Etaiment et creation dune porte pour garage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.503 fois
Env. 40 message Soissons (2)
bonjour tous
je souhaite realiser une ouverture dans ce mur pour creer une porte de garage,comment procederiez vous?j ai un peu de mal pour l etaiment,je n est pas encore regarde,mais mon but et de retirer les pierre en laissant si possible ceux au dessus du linteaux intacte,sur des mur en moellon je ne me serait pas posè de question,mais la j ai pas trop envie de me prendre les pierre du desss sur la tete
merci de votre aide
[img][/img]
De : Soissons (2)
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Quelle largeur ça fait, si je compte 50cm par bloc de pierre, extérieur ça fait 3m25 et pour les murs faut laisser 50 de chaque coté , çà va être juste non? C'est quoi le plancher sur le futur garage , du bois, une voûte, une dalle ? la portée est dans quel sens ? c'est chaîné ?
Dept : Puy De Dome
bref c'est dangereux très dangereux va falloir faire examiner le tout par un pro
ensuite le linteau va être moche
a+
bonsoir,la largeur et de 4 metre,le plancher et en bois mais dans l autre sens et y a pas de chainage,vous avez des idee?
De : Soissons (2)
Il faut voir un pro sur place, en tout cas il faut tenir compte de ces conseils basés sur l'analyse réelle sur place, c'est possible, seules des photos ne nous suffisent pas pour te donner des conseils, mais, à mon avis, c'est tout à fait jouable... sans nuire à l’aspect extérieur , sans voir de béton , même pas au niveau du futur linteau ( je parle du futur garage vu depuis l'extérieur).
le principe est de renforcer la masse existante et la stabiliser avant même d'ouvrir la porte
Dept : Puy De Dome
le principe ok
mais la realisation par un novice ??
pas simple
Tu as raison JF, là, il ne faut pas improviser! Pas d'erreur, sinon elle se paie cache! Surtout qu'il y a beaucoup de poids !
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 12h37
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
