je pencherais pour seulement un double mais je ne sais pas comment le vérifier
La seule cloison que portera le plancher et pile à l'axe de la poutre, donc les solives n'auront que les charges d'utilisation (chambre).
La cloison sera en placostil et le plancher, un parquet stratifié sur dalle agglo de 19mm.
Merci de votre aide pour le dimensionnement de la poutre.
De : Lille (59)
Va dans la section devis menuiserie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 300 message Orchies (59)
un madrier de 4m peut prendre une charge d'environ 650Kg, avec 3 madriers cela fait moins de 2 tonnes.
La surface de ton plancher fait: 4,13X 6,71 soit 27,7m carrés, les madriers reprendront la moitié de cette surface soit 13,85M.
la norme prévoit 150Kg par M carré dans le cas d'une habitation, cela donne pour les 13,85M: 2078Kg.
le triple madrier ne sera pas suffisant, d'autant plus qu'au 150Kg il faut ajouter le poids du plancher , du solivage et du plafond (environ 50KG par metre carré)
je partirai plus sur un fer,(je l'ai fait chez moi) un HEB de 180MM qui permet de rentrer les bastaings dedans avec une petite découpe et permet de poser le plancher directement dessus.
Fred
De : Orchies (59)
Merci de la réponse, et je comprends la méthode de calcul.
Par contre pour le HEB de 180mm ça me semble difficile à mettre en œuvre par moi même, surtout qu'il faut le monter au deuxième étage.
L'autre solution serait de diviser le plancher en 3 parties.
Ce soir je ferais un petit calcul.
De : Lille (59)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 15h04
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
