Aide plan de combles 60m²
Ce sujet comporte 37 messages et a été affiché 11.392 fois
Env. 100 message Puy De Dome
Je vous sollicite afin d'avoir des idées d'aménagement pour mes combles.
Je vous joins le plan de mes combles sachant que nous souhaiterions une sdb (douche + vasque), un wc séparé, 2 chambres et une partie grenier d'environ 10m².
Mon gros soucis est surtout au niveau de la salle de bain au niveau des évacuation d'eau.
J'espère que vous serez bien inspiré
Merci beaucoup
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +13 ans.
Dept : Puy De Dome
Super photolover Env. 500 message Puy De Dome
Encore un lien qui ne fonctionne pas!! Sad
Dept : Puy De Dome
Et voilà
Dept : Puy De Dome
La partie rayée est non utilisable ?
Distance entre trémie et mur non indiquée
Vous avez des velux ou fenetre ou c'est a ajouter ?
xdot a écrit:La partie rayée est non utilisable ?
En ce qui concerne la partie rayée, oui elle n'est pas utilisable.
Si c'est la distance entre la trémie et le mur extérieur la distance est nulle.
Les velux sont à ajouter par la suite.
Dept : Puy De Dome
Oui en fait je me suis mal expliqué, c'est la distance trémie-pignon qui n'est pas indiquée.
Quelle est la hauteur sous pente ?
Bien vu
J'ai modifié le plan
Dept : Puy De Dome
J'ai fait un truc vite fait
SDB proche évacuation existante du RDC.
Sur le palier, possibilité de mettre un bureau ou autre.
Par contre bcp de m² de perdu a cause du couloir
xdot a écrit:J'ai fait un truc vite fait
Il ressemble un peu à celui que j'avais imaginé.
Je sais que c'est pas top mais j'avais retiré le couloir d'accès au grenier et mis l'accès à celui-ci par la chambre :(.
En sachant que cette chambre sera surtout utilisée en tant que bureau.
En tout cas merci pour ta rapidité et ta proposition.
D'autres idées sinon ?
Dept : Puy De Dome
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
bonjour
il y a trop de place!
je n'ai jamais vu de zone inutilisable au dela du 1.80m réglementaire ,qu'est ce qui s'y passe ,à 0.80m c'est parfaitement exploitable ,on pourrait faire 3 ch.
je ne joins pas mon plan j'attends les raisons.
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
oui, quelle drole d'idée de ne pas exploiter les sous-pentes
chez moi, ces 2 X 15m en dessous de 1m (de mémoire) servent de placards sur toute la longueur, pour chaque pièce, et pas besoin de "grenier".
le reste fait partie du volume-surface des pièces car largement exploitable.
***** a écrit:bonjour,
Bien entendu dans mon projet je compte utiliser l'espace dite perdu pour faire des placards. Je vous joins le style de charpente que nous avons.
http://ponthieu.charpente.pagesperso-orange.fr/ferm.htm
Ensuite pour répondre à vos interrogations concernant le grenier, nous avons énormément d'affaires volumineuses à stocker vu que notre garage est très petit (grosse erreur de notre part ).
Mais en fait pour faire simple, ma maison est en construction et il faut absolument que je trouve un aménagement qui me fixe la position de la sdb et des WC afin que le mon constructeur puisse prévoir l'emplacement des évacuations d'eau.
L'étage sera réalisé par mes soins dans un avenir proche.
Dept : Puy De Dome
revérifies tes cotes ,ce n'est pas pensable que les jambes de forces soient aussi éloignées des rives de toit ,ou seraient les velux ?et quelles fermettes on pris ces velux en compte?
gege
gege94500 a écrit:revérifies tes cotes ,ce n'est pas pensable que les jambes de forces soient aussi éloignées des rives de toit ,ou seraient les velux ?et quelles fermettes on pris ces velux en compte?
gege
Je viens de vérifier et les côtes sont exactes.
Dept : Puy De Dome
bonjour
et ou sont les réservations des velux?et quel est l'écartement de tes fermettes ?fais voir une photo ,on va voir tous les contreventements gênants etc .
tu as encore dû construire avec l'option de combles aménageables ,ou rien n'a été prévu ,peut être que ton plancher va demander des renforts.
gege
Oui j'ai fais une construction avec combles aménageables.
Comme je l'ai indiqué précédemment, l'emplacement des velux ne sont pas prévu.
Pour le reste de tes questions, je vous joins le plan de la toiture.
http://belforum.net/img/13/f2abcbcc76928c1418f1e523c0c8507e.jpg
Dept : Puy De Dome
bonjour
je regarde le plan des fermettes et je pense que tu devrais rappeler les fournisseurs pour leur demander une modification totale de la toiture ,ça valoriserait bien ta maison ,autrement tu vas ramer avec des velux à 2m de hauteur. couper des fermettes et reconstituer un contreventement tant bien que mal.
sauf si tu peux mettre des ouvertures dans les 2 pignons et faire un effort pour évacuer côté eaux vannes et et usées.
chaque chambre en pignon c'est ok.wc surelevé ,sortie arrière avec un peu de pente.
gege
gege94500 a écrit:bonjour
gege
Merci pour les conseils mais malheureusement ils arrivent trop tard car la charpente est déjà posé
Ensuite pour revenir sur le topic initial, je suis à la recherche d'idée d'aménagement donc si vous avez des idées je suis tjs preneur.
Merci par avance
Dept : Puy De Dome
bonjour
demande à erwan de vérifier tes fermettes ,je viens de le faire ,elles ont été très mal conçues,les portées des arbas sont ridicules (1m)entre la jambe de force et l'entrait retroussé.et les entraits pouvaient avoir une portée entre jdf de 5.20m au lieu des 4.2m,sans toucher aux sections ,ça c'est juste pour te dire qu'ils se sont foutus de toi.
ça peut se rattraper facilement en reculant les jdf de chaque côté pour reconstituer les anti flambages et les filants aux noeuds ,c'est un jeu d'enfants et à mon avis pas difficile à réaliser ,d'ou ma proposition .
après si tu peux faire des fenêtres en pignons ça va quand même,mais si tes velux se balladent à 2 m du sol ,je ne te suis pas.
n'importe quel charpentier peut te le faire si tu as le trac.
gege
gege
Merci gege d'avoir pris le temps de regarder ma toiture. Je viens de prendre un coup de bambou derrière les oreilles car j'avais bien demandé à ce que les jambes de forces soient les plus éloignées possible afin d'avoir une belle superficie habitable.
Lors de la livraison de le toiture je lui avais reposé la question et il m'a dit que l'écartement que j'avais été le maximum possible afin d'éviter de fragiliser la toiture :(
Je reviens vers toi pour savoir si tu penses que la sdb et les wc pourraient être placé au dessus du chauffe eau ? Perso, je n'arrive pas trop à dessiner un plan correct dans cette configuration.
Dept : Puy De Dome
bonjour ,
ce qui m'inquiète ,ce sont les ouvertures ,car un velux se pose sur les chevrons et dépasse encore ,sans avoir fait le détail ,le velux est à 2m,ce qui est quasi inadmissible.
pour la largeur,les difficultés commencent avec les fermettes en 2 parties ,car ça ne facilite pas du tout le renfort au cas ou on en coupe une ,de plus on affaiblit le contreventement d'antiflambage ,et il faut inventer un dispositif pour recréer la continuité.
j'aimerais voir les 2 fermettes et les voisines de la trémie d'escalier.pour voir la nature des renforts.
je ne comprends pas la conception des fermettes ,elles ne posaient aucun pb,avec des entraits de 0.24 ça passe facile en 5.20m,c'est les arbas qui sont peut être trop faibles.je ne sais pas.
pour sdb et wc ,je ne vois rien d'impossible on peut s'éloigner pas mal d'une évacuation.
gege
gege94500 a écrit:bonjour ,
gege
Justement c'est une de mes interrogations. Peut on s'éloigner des évacuations existantes ?
Dans ce cas là est ce un problème pour le pente ?
L'idée est que je ne voudrais pas avoir des tuyaux apparent un peu partout !!
Dept : Puy De Dome
il faudrait voir le rez ,une maison se gère sur les 2 niveaux ,avec la nature des pièces du rez ,la position des évacuations ,on peut s'en sortir,déja les entraits font 24cm,on digère 4m de pente vite fait .
gege
gege94500 a écrit:il faudrait voir le rez ,une maison se gère sur les 2 niveaux ,avec la nature des pièces du rez ,la position des évacuations ,on peut s'en sortir,déja les entraits font 24cm,on digère 4m de pente vite fait .
gege
J'ai mis les points d'eau sur le plan
Dept : Puy De Dome
voila une idée de plan ,tu sépares les wc si tu veux ,le problème: es tu en tout à l'égout ou en fosse septique normalisée toutes eaux ?si tu n'as pas de point d'eau en plus dans le wc .c'est les bains au bout d'un couloir et une chambre plus petite .
gege
voila le dessin
gege
Ca ressemble à ce que j'avais imaginé !!
Qu'en penses tu ?
Par contre l'histoire des velux me préoccupe. Tu penses que l'o n pourra en installer ?
Dept : Puy De Dome
gege94500 a écrit:voila le dessin
gege
Je comprends pas le placement du grenier. Comment je peux y accéder avec les jambes de force ?
Dept : Puy De Dome
tu as aussi les antiflambages!
il faut s'entendre ,ton grenier est une vraie pièce en fait.
il existe des petits velux ,dans ton cas ,je n'attaquerais pas les fermettes ,ce sera plus simple.
gege
gege94500 a écrit:tu as aussi les antiflambages!
gege
Je tiens vraiment à te remercier de tes conseils c très gentil d'avoir passé du temps sur mon cas.
Tu trouves mon agencement fonctionnel ou tu penses qu'il faut que je mette la sdb comme dans ta 2ème proposition ?
Dept : Puy De Dome
tu n'as pas tiré un bon partie de tes combles ,je préfères des pièces bien larges et expoitables ,dans ton plan tout est petit.
éventuellement réduit ma sdb qui est très grande et agrandit la partie avec la cheminée pour faire un débarras grenier.
gege
Vous avez des photos de l'état actuel des combles ?
xdot a écrit:Vous avez des photos de l'état actuel des combles ?
non malheureusement.
Mais quels infos avez vous besoin ?
Dept : Puy De Dome
C'était pour voir un peu comment est la partie que vous indiquez "non aménageable"
c'est derrière les jambes de forces!
moi j'ai demandé la zone de la trémie d'escalier ,vu des fermettes des 2 côtés pour voir la transmission des charges.
gege
bonjour
je te mets les combles d'un autre comme toi ,qui a eu affaire à des tocards
tu comprends facilement que les constructeurs ne méritent pas de respect.
gege
gege
Oui ça ressemble bien à ça
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 06h59
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
