Panneaux de fibres de bois trempés
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.848 fois
Env. 100 message Poitiers (86)
J'ai un problème avec des panneaux de fibres de bois qui ont pris l'eau, il sont détrempés.
Peut-on arriver à les récupérer en les séchants ou voyer vous une autre solution ?
Merci pour vos avis ou vos solutions.
De : Poitiers (86)
S'il s'agit de panneaux de type OSB, ils ne sont pas conçus pour être en contact avec l'eau. Vous pouvez toujours les stocker à l'abri dans un local bien ventilé, parfaitement à plat, en interposant des tasseaux entre chaque panneau jusqu'à ce qu'ils sèchent.
Tous les panneaux ou toutes les parties de panneaux abimés par l'eau ne pourront pas être utilisés, sauf peut-être pour coffrer.
Cordialement.
Dept : Loiret
Non, ce n'est pas des panneaux en OSB mais de l'isolant en fible de bois, j'aurai précisé sinon.
De : Poitiers (86)
Re,
Puisqu'il ne s'agit pas d'OSB, précisez si ce matériau est destiné à une ITE ou à une isolation intérieure; dans le premier cas ils pourront peut-être être réutilisés après sèchage, dans le second cas, il y a peu de chances pour qu'il puissent servir.
Cordialement.
Dept : Loiret
t'as déja commencé a les faire secher?
En effet les panneaux servent pour une isolation par l'extérieur.
J'ai commencé à les faire sécher à l'abri mais sans chauffage.
Je verrai le temps qu'il va falloir pour qu'ils séchent.
De : Poitiers (86)
Re,
Un sèchage naturel est le meilleur moyen d'espèrer pouvoir réutiliser ces panneaux. Ce sera relativement long, ensuite il faudra éliminer ceux dont les caractéristiques mécanique et dimensionnelles auront été dégradées.
Cordialement.
Dept : Loiret
Une chose est sur, je ne pourai pas les récupérer tous car certains sont devenus noir avec quelques moisisures donc je verrai, c'est domage.
De : Poitiers (86)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 19h35
