Pose bardage, distance sol......Y a pas un souci là ?
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 14.975 fois
Env. 10 message Froidfond (85)
Yop..
Je viens d'appeler l'artisan...selon lui, il a mis un joint ( de couleur blanche et une espéce de feuille plastique ) qui permettrai de ne pas avoir a mettre de larmoir ? ....
Selon vous ????
De : Froidfond (85)
Env. 500 message Pyrenees Atlantiques
Pas bon,
le bardage doit recouvrir le béton. Pourquoi respecter une garde au sol de 20cm pour recréer une surface sur laquelle l'eau peut ricocher et stagner au pied du bardage...
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ouaip ca me parait bien bizarre tout çà....il passe le semaine prochaine voir cela
( d'ailleurs j'arrive même pas a passer une clefs entre le béton et le bardage pour vous dire. Mad
Quelles sont les solutions possible ?
1) Larmoirs
2) Tout refaire
3) ......
Après cela je me suis mis malheureusement à voir tout en mal malheureusement....j'ai donc inspecter plus scrupuleusement l'ouvrage Blush.
La jonction entre le garage et la maison....y a rien ?? Normal ?
Je veut dire par là, qu'il n'y a pas de languettes ou autres. (je ferai une photo demain si besoin)
Les poteaux présents lors de la construction qui sont visibles sur la photo 2....en haut, le bardage ne dépasse pas et l'eau tombe du coup sur la poutre ....
Citation: Bonsoir,
Ce que je comprend pas , en fait la croix visible en pignon, ce sont des bois de structure qui sont apparents , donc non bardés, l'écoulement de l'eau des triangles du haut se fait donc sur la pièce de bois horizontale ( à moins qu'elle soit lardée en haut et qu'elle fasse larmier comme dit Philyu) sur le bardage en dessous.
Je cherche du coup la petite bête peut être mais pas envie de me faire avoir.
De : Froidfond (85)
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Te fais pas de soucis comme ça, tu dis au constructeur de démonter 3 lames de bardage en bas pour mettre un larmier suffisamment haut à l'arrière pour que l'eau qui éclabousse n'aille pas se projeter sur le bardage, du coup ton larmier aura 2 fonctions cumulées, èviter que l'eau de ruissellement passe dans ton garage, et en plus il évitera que le bardage soit trop pres des éclaboussures . Et plus besoin des 2 dernières lames de bardage qui gonflent en bas .
Si tu constates une infiltration d'eau au niveau de la partie horizontale de la croix , un larmier règlera également le problème, mais cette pièce de bois a du être délardée... donc théoriquement pas d'infiltration à ce niveau.
Dept : Puy De Dome
Bonjour.
Citation: Si tu constates une infiltration d'eau au niveau de la partie horizontale de la croix , un larmier règlera également le problème, mais cette pièce de bois a du être délardée... donc théoriquement pas d'infiltration à ce niveau.
En haut je suis monté et là pas de joint ou autre ???? Il est d'équerre comme le béton en bas.....
Autre question mais dans la continuité de la construction.
J'aimerai isoler et dans l'ordre de l’extérieur à l'intérieur j'ai =
1/ Le bardage
2/ Un pare pluie
Que dois je mettre ensuite ? Panneau osb ....un conseil d'épaisseur....
De : Froidfond (85)
Bonjour.
Voilà les photos....
Donc on peut voir la différence ...pas de lisse basse ????
Et sur celle là, la jonction entre la structure existante et la nouvelle. Là c'est sur les poteaux ext..
Ensuite, dernier point, il donc mis dans l'ordre Bardage/ Tasseaux et parapluie puis chevron. En regardant les schémas sur le net, tous ont une plaque OSB avant et pas après les chevrons. Quels est du coup ma méthode pour mettre les plaque Osb....? Je met de l'isant et ensuite les plaques d'osb puis tasseaux et placo ????
Merci d'avance.
De : Froidfond (85)
En cache depuis le samedi 08 mars 2025 à 19h09
Devis bardage boisArtisan
Devis bardage bois
Photos bardage bois
Photos bardage bois
