Coffret de chantier : le quel choisir? Louer ou acheter?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.118 fois
Photographe Env. 100 message Eure Et Loir
A l'école je savais que je n'étais pas douée pour la physique, mais là, avec le chantier, ça se confirme!! Electricité et moi, ça fait plusieurs...
La régie de l'électricité de ma région a mis mon coffret. Maintenant, il me faut le coffret/compteur de chantier pour que je puisse avoir de l'électricité.
Mon soucis est lequel dois-je choisir: 6, 9, 12 ou 36 KVa?
Je souhaite bien sur y brancher perceuses et compagnie, mais j'aurais aussi la pompe à chaleur à brancher pour faire chauffer mon plancher si l'électricien et ou le consuel ne sont pas assez réactifs dans l'avancement des travaux...
Sur cette optique, je partirai bien vers du 36KVa. Etes vous d'accord?
Merci par avance
Dept : Eure Et Loir
Env. 100 message Aveyron
bonjour, tu vois beaucoup trop grand, pour des perceuses et tout ton outillage 6kv suffisent, si tu veux brancher ta pompe à chaleur, tu prends la puissance de chauffe (16 kv ) par exemple puis tu la divise par le cop de ta pac (environs 3.5) tu obtiens donc une consommation électrique à 7° d'environ 4.5 kv, ceci est un exemple pour une pac de 16kv en monophasé, à adapter selon ta configuration mais pour information dans mas situation avec une pac correspondant à l'exemple que j'ai donné et dans une maison avec plaque à induction et chauffe eau thermodynamique je pars avec un abonnement edf de 9kv, c'est peut être un peu faible je pourrai le faire monter si il y a un probleme, dans ton cas prends 6 ou 9 pas forcement plus en fonction de ta pac bien sur
Env. 4000 message Cotes D'armor
ça me parait payer beaucoup d'abo pour une éventualité .... dans ma région, la plupart des chauffagiste refuse de faire les essais de PAC sur un BP.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
Merci a vous pour vos retours, je vais suivre vos conseils!
Branchement prévu vendredi pour le coffret de chantier, ça fait 6 mois que je le demandais à mon électricien qui m'a fait tourner en bourrique (et qui le fait encore...)! Mon mari n'en peut plus de travailler sans électricité...
Dept : Eure Et Loir
Bloggeur Env. 500 message Morbihan
Pour nos travaux, nous avons besoin d'un coffret de chantier monophasé.
Nous avons trouvé un sur un site d'annonce avec protection 30mA + prise de terre + 10 ml de câble.
Je dois aller le chercher demain. A quoi dois-je être attentif lors de la réception du coffret?
Merci!
Dept : Morbihan
un lien vers l'annonce peut être ?
je vous dirais ce que j'en pense.
sinon, vérifier l’état général du coffret du coffret voir avec le vendeur s'il est possible de le brancher pour tester les différentiels.
Lien en mp.
Dept : Morbihan
Vu.
en effet, il a l'air très propre.
il n'y a pas grand chose a voir...
pour l'essayer, il faut bricoler un peu :
  • ouvrir le couvercle supérieur du disjoncteur ERDF. (le grand a droite)
  • déconnecter les fils en place (s'assurer qu'il n'entre pas en contact avec les bornes)
  • connecter a la place un câble 2x1,5 avec une prise mâle au bout ( type morceau de rallonge)
  • brancher un appareil (une lampe de chevet suffit ) sur la prise qui est dans le boitier
  • brancher votre rallonge sur une prise murale
  • enclencher les disjoncteurs
  • le compteur (en haut a droite dans le coffret) ne doit pas s'allumer (de toute façon si il ne marche pas ce n'est pas votre soucis mais celui d'ERDF)
  • votre lampe elle par contre doit s'allumer
  • appuyer sur le test du disjoncteur ERDF (petit bouton blanc avec indiqué "test" non visible sur la photo) le disjoncteur doit déclencher
  • réenclencher le disjoncteur
  • appuyer sur le bouton test du disjoncteur 30mA (petit bouton semblable a celui du disjoncteur ERDF)
  • ce disjoncteur doit également déclencher.
  • démonter votre rallonge après l'avoir débranchée
  • remettre les fils d'origine sur le disjoncteur
  • remettre le couvercle.
Merci pour cette réponse et pour la notice très détaillée de la procédure pour tester l'appareil! Biggrin
Dept : Morbihan
Fa-bio a écrit:Merci pour cette réponse et pour la notice très détaillée de la procédure pour tester l'appareil! Biggrin
pour le test, il y a plus simple ... mais il faut des droits que tu n'a pas ... ou en tous cas, si tu les avais tu ne demanderai pas comment faire.
En effet, je ne travaille pas à ERDF
Dept : Morbihan
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 00h48
