Fondation manque 1 sortie de feraille
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.482 fois
Env. 20 message Seine Et Marne
je fais construire une maison individuelle en seine et marne par un constructeur, ils ont fait les fondations, et je crois qu'il manque de la feraille pour faire un poteau en beton, le constructeur est en vacance pour le moment.
A votre avis, es ce que c'est rattrapable, quelle sont les conséquences ?
le garage est avancé de 60 cm par rapport a la maison et c'est à cet endroit qu'il y a une seule sortie de feraille dans l'angle gauche, alors que en face il y a 2 sortie de feraille ; une dans l'angle et l'autre derrière aligné a la maison.
Pas de photo pour le moment, mais j' espere être assez claire pour avoir des réponses.
Sans photos...
Mais n'étant pas en zone sismique, c'est rattrapable. Il suffit de sceller des aciers à la résine dans les fondations.
Dept : Eure
Merci, pour votre réponse, je ne comprend pas comment ça a pu être oublier, je me dis que c'est peut-être fait exprès, pour une raison qui me dépasse, vu que je ne suis pas du metier.
Qu'en pensez-vous?
Ou puis-je trouver le DTU, je serai ainsi mieux informer pour la prochaine étape.
sceller des aciers à la résine dans les fondations ? Ca veut dire que le maçon doit perçer dans le beton à l'endroit ou il manque les chaines vertical puis y introduire des aciers et les sceller en remettant du beton ?
merci pour votre réponse, cordialement.
orkidé a écrit:Merci, pour votre réponse, je ne comprend pas comment ça a pu être oublier, je me dis que c'est peut-être fait exprès, pour une raison qui me dépasse, vu que je ne suis pas du metier.
Qu'en pensez-vous?
Certains le font exprès pour être sûr du positionnement...
Ce n'est pas un DTU mais relève d'un avis technique spécifique au type de résine.
Autre précision : cette technique ne pourrait pas fonctionner en zone sismique car les chainages verticaux doivent être ancré (par retour d'équerre) à la base des semelles, impossible bien sûr à réaliser par scellement vertical. Et là, pour le coup, il y a des règles (PS-MI)
Dept : Eure
Env. 100 message Ain
Oui, par exemple, il perce en diam 14mm sur une profondeur donné selon la doc de la résine et l'application charge...
il nettoie avec une soufflette, injecte la résine en placant le tore.
C'est quand meme plus facile que placer l'attente avant de couler, non? non, bah, bienvenue dans le monde du batiment.
Dept : Ain
Merci beaucoup pour toute ces précisions, me voila un peu rassurée.
Je ne suis pas en zone sismique et je sais que dans les angles les chaines vertical ne sont pas attachées puisqu il les a planté après avoir coulé le beton.
J'ai pu voir dans le forum que c'est pas grave si la zone n'est pas sismique.
Je me rend compte qu'il faut bien se renseigner pour pouvoir surveiller le chantier.
Heureusement qu'il y a de sympatique personnes pour nous éclairer.
J'ai eu le controleur de travaux, qui n'avait pas encore vu le terrain avec les fondations, je lui ai donc parler du chainage vertical manquant.
Effectivement, il dit qu'il faut en mettre et scellé avec de la resine.
Il n'a pas encore pris contacte avec le maçon, donc je ne sais pas si c'est un oubli ou si c'est fait exprès, il doit me rappeller.
Il me relance deja pour l'appel de fond alors que le controleur n'a même pas vu le terrain.
Pas question de donner 1 euros tant que ma demande n'est pas prise en compte.
Avec la solution proposé ai-je un risque de fissure ?
Si c'est réalisé correctement, non.
Dept : Eure
En cache depuis avant-hier à 04h50
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
